Уклон обратки ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем сергей70, 04.10.10.
  1. сергей70
    сергей70
    сергей70
    Ярославль
    Здравствуйте. У меня такой вопрос - при ЕЦ уклон обратки обязательно в сторону котла или можно прямо, или наклон от котла? СО двухтрубная, прямая сверху по потолку, прямая из котла высотой 3 м.
  2. B_Maks
    B_Maks
    инженер-электрик
    B_Maks
    инженер-электрик
    Тверь
    Классически: уклон подачи - от котла к стоякам (батареям), уклон обратки - наоборот - от батарей - к котлу.
    1. Для облегчения циркуляции: горячей воде легче идти к стоякам под уклоном. так же как и обратной воде легче идти к котлу.
    2. При заполнении СО водой быстрее удаляется воздух, когда вода вытесняет его под уклон.
  3. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Ляпну, не совсем в тему :)]
    По СНиПу уклон независимо от типа СО должен составлять 0.002, для ЕЦ рекомендуют 0.005
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО
    Если труба нормального калибру, вполне можно и прямо.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Уклон служит для беспрепятственного выпуска воздуха из системы и полного ее опорожнения".
    "Эффективность работы системы с ЕЦ зависит от созданного циркуляционного давления, выражаемого разностью между уровнем центра топки котла (центр нагрева) и центром охлаждения системы - геометрическим (сокращенно) центром её"
    Из этого и исходите.
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Это пол сантиметра на метр получается?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В 2-трубке с верхней разводкой на трубе подачи можно и больше. (воздух идет в противоток движению т/носителя.) Ее обратка, а также трубы горизонтальной 1-трубки могут лежать "строго горизонтально". Воздух собирается в радиаторы, а при сливе воды ..и горизонтального положения достаточно.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Воздух идёт вверх при любом уклоне..
    Из радиаторов он тоже вверх пойдёт..
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Т.е. получается, что за большой уклон на обратке можно не переживать? Сделать чуть чуть для удобного слива системы и этого будет достаточно?
    В моем случае я могу вывести подачу и под любым углом ее сделать, хоть 5 см на метр, а вот с обраткой туго - чтобы пустить ее между лаг пола - сильно ее под уклоном делать не получится.
    Чтобы система работала лучше, т.е. давление было большим, уклон подачи что в однотрубке, что в двухтрубке лучше делать как можно большим и не ошибешься?
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    <Сделать чуть чуть для удобного слива системы и этого будет достаточно?>
    Да..
    п
    Иногда не достаточно - когда на зиму сливают.. может где-то остаться..
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Если не "строго горизонтально" + не открывать воздушники.
    Трубу не разорвет при замерзании, если, как минимум, уровень оставшейся в ней воды чуть ниже середины трубы.
