Облицовочный кирпич разного цвета - как быть с окном?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rostok, 04.10.10.
  1. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Удачи и терпения!
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Давно любуюсь на дом оформленный по такой технологии. Прикрепляю фото... Может поможет в решении по окончательному оформлению! Мне кажется сверху, под крышей камень лишним...
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Не совсем так ,пользуются европейские строители(термошев связывается гибкими связями и шев забивается силиконом).
  4. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Зачетный домик. Только мне кажется что здесь другая технология: плитку/камень наклеили прямо на рикпич, а потом добавили обрамление, чтобы "вровень выпирало". Я же думаю именно на замену кирпича на камень, т.е. будет "впуклость", глубина которой будет выставляться ППС и штукатуркой с клеем (если толщина камня подкачает)
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Вполне возможно, что и так, я прикрепил данное фото больше как вариант цветового оформления и мест размещения камней раз уж Вы такой вариант рассматриваете. Мне очень понравилось как данный дом оформлен.
    ППС выведите нужную толщину без проблем, как я понимаю. Так что сложностей быть не должно
  6. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Уважаемый!
    А как шов будет работать, если вы его жестко связями вяжете?
  7. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    У меня по соседству строятся два дома. Там вставки в разравы лицевой кладки(светлой) вообще из темного дерева(сама коробка из газосиликата).
    Сфотографирую - :hello:выложу.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Комбинация светлого кирпича и темного дерева. Модная фишка.
    На третьей фотографии следующий домик.Участок газосиликата без облицовки потом будет также закрыт темным деревом.
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Интересно, между деревом и блоком есть допутеплитель какой то? Пенопласт+штукатурка?
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не задавался. Спрошу при случае.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вот еще одно интересное решения по фасадам, может кому пригодится.
    Хозяин деревянными ставнями закрывает фальшокна.
