1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Расчет двутавровой металлической балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vovova, 03.10.10.
  1. КостянС
    КостянС
    КостянС
    Дорогой Дизельман, прошу ответить мне.
    помещение 5.50/7.50 думаю перекрытие сделать 20 двутаврой, с шагом 1.20.
    залить бетон по верху толщиной 10 сантим. Достаточно будет или нет, и обрешетку нужно делать?
  2. Dmn444
    Dmn444
    Dmn444
    Добрый день всем,
    кто-нибудь может помочь, нужно рассчитать сечение консольной балки для:
    Запланирована беседка вывешанная над оврагом. Конструкция предполагается такая - две балки длиной по 9 метров параллельно (между ними 3 метра) жестко закрепятся на земной поверхности (бетонирование со сваями на концах плюс утяжеление несколькими блоками ФСками). Вывешиваться будет около 3-4 метров.
    Масса рубленой из бревна беседки (3х3) 2- 2,5 тн.
    Заранее спасибо.
  3. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    Ув. dizelman прошу помочь с расчетами и выбором двутавра.
    Помещение 3.80х5.80, планирую положить 3 балки по 4.2 м. положить, опор на блоки цоколя (фундаент лента + ф. блоки), далее перекрытие по профлисту. Помещение будет использоваться под баню, перегородки для парилки, моечной, комнаты отдыха. Печь + щиток что то типа этого: https://www.forumhouse.ru/threads/122871/.
    Возможно еще небольшой доп. котел для отопления и теплого пола.
    Какой двутавр можно использовать.
    Заранее благодарю.
    Спасибо.
  4. MyagkovD
    MyagkovD
    MyagkovD
    Хочу построить крышу, есть помещение 9м х 10.5м уклон 10.5м .Нижегородская обл. Задумка такая: 2 двутавра 10.5м через 3м на них швеллера за тем прф. настил, утеплитель, проф. настил. Внутри помещения не должно быть опор. Стены бетон и кирпич (могу укрепить дополнительно столбами из труб) Помогите пожалуйста рассчитать какие нужны двутавры и швеллера ?​
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Уважаемые лентяи, специально для вас сделанна простая програма beamcalc взять можно там https://beamcalc.ru/downloads.php?page_id=1, она прекрасно делает расчёты простых балок.
  6. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    Почему сразу лентяи, про программу знаю, расчет делал, но вдруг я в чем то ошибся, что то не учел, упустил. Я же прошу совета профессионала, отчасти для это форум и существует, лучше исправить на этом этапе чем потом разгребать.
  7. СергейСергеbx
    СергейСергеbx
    СергейСергеbx
    Доброго времени суток. Прошу помощи в расчете размера металлической двутавровой балки. Условия следующие: Балка лежит концами на двух несущих стенах, растояние между которыми 4 метра, сверху нагружена тремя железобетонными многопустотными плитами (ПК 63.15-8 - две штуки, ПК 63.12-8 - одна штука), которые лежат на балке одним концом. Заранее благодарен.
  8. Takeda337
    Takeda337
    Takeda337
    Подскажите пожалуйста!
    Требуется сделать перекрытие из двутавровых балок для бокса размерами 22м*8м. Высота потолка 5м.Стены каркас из ЖБ колонн - 10 шт, через 5,5 метров. Сверху стен ЖБ сейсмопояс с закладными к которым будут привариваться балки. На балки скорее всего будут ложиться сендвич панели толщиной 100мм с заполнителем мин. плита. Крыша будет выполнена из деревянного каркаса. Кровля - профлист оцинкованный. Какой высоты и с каким шагом подобрать балки?
  9. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    Для Люда81:
    Нужно как раз жестко связываться с домом. Как нарисовано на вашей картинке не пойдет, пространственная жесткость пристройки не будет обеспечена. Лучше сделайте нормальную стену с фундаментом или свяжите поперечные стены пристройки со стеной основного дома.
    для Msking66, MyagkovD:
    Советую вам не предпринимать действий по самостоятельному проектированию. Конструкции с такими пролетами по ответам из форумам лучше не применять. Обратитесь в проектную организацию.
    для VladNov:
    У меня прогиб получился 2,2 см.
    для Parex:
    Поработайте с кровлей. Металлические балки будут являться мостиками холода, а вы их сверху не утепляете. Что мешает вам кровельный "пирог" сделать сверху балок?
    Вы указываете длину гаража 8 м, шаг балок 2 м и тут же пишете, что вам нужно всего 3 балки. Нужно ведь 5 балок, а не 3?
    Если ставить стойки, то их нужно ставить под все балки, а не под одну.
    Сечение балок без стоек по центру получается - двутавр №23, но лучше №26.
    для Serega163:
    Вы уже вроде приварили швеллера, так что вопрос наверное отпадает.
    для КостянС:
    20 двутавр с шагом 1,2 м подойдет. Только нужно, чтобы перекрытие было надежно прикреплено к верхнему поясу балкок.
    Если будете делать железобетонное перекрытие по профлисту, то нужно профлист прикрепить к балкам на саморезы через одну гофру. Еще нужно будет к балкам приварить вертикальные анкера (из арматуры или болта), чтобы обеспечивалась связь балок с бетоном.
    Если будете делать плоское железобетонное перекрытие с помощью опалубки, то перед бетонированием необходимо будет к балкам приварить "усы" (в виде буквы V) из арматуры с определенным шагом.
    для Dmn444:
    По расчету получился двутавр №26.
    для alekseynik:
    Почему вы баню хотите сделать не одноэтажной, а с цокольным этажом? Шаг балок при перекрытии по профлисту лучше принять 1,5 м (профлист Н75). Тогда сечение двутавра получается примерно №26.
    для СергейСергеbx:
    Нужен план перекрытия (что куда опирается), состав пола, схема расположения стен и перегородок (вообщем всего, что еще опирается на балки кроме плит).
    для Takeda337:
    Нужно знать конструкцию крыши, как она будет опираться на перекрытие.
  10. СергейСергеbx
    СергейСергеbx
    СергейСергеbx
    Предоставляю чертеж первого этажа и перекрытия. сверху балка нагружена стеной из газобетона толщиной 30 см., высотой 3 метра., и крыша из дерева. На полу второго этажа стяжка около 5 см. Прошу подсказать размер и номер двутавровой балки при данной нагрузке. Заранее благодарен.
  11. Takeda337
    Takeda337
    Takeda337
    Немного переиграли. Перекрытие будет монолитным керамзито-бетоном толщиной 10 см. Арматура D-14мм в керамзитобетоне будет ложиться решеткой 20 на 20 см между балками. Затем все это дело будет утепляться мин ватой.
    На балки будет ложиться односкатная деревянная крыша высотой 1 метр.
  12. Caporsk
    Caporsk
    Caporsk
    Доброго времени суток!
    Вопрос к
    dizelman.
    Хочу сделать перекрытие в доме из двутавровых балок.
    Стены керамзитобетон несущий слой 140 мм (теплоблок). Пролет 3900 мм.
    Вопрос первый: какую нагрузку выдержит перекрытие при условии, что балки будут 140 мм (нормальные балки), уложены на расстоянии 1,5 метра. Между балок арматурный каркас из арматуры D10 клетками 20Х20 см и стяжка 6 см, далее утеплитель пеноплекс 6 см и черновой пол из доски 40 мм по балкам. Нужно ли связывать сверху балки уголками.
    Вопрос второй: если балки будут 140 мм и уложены через 1,5 метра. Стяжки не будет. По верху балок приварить уголки (правда не знаю через какое расстояние их приваривают). Сверху черновой пол из бруса 10Х20. Как и что снизу к балкам крепить не придумал. И насколько сопоставима несущая способность этого варианта с простым перекрытием по деревянным балкам 100Х200 мм уложенных через 90 мм друг от друга.
    Спасибо!
  13. Fabio1
    Fabio1
    Fabio1
    Dizelman помогите советом!
    Есть помещение которое использовалось для ремонта грузовиков при АТП. АТП было заброшено, и крыша над гаражом местами прогнила. Сейчас в этом помещении я хочу сделать себе гараж (сто) для грузовиков. Размер помещение 9.6м х 16м, высота ворот 4.2, высота в центре (до конька крыши) - 6.5м. Заезд на 4 ворота со стороны 16м. Стена напротив ворот и две боковые (по 9.6м) сделаны с кирпича 40см.
    Сейчас хочу конструкцию крыши сделать с нуля и так что б внутри не было колон и что б по двух бокам установить опоры (рейки) под кран балку грузоподемностю 3тонны (берем общий вес крана с грузом 5тон), которая б двигалась па длиннее гаража. Крышу перекрывать хочу профнастилом.
    Вот один из вариантов:
    Опоры рельсы под кран будут с двотавра 22см. Колоны (6 шт) с балки двотавровой 18 (9см Х18см) высота колон 5,2м, и ферму также с балки двотавровой длинна 11м по 5,5м на скат. Пролет 9.6м (Конструкция будет выглядеть примерно так как на приложеном фото снизу). Но вот у меня вопрос, выдержат ли эти колоны такую нагрузку? Может нужно залить сзади каждой колоны армированный бетонный столб? Или же спарить два двотавра? И выдержит ли такая ферма вес крыши?
    (Фактически строю с того что есть в наличии двотавр 18, на если надо куплю другой, помогите с росчетами)
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  14. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Всем доброго времени суток!
    Уважаемый Дизельмэн, если будет время проверьте как правильно я рассчитал балки для фундамента.
    Ситуация - вместо ленточного фундамента делаю по балкам. Домик 6.5х11м,бревно с мансардой, вес прикинул до 50тонн насчитал (но м. б. и ошибся)
    Собираюсь:
    а).по большей стороне пустить 6 веток двутавра-20 с шагом в 2.2метра (пролет получается 6.7метра)+ по меньшей стороне 2 ветки двутавр-25 (перпендикулярно к тем шести) для "поддержания"
    б) для экономии рассматриваю вариант пустить лишь один двутавр-25 + приварить укосины с каждой стороны для двутавра-20из профильной трубы30х40х3
    фундамент - свайный.
    Иль порекомендуйте какую-нибудь умную книжку для самостоятельных расчетов. DSC_0226.JPG
    Заранее благодарен.
  15. Andrezi
    Andrezi
    Andrezi
    Подскажите пожалуйста, какой двутавр нужен и сколько штук? Коробка фундамента 6,1 на 6,1. Сверху будет мансарда. заранее благодарен.
