Теплый пол + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andy7065, 04.10.10.
  1. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Господа, вопрос такой :
    Загородный дом. Есть ночной тариф по электричеству . ГВС - ночью греешь бойлер , днем есть горячая вода.
    Как поступить с ТП на 55 квадратов - на сколько литров должен быть ТА что б нагретого за ночь до 40С хватало на дневное время без ощутимого дискомфорта ??
    В общем смысле вопрос скорее таков - на сколько хватит стандартного 1000л. кубика ?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    "...Jaspi-Sahkoovali - новый электроаккумулятор энергии с полиуретановой изоляцией и стальной обшивкой. Jaspi-Sahkoovali отлично применяется в качестве источника тепла, как на новых, так и на объектах реконструкции. По объему Jaspi-Sahkoovali изготавливается трех размеров 1,2; 1,8; 2,4 м3. Стандартная мощность ночной зарядки – 16,25 кВт или 21,75 кВт и дневная мощность 9,75 кВт. Обычно в Jaspi-Sahkoovali не используют змеевики ГВС, горячую бытовую воду вырабатывают отдельным водонагревателем Jaspi, изготовленным из нержавеющей ферритовой стали. Система отлично подходит для радиаторов или низкотемпературного теплого пола, даже меньшего размера Sahkoovali достаточно для отопления небольшого частного дома (прим. 120 m2) почти полностью на ночной электроэнергии..."
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    При цене в 250 000 руб не отобьется никогда...
    Неужели никто не делал систему на основе теплоаккумулятора ?
  4. id369388
    id369388
    id369388
    Чем плох бетон перекрытия и стены в качестве теплоаккумулятора? Лично я, только этот вариант рассматриваю в своем проекте... А с отдельной водяной емкостью в качестве ТА , на мой взгляд, проблем много...
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Есть тема на форуме про ТА (из Якутии кто-то делал), поищите. И из Архангельска тоже , так что поищите.
    А в принципе 1м3 на день точно хватит.Хотя смотря какое помещение. Идея неплохая.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Ничтожной запасаемой ёмкостью и абсолютной нерегулируемостью.
    Люди с этими проблемами справляются.
    Не запасайте 40-градусную.
    Запасайте кипяток - тогда и 1 куба может хватить. Пропускайте через теплообменник, а при слишком горячей подмешивайте к воде из теплообменника воды из обратки.
    Для расчёта нужного объёма - скажите теплопотери дома, они же потребление электричества на отопление, дальше простая математика.
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Я сделал. Зайди в мой профиль, в некоторых сообщениях уже описывал принцип работы системы...
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
  9. evraz
    evraz
    evraz
    стены и пол хороши (при достаточной массе), дом долго остывает.
    корейцы делают стяжку электрического теплого пола 20-30 см для аккумулирования ночного тарифа
    У финов же отбивается.Подождите недолго роста тарифов до уровня европейских и у нас отобъется.
    В данном случае дорогое специализированное оборудование. Можно собрать систему и подешевле.
    Мы ставим частенько теплоаккумуляторы с твердотопливными котлами, естесственно (для нас) с теплым полом.
    рис 1 - теплоакумулятор без утеплителя с твердотопливным котлом. Утеплитель ставили самодельный
  10. evraz
    evraz
    evraz
    На следующих 2-х снимках (приведенных выше) теплоаккумуляторы Jaspi по 700 л. В каждый из них слева вставлено по 2 электро-ТЭНа (по 6-9 кВт). Можно отапливаться электричеством. Есть контур ГВС.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А откуда такой ценник?
    [Jaspi GTV 500 1,5 бар]
    Тепловые аккумуляторы Kaukora Jaspi GTV на 500 литров
    Стильные, эффективно накапливающие тепло, аккумуляторы энергии GTV подходят как для новых, так и объектов реконструкции. JASPI-GTV 270 отлично подходит для увеличения водяного объема комбинированного котла. Аккумулятор эффективизирует эксплуатацию комбинированного котла на твердом топливе и улучшает его кпд при эксплуатации на дизельном / газовом топливе. GTV 270 подходит также для подключения к ...
    Наименование Цена
    Kaukora Jaspi GTV 500 1,5 бар 65814 руб.
    Kaukora Jaspi GTV 500 1,5 бар 74844 руб.
    Kaukora Jaspi GTV 500 4 бар 76566 руб.
    Kaukora Jaspi GTV 500 4 бар 87276 руб.
    Kaukora Jaspi GTV 500 1,5 бар 88410 руб.
    Kaukora Jaspi GTV 500 4 бар 94920 руб.
    Kaukora Jaspi GTV 500 4 бар 107310 руб.
    500 литров хватит по любому, хотите больше -платите. Он же только для отопления.
  12. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Не хотелось бы огород городить -теплообменник это доп. емкость.. куча регулировочной аппаратуры.. Да и остывать кипяток будет быстрее без должной изоляции . А 40 градусов очень удобно- ППС 100мм утеплил - в ванную комнату поставил и в ней тепло до кучи ..
    Насчет стяжки - наверное оптимальный вариант . Но по определенным причинам не подходит.. дом деревянный .. Вот кстати вопрос в тему - если использовать вместо стяжки засыпку керамзитом ? Не пробовали ?
    А насчет тарифа -боюсь вы может и правы ((
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Обычно керамзит ипользуется в качестве теплоизолятора, а здесь задача обратная.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Задачу лучше решать в комплексе- я планирую использовать и ТА на 2т и бетонные стены и перекрытие и тёплый пол в плите фундамента и хорошее утепление! По подсчётам- до -5 в субботу протопил (70-80 кг дров) и всю неделю свободен! Дом 80 кв.
    Кстати, так и не нашёл ответа на вопрос: можно или нет использовать еврокубы в качестве ТА? Подскажите пожалуйста!
    Забыл добавить: на вентиляцию обязательно рекуператор тепла!
  15. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Ну вы даете - на 80м2 2 тонны ТА . От души:)
    Столько не надо. Это где-то 200 кВт (120кГ дров) если не ошибаюсь.
    Насчет еврокубов -не знаю . Но использую :)
    Когда он горячий от него такое приятное тепло идет , сечас стоит в ванной комнате - даже не хочется в хозблок перетаскивать :)
