1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. ЮляяМ
    ЮляяМ
    ЮляяМ
    Эх... Вы все про метры/сантиметры - не в них проблема. Никто не пишет сколько грязи, дыма и запаха от котла:faq: Кто-нибудь! Допустимо поставить котел в коридор?
  2. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Да у меня собственно тоже есть коридор 4х2. Ну кое-как можно разместить котел в коридоре. Но разместить еще и бункер с податчиком и горелкой - ну это реальное извращение - это все займет очень много места.
    Далее приток воздуха как будет организован? А еще надо вентеляцию - это как? Ну и дымоход само-собой.
    У вас будет не коридор, а техпомещение, со всеми вытекающими последствиями. А это грязь, запах, ну и вид
    Как говорят - читайте инструкции и будет все понятно
  3. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    топлю углем, периодически дровами, грязи много, да и порой когда подкидываешь новую порцию угля поддымлевает в помещение. Золу выгребсти, дрова принести, их разместить.
    Правильно вам пишут, котел должен стоять в котельной, чтобы и грязи дома меньше было и в проходе не мешался.
  4. ЮляяМ
    ЮляяМ
    ЮляяМ
    Спасибо, по существу... Это же я котел в коридор впихиваю не от хорошей жизни. Отдельной котельной нет, подвал труднодоступный... Денег, так чтобы всё и сразу, нет. Вот и выясняю, можно ли получить отсрочку на постройку котельной. Похоже нет:flag:
  5. ЮляяМ
    ЮляяМ
    ЮляяМ
    Спасибо за подсказки (и кликнула тоже)
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  7. Davidoffi
    Davidoffi
    Davidoffi
    согласно паспорта ставить надо на обратку, и это логично ибо на входе из котла и на входе температуры, а значит и давления РАЗНЫЕ. и понятное дело на входе оно будет немногим ниже - тут как раз насос и поднимет.
    тут вероятно надо повысить тягу или как правильно отметили сменить топливо.
    П. С. кстати отпишитесь в личку, если не сложно, как его чистить, т. к. сам еще не морочился этим, а руки "чешутся".
  8. Davidoffi
    Davidoffi
    Davidoffi
    на вЫходе из котла и на входе температуры, а значит и давления РАЗНЫЕ
  9. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    да нет разницы поверьте, в любом случае при работе насоса перед ним будет давление ниже, чем после него, так как перед насосом создается "разрежение", а после напор. На обратке из СО насос может дольше проживет, так как ниже температура теплоносителя и следовательно больше тепла отводится от эл-ро двигателя насоса. Посмотрите инструкции к циркуляционным насосам.
    Тяга хватает, труба сделана как в инструкции к котлу описано. Собственно чищу как написано в мануале, со своим подходом) Когда остается немного углей, снимаю крышку, с надписью Zota. Далее откручиваю прочистную крышку и снимаю ее. Кочергой, которая идет с котлом, убираю мягкие отложения на x образном теплообменнике постепенно их подгребая кочергой к лицевой стороне котла и затем собираю в совок, далее это в ведро. Затем на угли ложу сухих сосновых дров (других просто нет), и жду пока разгорятся, как только это происходит, очень хорошо видно как улетает огонь в трубу. На стенках теплообменника деготь становится мягким, вот кочергой его соскребаю до металла. Затем ставлю прочистной лючок на место и топлю дальше. ТОЛЬКО БУДЬТЕ АККУРАТНЫ, ВСЕ ОПИСАННОЕ ВЫ ПРОДЕЛЫВАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. АВТОР ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
  10. Davidoffi
    Davidoffi
    Davidoffi
    А не пробовали какой-нибудь "химией" его смыть? например средствами для удаления битумных пятен, уайт-спиритом?
    хотелось бы все "провернуть" с чисткой "на холодную".
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Сделал треугольный скребок, чищу на холодную :hello:
  12. Davidoffi
    Davidoffi
    Davidoffi
    фото в студийу!)
  13. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    тоже делал скребок из листа железа под тип ледоруба, но на горячую чистка занимает меньше времени и усилий)
    нет, читал, что спиртом хорошо растворяется деготь. но решил не тратишь лишних средств, потому что чистить желательно чаще (на буром угле раз в неделю, такой периодичности и придерживаюсь), да и на горячую все легко соскребается до железа.
    если вы не чистили еще внутри, то желательно этим заняться или хотя бы провести ревизию, сняв прочистную крышку.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    скребок.jpg причем он не равнобедренный
  15. Davidoffi
    Davidoffi
    Davidoffi
    я так понимаю твердый и короткий шпатель для этого очень хорошо подойдет
    вот в субботу планирую провести ревизию (спустя более 2х лет топки ^_^)
