1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    На страницах форума нашел, что при 60 градусах.
    Ключевое слово во втором вопросе "прогорит", то есть теплу неоткуда будет браться, тогда стоит отключить насос, чтобы тепло запасенное в доме не выпускать через трубу котла на улицу. У меня когда почти все прогорело и осталось немного углей, но на котле еще температура градусов 60, я отключаю насос и закрываю шибер и опускаю полностью воздушную заслонку. Но периодически посматриваю за котлом, чтобы при тех оставшихся углях не было подъема температуры на котле.
  2. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    да, для этого есть всякие дорогие контроллеры, у котлов сверхдлительного горения, для простых котлов этого не предусмотрено... но можно самому замутить...
    легко, берется датчик температуры от автомобиля и прикручивается к системе, и от него на релюшки, что или включают питание насосов или отключают
  3. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Скажите еще пожалуйста. Закачали воду до очка. Топим а Давление поднимается. В книжке для котла написано смотрите фото 1. Я правильно понимаю что можно до трех на втором фото чтобы было?
  4. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    До трех не получиться... у вас группы безопасности с аварийным клапаном на 3 атм... он может открыться и на 2,9 атм а вообще для регулировки давления служит расширительный бачок с накаченным регулируемым давлением...
  5. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Здравствуйте. Когда вы уголь забрасываете когда топите зоту микс 20?
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    ? :faq:
  7. Nick_S
    Nick_S
    Nick_S
    Zota mix20 -подскажите - ТЭНы выдержат если их подключить по схеме треугольник?
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Да
  9. Nick_S
    Nick_S
    Nick_S
    уточню - ТЭН - 3х2кВт - если подключу по схеме "треугольник" - будет потреблять (могу ошибаться в 1,7 раза больше - вот и вопрос ТЭНЫ не сгорят (если рассчитаны один на 2кВт)?
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    На тене что написано? 220 или 380, если 220 то в треугольник низя:no:, сгорят нахрен:hello:
  11. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Собираюсь брать котел Zota Mix 20 и в купе к нему пеллетную горелку ОбщеМаш.
    Чтобы взять нужную модификацию пеллетной горелки к этому котлу, необходимо знать размеры загрузочного окна топки. Кто имеет этот котел, подскажите пожалуйста размеры загрузочного окна.
    Длина топки известна из паспорта - 300мм
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Ш*В ?
  13. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Да, ширину и высоту. Только не дверки, а именно загрузочного окна топки
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    горелка ставится не в загрузочное окно ScreenShot029.jpg у пересвета надо заказать пластину под зота 20 у них все данные есть (на какой котел, какая горелка)
    сори! исправляюсь :)] в загрузочное окно ставится горелка
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Рв 10/20 ставится на 20тую зоту.
