Треснула кирпичная стена
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Маратик, 04.10.10.
  1. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Господа! У меня в гараже образовалась такая вот трещина.
    Подскажите пожалуйста, чем мне это грозит?? И нужно ли это исправлять? Если ДА, то как?
    P.S. Стена с соседом общая, фундамент ФБС
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мало информации. Это стена в полкирпича или в кирпич? Какой под ней фундамент? Фундамент единый а два гараж или отдельный? Если это общая стена, то кровля у вас единая или в этом месте стык двух кровель? Стена треснула одномоментно или постепенно трещины появлялись? Есть ли трещины в фундаменте?
  3. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Это гаражный кооператив, с обеих сторон гаражи! Когда я купил недострой(было три стены). По имеющейся у меня информации, фундамент делал сам кооператив при образовании и участники уже имели четкие границы стройки! Фундамент из блоков! Крыша у меня плиты перекрытия 6400*1500 у соседей тоже такие-же!
    Трещине примерно 2-3 года, с самого моего появления была, но у меня сегодня сложилось такое впечатление, что она немного расширилась, а в длину такая-же!
    Фундаментные блоки общие, то есть наши с соседом стены стоят на одном фундаменте и на этом месте стыки кровель!
    В фундаменте трещин нет, когда гараж достраивал, обратил на это внимание, так-как копал погреб! Трещина уже была в то время! И она же идет сверху!
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Поставь маячки.
  5. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Да, сделай контрольный блинчик раствора чтобы он за края стены держался, если через полгода не треснет то или оставь так или чемнить замаж енту трещину чтоб видно небыло :)
  6. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Присоединяюсь, а шов треснутый аккуратно расшивкой или чем-нибудь замажь раствором.
  7. Сергей 70
    Сергей 70
    Сергей 70
    Оренбург
    Доброго времени суток!
    Хочу здесь Вас спросить, вопрос вроде по теме.
    В 2008 году сдали 3-х этажный гараж, где находится мой бокс.
    Сделал я там отделку и успокоился.
    Полтора года назад обнаружил на стене горизонтальную трещину. Ну, думаю оседает.
    Теперь трещина меня стала напрягать своими размерами.
    Задумался, как же такое получилось. Бокс мой на 3-м этаже, метрах в 15 от края всего гаража. Пошел за гаражи и увидел след. картину. Здание построено рядом со старым строением и козырек (выпирающий на 2/3 кирпича по периметру) того строения заходит в кладку здания гаража. И как раз начиная со стены моего бокса.
    Получается все здание оседает, а этот участок, подпираемый старым строением, держит часть стены и не дает ей равномерно со всем зданием просесть. Установил маячки, через 10 дней на правом появилась микротрещинка с краю маяка не на всю ширину а на 1/3. Пришло похолодание и трещинку стало совсем не видно.
    Толщина стены 1,5 кирпича
    У меня такие вопросы:
    1. Как Вы считаете опасная трещина?
    2. И на какие варианты заделки мне следует соглашаться при остановке
    процесса (те, кто строил, предложили мне заделать её монтажной пеной)?
    3. А если процесс продолжается, то нужно ли разрушать связку между
    строениями и каким способом?
    Спасибо!
    Ссылки на фото мне не разрешили вставить...я ещё тут молодой...
    Извините, что фото нет, я их пробовал выложить
    Вот здесь есть часть фото
    ссылочка - forumhouse.ru/forum92/thread71205.html#post2589841
