Усадочные трещины или как быть?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vova123, 03.10.10.
  1. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    Доброго времени суток! Сначала фото
  2. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Привет соседям...ну что ж вы так
    Ну как обычно рассказывайте...что за фундамент? как армировали? вибрировали? поливали? что за подушка? и т.д.
  3. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    А теперь рассказываю. Сегодня воскресение а во вторник залил ленточный фундамент в грунт. 60 см. чернозем затем глина. Глубина 1 метр 20 см. Песок трамбованный и пролитый 20 см. Гидроизоляция рубероидом по дну, бокам и заведен на поверхность грунта. Каркас из 12 арматуры, шаг 50 см. Лили вертушками с БРУ. В один этап. После заливки пошли дожди. Сегодня не было. Ездили поливали водой и обнаружили трещины. В нескольких местах.
    То что это усадочные трещины поняли по тому, что заливали вровень с землей и часть бетона попала на рубероид и когда он просел по трещинам вдоль рубероида у краев понятно что бетон все таки просел. Но трещины меня смущают. В тех местах где они появились находится "бедный" раствор. Туда сливалось то что оставалось в вертушках. Так же там было много воды.
    Вообщем народ как быть? Как бороться с трещинами? Продолжать поливать фундамент или же накрыть? Вообщем не знаю что делать?
    ДА, забыл ещё. Вибрировать не вибрировали, но штыковали арматурой.
    Хотя может я и не прав говоря про "бедный" бетон. Это мне кажется а тогда когда мы растаскивали бетон не до зпоминаний было
  4. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    ВОт ещё сегодня ночью и заморозки начались. Народ посоветуйте, что делать?
    В соседней ветке "Сегодня залили фундамент. Как ухаживать за лентой?" люди посеяли сомнения. Непонятно правильно ли я делал или не правильно. Но как бы я не делал трещины на лицо. ТАм спор идет поливать или укрывать свежезалитый бетон. Я не укрывал. ДОждь бетон поивал, когда дождя нет я поливаю. Раз в день МОжет этого мало? Повторюсь. Что делать с трещинами? И насколько они вредны? Как это проверит?
  5. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    Люди неужели никто не сталкивался с такой проблемой!!? Я сам читал в др. темах, что люди сталикавались с похожим вопросом, но что то поиск не выдает.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Фундамент пока вровень в грунтом? А что будет выше?
    Пока сделать стяжечку и алес. На зиму накрыть например рубероидом.
    Фундамент, судя по сечению довольно прочный, поэтому и трещинки не критичны.
    Поливать уже не надо.
  8. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    ага спасибо.хоть Вы чуть оспокоили. А стяжку каким макаром мастерить? Как обычную стяжку по полу?
    и по уровню она должна быть? Так как я допуская что залито не совсем по уровню. А и ещё, цоколь поднимать планирую кирпичем
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В июне прошлого года, так же переживал из за усадочных трещин. Заливали плиту перекрытия. Денёк выдался достаточно тёплым + 25 С, плюс решил покорчить из себя крутого бетонщика и дал команду прорабу на замес 0,8 м3 сыпать 300 кг цемента, хотя прораб говорил, что 250 кг достаточно. Вибратор использовали. Итог, на плите образовалось порядка 3-х десятков усадочных трещин до 50 см в длину, но тонких 1-2 мм. Прораб сказал, что это последствия перебора в цементе и жары. Он убедил меня, что ничего критичного в этом нет, т. к. трещины не глубокие и серьёзно на конструктивную прочность не повлияют. Он намешал жижу из воды и цемента, дал рабочему кисть и всё замазали. Ну всё, я уже об этих переживаниях забыл.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Стяжку конечно лучше в уровень сразу вывести -так потом кладку легче делать.
    Сначала жиденьким но крепким (с большим содержанием цемента 1/1 - 1/2) просто обмазать бетон -да хоть кистью как Родик говорит, а потом уже растворчик замесить погуще, раз еще и ровнять нужно, но можно послабже М75 например. Как подсохнет -сделать наплавную ГИ по стяжке и потом уже цоколь делать -хоть в этом году, хоть на следующий. По цоколю тоже ГИ сделать.
    Да, еще -перед тем как стяжку будете делать -очистите монолит от выступившего цементного молочка -это такой налет на бетоно, рыхленький -так лучше стяжка пристанет.
  11. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    Сегодня замазал трещины и после этого по свежему раствору смог определить что примерно трещины идут через 50 см, а это шаг арматуры!
    Шапошно знаком с одним подсобным рабочим из строительной фирмы, случайно встретил сегодня спросил. Почему бывают трещины, и он как знал сказал это из-за арматуры. Типа бетон оседает и на неё натыкается (арматуру) вот и трещины. Я теперь ничего не понимаю. Рабочий этот говорит, что мол ничего страшного. ТИпа у них всерга так. ТОлько они сразу после твердения бетона ставят стены. А я то в этом году никакие стены ставить не собираюсь.
    Вообще вопросов и сомнений только прибавилось. На данном этапе замазал трещины. Буду смотреть что будет с ними дальше.
    Жду коментариев!
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    То, что замазали, уже хорошо. Хотя бы эти трещины не будут заполняться водой и замерзать, распирая их
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Правильно сказал -я тоже самое писал, но видимо не в этой теме: бетон выдавливает воду и оседает постепенно схватываясь при этом, но на арматуре он сесть не может -вод и получается неравномерная усадка. Вибрирование помогает этого избежать, т.к. выгоняет воду принудительно. И бетончик у вас видимо жидковат был -вот и результат.
    И что делать -так уже всё написано -не вставайте в ступор -скоро морозы -делать надо а не трещинки рассматривать:)]
    Удачи
  14. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    Не вебрировали, а штыковали арматурой. Теперь понимаю, что этих мер естественно не достаточно. А бетон может и не жидковат в целом, а вот последний который наверху жидковат. Основная масса осела а молочко наверху было, мы его растаскивали по траншее.
  15. amorales77
    amorales77
    amorales77
    Engels
    если хочешь чтобы стопроцентно было все в дальнейшем хорошо ,то сделай армопояс поверх этого фундамента.не поленись 14 арматуру в три нитки и в два ряда и все будет ок-с запасом.это сделаешь перед тем как стены класть.
  16. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Когда много денег и их некуда потратить, то конечно можно армопяса по случаю и без случая лить. Армопояс то толк даст, только насколько он нужен, вот вопрос?:)]
    Какой марки бетон заказывали на бетоноузле? Какой дом собираетесь поставить на ваш фундамент?
    Пока ничего критического нет. если арматура положена как надо и бетон заводской, то ленты глубиной 1.2 м. хватит вам.
