1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Блокировка ориентации (включить) на планшете. Фактическое изо. повернуть вашими инструментами планшета. На редактирование загрузок только на источнике (планшет)
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Я надеюсь аватар не соответсвует действительности? :aga:
  3. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  5. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Сегодня у соседей на работе увидел зоту микс на 50 квт. Первое впечатление, разочаровал внешний вид, на верхней передней панели все в копоти. Топили сегодня дровами, т. к. на угле тяга некчемная хотя на улице -7 градусов. Используют второй сезон, протапливают с 8 утра и до 17 часов, на ночь включают электрокотел на 10 квт. С утра заново затапливают и т. д. и т. п. Работает в основном на угле.
    Существует проблема с тягой. Труба у них или 159 или 180, высота метров 8-9, прочистка теплообменника в верхней части (где крышка на болтиках) производилась в том году, горизонтальный участок дымохода сантиметров 70 тоже чистился в том году. Труба утепленная, только последние полметра не утеплены, на них в том году образовывалась несколько раз пробка из сажи которая удалялась принудительной чисткой.
    Мое мнение по котлу, покупать не стоит, лучше подкопить денег и взять более интересные модели.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    УАХх. :ogo: Кака дэвюшка. :hello::hndshk:. Ну я был прав %80 о самостоятельности. :cool:
    Про пост 219 не понял. :faq:
  8. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    От оно:aga:, стоит только и все верхняя голова отключилась...
    @Isterika, по утеплению... если не известно из чего стены, то стоит это выяснить... ибо если у вас термосопротивление количество потерь тепла на стенах не соответствует региону, то и топить придется больше...
    выяснить можно разными способами...
    самый простой и непосредственный, длинным буром просверлить тонкую дырку и сразу станет ясно что и как... дырку можно потом запенить и затереть сверху для красоты, все равно пена в смысле теплопотерь лучше кирпича...
    далее... помните Вам предлагали установить "Приблуду" подпитывающую контур-трубы отопления с батареями, вот Вы на своем примере убедились, что нужно самому видеть что с водой в контуре...
    По поводу шибера... (заслонка на дымоходе)
    согласен с @АлександрZZ у семя тоже не закрываю, ибо по мимо того что труба сажей зарастает, а сажа к сведению может загореться и горит она с температурой под 1200*С и после сгорания трубе приходит :close:... проходил... не рекомендую...
    по трубе я сторонник кирпича... трубы что из нержавейки ходят (работают) лет 5 не более, те кто по 10 лет у них труба из 310 или 316 стали а она дорога, и вряд ли у вас стоит... так что вот...:pioner: салют.
  9. GAP00
    GAP00
    GAP00
    55°54'N 37°26'E
    Мне так думается, что люди имеют ввиду, что ваш аватар + никнейм + посты на этом форуме образуют как бы ваш виртуальный портрет;) Но реальный портрет, в вашем случае, к счастью отличается от виртуального:)
    P. S. Не смотря на прекрасный портрет мужчин обижать не надо, вдруг сгодятся ещё для чего то:)]
  10. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    Здравствуйте, стал недавним обладателем zota mix 20, вчера чуть сердце не екнуло. Подкинул угля и увидел огнедышащего дракона из поддувала. Теперь по порядку, котел топился до того как подкинул часа 4-5, был горячий, догадался же еще и подкинуть угля в пакете, тех что в супермаркете дают, примерно с 3/4-1 ведро, уголь горошек балахтинсий, пыли по минимуму. Труба стальная 159, идет полностью на улице-не утеплена высота от земли 6 м, от места присоединения котла 5м;шибер был открыт полностью. Подскажите что могло вызвать "дракона"?
    Сегодня уже совочком подкидывал потихоньку, подкинул с ведро, закрыл топочную дверцу, открыл подачу вторичного воздуха, решил посмотреть в топку через 5 минут, потихоньку начал приоткрывать дверцу, дым "пыхнул" наружу. Проблема в неутепленной трубе или в чем то еще?
  11. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Здравствуйте. У нас тоже такой котел. Если вас не затруднит отправьте фото пожалуйста. (как у вас сделано все, подсоединено) мы пока пробовали топить только дровами, подкидываем почти каждые пол часа, замучились. Температура падает махом. Напишите подробней что и как у вас. Какой дом, из чего, сколько этажей, площадь, генераторы какие и сколько штук. До скольки градусов вы топите и какое при этом давление у вас? До скольки очков вы заканчиваете воду?
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Полагаю из-за сорта угля, у меня тоже так случалось с каким-то из сортов
  13. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    Дом- 8*6 брусовой, отапливаемая площадь порядка 80 кв. м, 2 этажа, первый и второй этаж утеплены, мансарда (сени) не утеплены, котел пока стоит в бане и проложена "теплотрасса" до дома.
    Дровами только разжигаю (сухая сосна), но ими поднять температуру не получается толком, поэтому топлю углем, закидываю примерно 1-1,5 ведра, этой загрузки при установке тягорегулятора на 70 градусов хватает на 2,5-4 часа в зависимости от ветра и температуры на улице.
    Система отопления закрытая, стоит бесперебойник. В системе накачивал давление до 1,5 при температуре воды около 20 градусов, расширительный бак на 18 литров, вся система около 120-130 литров вместе с котлом, при температуре в системе 75 градусов давление 2 очка.
    После первой протопки, немного заделал щели в нижней дверце, на фото отмечено, иначе был хороший подсос воздуха и поддувало не закрывалось, пришлось немножко загнуть пластину, чтобы поддувало плотно прилегало. IMG_20141114_093807.jpg IMG_20141114_093844.jpg IMG_20141114_094300.jpg IMG_20141114_094425.jpg
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @dzhon1988, обязательно утепляйте дымоход базальтовыми плитами
  15. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    уже думаю об этом, подскажите, isover утепляев подойдет или нет?
