1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как балансировать ветки теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем овчарист, 04.10.10.
  1. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Прошу подсказать, как правильно отбалансировать ветки теплого пола.
    Веток всего 24 по 8 на каждом этаже. Коллектор OVENTROP с расходомерами на обратках. Радиаторов нет. Воздух на 3 этаже уже прогрелся до 21 градуса, а полы еще не вышли на рабочий режим.
    1.Если регулировать по длине труб в контурах, то очень большая разница длин труб:90-45-75-30-70 - это только на одном зтаже. При первой расчетной скорости насоса (межсезонье) и равном расходе в трубах через все ветки расход 2, т,е половина от максимума. Если короткую ветку зажать в три раза получим, расход 0,67 правда в остальных - расход поднимется и следовательно ветку нужно отпустить. Поскольку все 24 ветки сидят на одном насосе получаем беганье по этажам. Можно конечно и побегать... был бы толк.
    2.Можно попробовать приблизительно оценить температуру обратки на ощупь. И дополнительно поджать более горячие. Но пока пол не прогрелся до рабочих температур это невозможно. Обратка холодная.
    3.Дополнительно отрегулировать по теплосьему помещения можно будет тоже только после прогрева всех плит. Ждать? И перегревать короткие ветки?
    Есть еще 8 терморегуляторов в комнатах, но их пока не ставил на коллектор, хочу сбалансировать голую систему.
    Котел точно держит температуру ОВ и добросовестно отключает насос и догревает воду. После нагрева отключается сам и включает насос.Периодичность в 2 минуты.Отключения котла прекращаются при переходе на вторую скорость насоса.
    К сожалению, нигде не нашел, как же все таки правильно балансировать теплый пол с таким количеством веток: по площади комнат, по длине труб веток? Практика отличается от теории... и я в задумчивости. Может у кого есть алгоритм регулировки?...
  2. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Разогревая дом, сжег за 2 суток 4 баллона... Много... Температура на улице +9 днем -1 ночью. (средняя выходит +4) Нагрел на 15 градусов перекрытия 1-2-3 этажей и частично стен. Общий обьем нагретого бетона перекрытий около 36 кубов Т.к на первом пенопласт под плитой теплого пола, а на втором и третьем слой керамзита. Видимо плиты прогреваются через Керамзит. (Это и хорошо и плохо) Вечером попробую рукой потолок. Температура в доме 23 оС. Тешу себя мыслью, что после прогрева расход будет меньше, но становится нехорошо на душе. Каждые три дня менять 6 баллонов? Караул.
    Перешел на резервные баллоны. Где мои расчетные 14 Квт теплопотерь в сутки! Пойду глушить вентиляцию. :( И "обрадую" жену.
  3. овчарист
    овчарист
    овчарист
    С тоски решил посчитать куда дел газ.
    Теплоемкость бетона =1415,9 кДж/м3
    Для того чтобы нагреть 1 куб м бетона на 1 градус необходимо =0,72 Квт
    На 15 градусов 0,72 квт*15 = 10,8 Квт
    Для нагрева 36 куб метров бетона плит перекрытий на 15 градусов потребовалось
    10,8 Квт*36=388,8 Квт
    Котел работал 36 часов из них в 10% времени был выключен. Итого приблизительно
    36-3,6=32,4 часа на мощности 30квт получим 972 Квт
    Остаток составляет 972 Квт-388,8Квт=583,20 Квт
    Куда он делся?
    Что чтобы нагреть куб воды на 1 градус надо потратить 1.13 кВт
    На нагрев 1 куба на 15 градусов уйдет 16,95 Квт
    Воды в системе 2100 метров трубы ТП диаметром 0,02 м
    3,14*0,01*0,01*2100=0,66 куба воды необходимо 11,9 Квт
    Остаток минус 11,9 Квт на нагрев воды, которой конечно больше в системе, поскольку она не только в трубах ТП, но и в бойлере который сожрал на пробный нагрев 30 Квт 583,2 Квт-11,9=571,3 Квт -30Квт=541,3 Квт.
    Куда потерял 18 часов работы котла. Если грелись стены и воздух, то не жалко. Стен там –49 кубов и на это уйдет 529 Квт- если они прогрелись, но по видимому еще нет, воздуха- мало.
    Посмотрим с другого конца. Сжег 81 кг газа. При сжигании 0,1 кг сжиженного газа выделяется примерно 1 кВт . Таким образом я получил 810 квт, а не 972 Квт, как считал в начале. И туманном остатке получил 379 Квт, которых явно не хватает на нагрев основных стен, не говоря уже о перегородках.
    Немного успокоился. Прогрев дома не показатель. (Как будто не знал этого раньше!). Буду смотреть, что будет дальше.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Какая площадь строения?
    керамзит это НЕ хорошо. Тепло уходит в строительные конструкции - в перекрытие, в стены. Все время пытаемся уговорить всех класть под плиту ТП пенополистерол.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вопрос не в тему но тем не менее:
    Каков материал стен, каково утепление стен и крыши?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Как раз в тему по расходу газа вопрос...
    И скорее всего коробка еще сырая, а это как пишут немцы в инструкциях +30% топлива.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вы что расход по петлям не видете ?
  8. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Не переживайте, при запуске своего тёплого пола в первые сутки ушло 200 кВт, вторые сутки 100 кВт, далее устаканилось и сейчас в зависимости от температуры на улице 40 - 60 кВт в сутки. Объяснение этому простое, что бы прогреть бетонную стяжку (в моём случае это 10 м3 бетона), все примыкания к стенам и т. п., вот эта энергия и расходуется.
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Ничего не перепутали? Точно в сутки? Может в час? 2100 метров трубы - дом то не маленький, минимум 300м2?
  10. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Когда монтажники, мне сдавали тёплый водяной пол, то объяснили как сбалансировать работу веток. На обратках определяем самые тёплые петли, и на пару оборотов нижних винтов приглушаем более тёплые ветки. Тем самым перераспределяем течение теплоносителя. Правда чем мерить температуру в обратках, я так и не понял. Товарищ который объяснял, брался рукой за обратку и в его правом глазу отражалась температура, я попробовал ни в одном глазу... На ощупь вроде всё ровненько, наверное монтажники сами всё сбалансировали.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если очень хочется точности то можно воспользоваться бесконтактным пирометром. Стоит не катастрофически дорого, можно сказать что дёшево стоит, им потом можно стены снаружи дома проверять на качество и целостность утепления. Да мало ли что потом можно с ним делать.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господи, как уговорить людей ставить коллекторы ТП с ротаметрами ?
    что бы не покупать пирометры, не носится по этажам, не заводить индикацию в левом глазу с датчиком температуры в правой руке.
    и почему это (настройку ТП) не сделали монтажники ?
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А датчики температуры на вход и выход ветки не полагаются? По этим параметрам уже можно автоматику ставить.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Страшно себе представить цену коллектора на 10 выходов с 20 термометрами :)]
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле не катастрофа.
    Иначе автоматику как реализовать? Только по датчикам.
