1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Расчет двутавровой металлической балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vovova, 03.10.10.
  1. Alex2203
    Alex2203
    Alex2203
    Оренбург
    Доброго времени суток. Нужна помощь в расчете количества балок.
    В этой теме достаточно много уже обсуждалось, но к каждому строению должен быть отдельный расчет.
    Я тоже планирую использовать в перекрытии двутавровые балки 16 см.
    Описание застройки: первый этаж 8.5х8,5 шпалы, над центральной частью первого этажа планирую второй этаж размером 5,5х8,5. (т.е. "длинные" стены второго этажа будут смещены относительно первого примерно на1.5 метра в сторону центра). Стены второго этажа буду делать легкими: каркас из бруса 10х15см, далее два слоя досок толщиной 20мм утеплитель (базальт или напыляемое), вообщем веса думаю немного будет.
    Всего планирую установить 5 двутавров поперек "длинных" (8.5м) стен второго этажа, далее верхние части балок между собой скрепить уголками 45х45 на сварке. Пространство между балками: на нижние полки уложить доски (поперек) толщ. 30-40мм и утеплитель. Поверх балок (поперек) под стены второго этажа уложу брус 10х15см. В дальнейшем (через год) под центрами балок будет капитальная стена из шпал. Хотелось бы услышать ваши мнения по необходимому количеству балок, для уверенной постройки второго этажа. Спасибо.
  2. Reparatur
    Reparatur
    Reparatur
    Добрый вечер, хотел бы попросит помощи в расчетах.
    Собираюсь оборудовать цех краном для подъема грузов длиной до 6 метров весом до 5 тонн., высота подъема до 6 метров. Мое видение данной конструкции:
    1. 2 балки опорные (по краям, пролет 10 метров) двутавр 45М
    2. 2 балки поддерживающие " Г " образные двутавр 45М крепятся 4 болтами М20 12.9 прочность (для возможности демонтажа) длина верхней горизонтальной части 2 метра. пролет между дополнительными опорами должен быть не менее 3,5 метров чтобы между ними могла пройти техника.
    3. горизонтальная балка (монорельс для тали) тот же двутавр 45М
    4. Все опорные балки заливаются в бетон на 1 метр в глубину и по периметру.
    на данный кран планирую вешать данное оборудование:
    1 каретка передвижная http://euro-lift.ru/items/show/karetka_peredvizheniya_hgt_privodnaya_gp_50_t_vp_60/
    2 таль ручная http://euro-lift.ru/items/show/tal_ruchnaya_shesterennaya_stacionarnaya_marki_tv_gp_50_t_vp_60/
    Можно ли использовать двутавр?
    Очень хочется услышать ваше мнение и предложения и желательно расчет, выдержит или нет.
  3. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Уважаемый dizelman, прошу у Вас консультации...
    Подскажите пож-та какая нужна двутавровая балка? Если:
    Балка будет лежать на передней и задней стенах гаража толщиной 400мм с вылетом за пределы по 500мм ,внутренний размер между стенами 6200мм,балка получается 8 метров, гараж стянут швелерами 160мм и сверху будет варится каркас для второго этажа из профильной трубы 60Х30 и профлиста с утеплителем, общей массой примерно 800кг.
    По середине балки непланируется никаких подпорок, точнее нежелательно и так места впритык. Нарисовал на бумаге чтоб понятнее было, ну а по ссылке есть фото, для общего представления 300420121327.jpg 300420121328.jpg
    https://www.forumhouse.ru/threads/103102/page-3
  4. КостянС
    КостянС
    КостянС
    Ув. dizelman помогите с расчетами
    помещение 5.50\7.50 какой двутавр и на каком растоянии друг от друга.
    с расчетом заливки бетона, и вроде нужно угол приваривать и какой, и толщина бетоной плиты
    сверху перегородок не будет, просто типа гостиной
    или вместо бетона можно както по другому сделать пол, крепкий надежный
    заранее благодарю.
  5. RIMM72
    RIMM72
    RIMM72
    Здравствуйте. Подскажите выдержит ли балка 35Б1? Пролет 4м, балка длиной 6 м будет лежать на стенах 0,9м с одной стороны и 1,1м с другой, на нее по всей длине (6м) будут опираться плиты перекрытия одной стороной поверх которых выложиться несущая стена, общая нагрузка по всей длине порядка 10 тонн. И еще вопрос как вырастет несущая способность если положить не одну 35Б1, а две рядом впритык и сварить их между собой?
  6. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Московская область Клин
    Здравствуйте. Нужна ваша помощь. Строим дом из газоблока. Дом с пристроенным гаражом и котельной в виде буквы п. Так как пристрой не хотим жестко связывать с домом, хотим со стороны стены дома (вместо четвертой стены) положить двутавр, который свяжет пристрой и на который будет опираться крыша пристройки и облицовка второго этажа. Общий пролет (длина пристройки) 10 м. Длинна гаража 6м, длина котельной 3,6м, разделенные несущей стеной шириной 375мм. В гараже хотим положить двутавр длинною 6,5 м с учетом захода на стены и в котельной двутавр длинною 4м. Два двутавра сварить и связать с армопоясом. Какой двутавр нам необходимо взять? И если на полки двутавра положить швеллера с опиранием на противоположную сторону и замоноличенные в армопояс. То какое сечение балки и швеллера взять и с каким шагом? Заранее спасибо.
  7. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    Для Nik47:
    Задал вопрос через личную переписку.
    для Indasa, Reparatur, RIMM72, Люда81:
    Читал, читал ваши сообщения. Так толком и не понял что к чему. Нужны рисунки с пояснениями.
    для Alex2203:
    Советую пересмотреть планировку. Несущие стены должны быть под несущими стенами. Отступление от этого правила ни к чему хорошему не приведет. На первый взгляд 16 двутавры не пройдут, слишком малы под такую нагрузку.
    для Serega163:
    Будут ли двутавры сверху соединены распорками между собой с определнным шагом (через 2 метра к примеру)? Просто от этого зависит расчетная схема балок. Если без распорок, то получается двутавр 26Б1, если с распорками - 20Б1.
  8. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Распирать думаю швеллером, как раз через два метра и хотел вваривать, или подскажите чем лучше распереть? И 800кг которые я написал-это нагрузка только конструкции, не учитывая снега, людей, оборудования (верстак,компрессор,инструмент и т. д.) Огромное спасибо за помощь!
  9. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Красным обозначена балка, на которую будут опираться облицовка второго этажа (каждый этаж по 3м) и крыша пристройки. Какое сечение балки нам надо взять? Спасибо Балка.png
  10. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Забыла указать, что пристройка 11м на 4,4м. Стена внутренняя несущая. Стены толщиной 0,375м.
  11. Msking66
    Msking66
    Msking66
    Посоветуйте, пожалуйста перекрытие.
    Рядом с домом, на своем участке, строю помещение под автомастерскую. Залил фундамент. С армировкой.
    Стены планирую из пеноблоков 0.6х0.4х0.3 (они есть в наличии).
    Параметры постройки. Ширина по фундаменту: 11 м, длина по фундаменту 23 м. Высота стен планируется 3,5 метра по длине фундамента, и 4 м по длине фундамента. Ворота: Н=3 м, ширина 3. м. Ни каких колонн, внутри помещения делать не хочу.
    Моя военно-морская мысль предполагает: поделив на шесть секций, по 3,8 м, положить 12метровые балки №20 Б1, предварительно окружив, по периметру постройки, пеноблоки уголком 75х75 и настелив брус 100х100 положить профлист.
    Огромная просьба дать совет.
  12. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    dizelman, здравствуйте.
    Для подшивки потолка выбрал в качестве балок квадратную стальную трубу. Шаг балок - 2 м, длина - 4,20 м. На балки будет положена сосновая доска 25 мм. затем балки будут декорированы П-образными коробами из досок 200х30. Выполнил расчеты по учебнику. Распределенная нагрузка с запасом - 60 кг. Получил, что квадратная труба 80х80х3 дает прогиб 1,5 см. Я не ошибаюсь?
  13. Parex
    Parex
    Parex
    Добрый день или вечер у кого как) Помогите пожалуста строю гараж 6*8 пеноблоки крышу хочу сделать положив 3 двутавра 16 по 6 метров с шагом 2 метра на стены с подложкой листов железа 5-6 мм 300*400мм под балки. на первую полку между балок положить доску 25 100*2000 на верх брус 40*40 с минватой 50мм сверху еще доски 30 или 40 остальное растояние до верха балки (примерно 50 мм) зделать стяжку бетона с сеткой а сверху изофлекс. под центральной балкой в середине будет столб (труба 50). как ваше мнение будет жить мой проект или нет (скажу по секрету стройки касаюсь первый раз в жизни регион ленинградская область) заранее спасибо dizelman!
    и еще забыл спросить сразу большая ли разница будет если вместо двутавра будет швеллер 16?
  14. Parex
    Parex
    Parex
    А еще есть вариант с одной балкой по центру длиной 6 м под неё два столба через 2м а потом на верх ложить рельсы с одной стороны 4м и с другой 4м а края рельс на стену с подложкой из железа 5-6мм (просто есть рельсы по 4.5м восемь штук)
  15. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Дизельмен,
    Здравствуйте, скажите пож-та ,можно ли делать такое соединение сваркой двутавра со швелером? и не прослабнет ли двутавр ? можно так рапирать двутавр? 220520121360.jpg
