1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Уже немного понятнее
  2. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Здравствуйте, @dzhon1988 !
    ТЕХНОЛАЙТ предназначен для изоляции различных вертикальных и горизонтальных ограждающих конструкций, где утеплитель не воспринимает нагрузки при температуре от -50 до +90 градусов. Для изоляции высокотемпературного оборудования, воздуховодов и трубопроводов необходимо применять специальные материалы из линейки «Техническая изоляция ТехноНИКОЛЬ».
    Если вы опишите задачу более подробно мы посоветуем нужный для вас материал.
    Спасибо!
  3. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    Здравствуйте, приятно увидеть отклик производителя.
    Задача состоит в том, чтобы утеплить стальную 159 трубу, которая используется в качестве дымохода котла zota mix 20. Труба практически полностью проходит по улице, от внешних осадков утеплитель предполагается защитить кожухом из оцинкованного листа.
  4. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Для этого вы можете использовать теплоизоляционные Маты ТЕХНОНИКОЛЬ 40 или теплоизоляционные Цилиндры ТЕХНОНИКОЛЬ 80. Расчет требуемой толщины теплоизоляции вы можете выполнить на сайте https://teplo.tn.ru/calcs/tech-izol/
  5. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    спасибо:hello: завтра позвоню в местное представительство, чтобы узнать о наличии.
  6. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Если у вас появятся вопросы, обязательно обращайтесь, поможем :super:
  7. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @dzhon1988, кстати, по наличию материала вы можете уточнить по телефону горячей линии: 8-800-333-00-20
  8. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    Всем привет. Эксплуатация котла подкидывает новые сюрпризы. Итак по порядку:
    Затопил позавчера котел (до этого он не топился, был в отъезде), поставил на тягорегуляторе температуру 70, температура более менее поддерживалась около 70 градусов. Котел до этого момента не гасил, периодически подкидывая новую порцию угля и выкидывая золу. На улице потеплело, выставил температуру на 60 градусов, и пошел спокойно домой, но чувствую что дома то прохладнее не становится. Думаю ну ладно, сейчас пошел подкидывать очередную порцию угля и взглянул на термоманометр на котле, температура 76, воздушная заслонка закрыта полностью. Идет сильный подсос воздуха. Закурил сигарету и стал ее подносить к дверцам котла, чтобы найти "паразита", так тянет со многих мест, особенно с места крепления воздушной заслонки.
    Поэтому вопрос как и кто "герметизировал" котел или только у меня подобная проблема с подсосом воздуха?
    Можно ли использовать силиконовые высокотемпературный шланг для замены асбестовых уплотнительных шнуров?
  9. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    сам отвечу на этот вопрос, все что выше поддувала нельзя, силиконовый шланг плавиться, тот проем где зольник, пока силикон держится.
  10. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Подскажите как установить тягорегулятор! Не можем разобраться с цепочкой и настройкой. Как выставлять его.
  11. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    https://www.forumhouse.ru/threads/77548/#post-1899369
  12. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    @dzhon1988, почти так, в мануале говориться про 60*С
  13. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    я по мануалу и настраивал) только чтобы держалась именно та температура, что на тягорегуляторе, пришлось устранять кучу щелей из которых шел подсос воздуха. Получается я уже эксплуатирую котел четвертую неделю, но не очень то им доволен: качество заводской сборки не на высоте, там щель, тут уплотнитель плохо прилегает, чистить котел тоже не очень то удобно в верхней х образной части. Прикрывал шибер, чтобы посмотреть где неплотности, так в верхней части, где газоход пластина тоже не плотно прилегает. Хотя чего требовать от котла низшей ценовой категории) Но очень хочется, чтобы время подходов к котлу было хотя бы раз в сутки) Это либо ТА ставить, либо горелку.
  14. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    ты еще Buderus не пользовался :aga:
  15. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Здравствуйте. Скажите когда надо включать и включать насос? Разве когда все прогорит не надо его выключать? А то ведь он потом холодную воду гонит и батареи быстро остывают.
