Какой фундамент для пристройки из газоблока?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем les, 03.10.10.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Добрый день.
    Темы про фундаменты много прочитал, но когда косается конкретного выбора начинаются затруднения.
    Район подмосковья, почва суглинок, место - середина холма, с перепадом 0.5м на 10м. Воды в подвале 2м небыло никогда.
    Собираюсь сделать пристройку из Газоблока примерно 3.5х4, к дому с фундаментом глубиной 1.7м.
    Перекрытие по грунту планирую или монолит - в заисимости от фундамента.
    Рыть такой глубокий фундамент и закапывать деньги больше не хочу ), а какой фундамент выбрать не знаю. Будет между стенами строений демферный(кажется)шов около 1- 0.5см,запеню его потом.
    Вопрос какой фундамент выбрать штобы пристройка ненароком не легла на стены основного дома и не произошло непоправимое??
    Думал ТИСЕ - сложно с этими ямками.
    МЗФ - вот от него и боюсь непоправимое.
    Плита - у меня цоколь 40см в "старом" доме, тогда какая толщина плиты должна для выравнивания уровней полов.(и не будет плиту болтать в стороны и пристройка развалит прилегающие стены.)
    P.S. Хотелось услышать мнение и от Winder тоже.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Все ж МЗФ. Пристройка будет жить своей жизнью, разделенная швом.
  3. les
    les
    les
    Калуга
    А шва 0.5 - 1 см хватит?? И чем грозит если пристройка начнет двигаться в сторону дома?, а не от дома как правило.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Почему она должна куда то двигаться кроме как вверх-вниз?
    Если хотите жестко соединять -то копайте на глубину существующего фундамента. Есди будите делать МЗФ -деформационный шов обязательно.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    По-любому нужно делать деформационный шов. Осадки фундаметов ещё никто не отменял.
  6. les
    les
    les
    Калуга
    При неравномерной осадке фундамента, вертикаль дома может сместиться ?
    И тем самым разрушение прилигающих стен. Или Эти смещения по вертикали можно пренебречь??
    А жестко связать я бы хотел, но напугали усадкой фундамента меня.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А кто Вам сказал про 0,5-1 см... Делайте 4-5 см, укладывайте туда вилотерм, закрывайте нащельником.
  8. les
    les
    les
    Калуга
    В принципе я тоже склонялся к МЗФ. Только уж больно не хотелось дренаж делать )(боюсь может быть вреда больше чем пользы от дренажа, если что не так сделаешь).А на сколько глубиной траншею рыть?Хочу под стену ГБ 300см +зазор+12см кирпич, 45см -ширина, глубина - 20см-песок +40см - лента,+30см цоколь. или(30см песок +30см лента + 30 цоколь)
  9. les
    les
    les
    Калуга
    Я тут посчитал и заглубленный фундамент,но без четвертой стороны, тоже вариант?
    Для МО 1.6 м траншея, 30см песка 1.3м бетон. Подойдет как заглубленный на 1.6м ?
