1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
У кого есть опыт по котлу ZOTA MIX
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ярослав суворов, 04.10.10.
  1. Бобка
    Бобка
    Бобка
    Улан-Удэ
    подскажите котел хороший или плохой . вот думаю купить зота микс 40 посоветовали в магазине на 100квадратов он отлично это так или нет.
  2. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    М-да... Было такое, помню. Насос ситуацию с разницей температур не выправит это проверено. Подключение насоса сгладит разницу на 2-3 градуса всего.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Конечно "нормально"! :)
    Система отопления говно (не Ваша, а однотрубная в целом, когда два и более этажа отапливается).
    Кстати подключение насоса спасёт, если насос поставите мощный, но тогда будет проблема с конденсацией котла. Короче систему нормальную сразу делать нужно, а не экономить "на спичках", а потом проблемы героически решать :hello:
  4. Ezik
    Ezik
    Ezik
    Иваново
    добрый день. вопросы по котлу есть. установили Зота 31,5 кв. не поднимает температуру выше 60 градусов, точнее чтобы ее поднять до 70 приходится подбрасывать каждые 30-40 минут. расход угля для поддрежания хотя бы 60 градусов 100-120 кг в сутки при нормативе 52 кг. Можете что-то посоветовать?
  5. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Скорее всего у Вас вопросы не по котлу, а по СО в целом или по утеплению дома (что менее вероятно). Рассказывайте толком и подробнее, а лучше и с фото:hello:
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Да у него по паспорту 98кг бурого среднесуточный расход
    Интересно, кто-нибудь испытывал котел с горелкой на отработке?
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Доброго времени суток. Установлен котел 31,5 квт, площадь 120 м/кв, за окном -20, в доме +25. Топим углем 2 раза в сутки. Есть блок ТЭН на 6 квт, иногда включаю на ночь по ночному тарифу учета эл. энергии:super:
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не раздуло теплообменники-то. А предохранительный клапан есть?
  9. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Да ладно вам людей то пугать. Насос выровняет температуру. Будет одинаковая во всех трубах.
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вот это рулит:super:
    Сделал черновой вариант.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    За 2 часа в доме температура поднялась на 8 градусов
  12. leonid777555
    leonid777555
    leonid777555
    Добрый всем день! Поставил у себя котел Zoto Mix 50Квт, хочу поделится...(отапливаемая площадь 400 кв.м) Бурными впечетлениями.
    Во первых на дровах нагреть котел до температуры 80-85 градусов просто нереально!!!!
    Пусть его производители попробуют это сделать на дровах средней влажности, я им сам медать из свинца отолью как кочегарам 10 разряда.
    Загрузки котла хватает примерно на 1ч, не более. если совсем закрыт поддув просто перестанет происходить процесс горения топлива!
    в Итоге- перешли на уголь, О чудо!!! загрузки хватает на 2-3ч, НО есть другая проблема!!!
    После полного прогорания угля, кокс никуда не высыпается через колосники!!! Хм, задача решена банальным полным высыпанием топлива (остатков из топки) и НОВЫМ РОЗЖИГОМ УГЛЯ, С НУЛЯ!
    Zoto гемморой полный - неужели нельзя было придумать как то иначе!!!!
    Пробовал нагреть котел до 95-100 грудосов, это можно сделать только с его заявлеными 140 литрами по Паспарту, если котел подсоединен к системе в которой хотябы 500литров воды, то это фикция!
    Вот такой вам котел и опыт месяца его использования.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Попробуйте уголь другого месторождения. Как-то попадался уголь который просто "слипается"(сплавляется) в один большой блин и если в процессе горения его не помешивать кочергой, то он и не осыпится в зольник никогда.:um: Топлю древесным углем ( не самый лучший вариант, такой попался), после прогарания - топка практически пустая, даже без вмешательства из вне.
  14. port696
    port696
    port696
    Артем
    Это на отработке? А фото всей установки нет?
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    На отработке. Это черновой вариант, так сказать проверка мощности горелки черновой вариант_thumb.jpg к мощности котла. В данный момент она разобрана и готовится другая, по таким-же характеристикам.
