Облицовочный кирпич разного цвета - как быть с окном?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Rostok, 04.10.10.
  1. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Всем привет!
    На следующий год, по весне планирую начать поднимать стены. В этом году подготовили цоколь. Стены газобетон/керамоблок + вент.зазор + пустотелый облицовочный кирпич (керамический) двух цветов. По проекту все просто и понятно, а на деле... Попытался изобразить свой вариант, но так как никогда не сталкивался с этой темой, то прошу помощи форумчан :|:
  2. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    А зачем жесткие связи между кирпичом разного цвета? У Вас что - не будет связей между основной, т.е. несущей стеной?
    Поправьте меня кто-нибудь, если я не права в том, что указанные на рисунке "жесткие связи" не нужны
    А может нужны?
  3. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Обязательно нужны, так как кирпичи разных цветов между собой не перевязываются.
  4. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    А вот в качестве связей что можно использовать? Достаточно сетки, или на "кругляк" ф6, ф8 ориентироваться?...
  5. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Я бы пользовал Ф8 :)]
  6. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Тут главное не выскочить за рамки разумного... Хотя толщина шва не позволит :)]
  7. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Не обязательно перевязывать, достаточно прикупить сетки (не помню размер ячейки, как кажется 50х50), продается в стройматериалах, она конечно размером где-то 500х500, так ее можно разрубить по ячейкам, диаметр проволоки 5мм. Эту сетку можно будет испольховать вместо перевязки. Рисунок выйдет
    Ф8,0 толстовато будет, как шов каменщик держать будет, самый оптимальный вариант ф5,0-6,0
  8. tsepelev
    tsepelev
    tsepelev
    У меня тоже кирпич разного цвета, связывали сеткой, через каждые 6 рядов. Сетка с ячейкой 50*50 толщина 4мм. Многие советовали именно 4мм, а не 3мм, т.к. между разница по прочности почти два раза получается.
  9. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Вчера заглянул на соседнюю стройку. Как раз выкладывали двухцветную облицовку из 0,7НФ. Помимо гибких связей(там г/с с утеплителем и вентзазор)
    в горизонтальный шов облицовки в местах примыкания кирпичной кладки разного цвета положнена оцинкованная сетка 50х50х2 , отрезанная шириной примерно 6-7см, которая армирует каждый шестой ряд , связывая вертикальный шов между разными цветами.
    Каменщики опытные, которым я доверяю.
  10. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Значит пойдем этой тропой. Сегодня кирпич завозят.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Успехов!
    Ждем новой темы по коробке.:hello:
  12. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Уважаемый Rostok!
    Дополнительно армировать кладку в зоне примыкания двух разных по оттенку кирпичей нет необходимости, тем более в малоэтажном строительстве и под окнами. Вы ведь и так должны армировать кладку через каждые 5-6 рядов. В идеале можно сделать деформационный шов с использованием специальной ленты и герметика (естественно без сквозного армирования двух кладок между собой). Европейские строители пользуются именно последним вариантом.:hello:
  13. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Всем откликнувшимся - спасибо! Жизнь вносит свои корректировки. Завезли кирпич Лотус, Блоки Поротерм 51 и 38, Теплый раствор и кладочную смесь, Вышла бригада вывела цоколь в "0" (обвязка плит перекрытия) и тут выясняется, что поставщик не может поставить Terra антично-колотый :mad::mad::mad: .Рабочие "землю роют" и пока землю роют :aga: А я срочно меняю проект отделки дома. Решили вставки из темного кирпича менять на искусственный камень. Соответственно будут разрывы в лицевой кладке:
    Кирпичная кладка - штукатурка по блоку+камень - кирпичная кладка. Как-то так (эскиз еще утверждается).
    PS. Готовьте сани летом, а кирпичи зимой!
    :pioner: А сам чего? ;)
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Видел старые кирпичные дома советской постройки, там применялся интересный способ кладки: три ряда кирпичей с лицевой стороны просто ложились стопкой друг на друга(без перевязки рядов), четвертый ряд заводился тычком в забутовку, потом снова три ряда кирпичей стопкой друг на друге. Почему так делали не знаю, но стены крепкие, нигде не разваливаются, трещин не наблюдается. Может все-таки связи не обязательно нужны?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Нечем похвастаться. Первая бригада, проработавшая три дня разочаровала.
    Отправлены на все четыре..
    Не смогли грамотно выставится на цоколе. Уделали первый ряд кирпича( тычком темно коричневый , забыл винеровское название) раствором.
    Объявил новый конкурс. Планирую за неделю выбрать.
    С началом активных действий обозначусь на форуме.:hello:
