1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Расчет двутавровой металлической балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vovova, 03.10.10.
  1. Sanura
    Sanura
    Sanura
    Пермь
    подскажите пожалуйста, что означает нагрузка на кв/м.
    я понял так: например 300 кг/м2. - это значит на каждый кв/м можно поставить 300 кг веса, тесть например если площадь перекрытий составляет 20 м2, надо умножить 20 на 300 равно 6тон.
    хочу проконсультироваться на правильном ли я пути, на рисунке указано как хочу сделать какие здесь есть ошибки помогите.
  2. Mimik
    Mimik
    Mimik
    Помогите рассчитать и правильно уложить двутавр высотой 300мм для плоской крыши (с небольшим наклоном в сторону для стока воды). Внешний размер здания (высота-4.2метра, ширина 8.5 метра, длинна 9.5 метра, толщина стены 25 см.) Само здание сложено из газосиликатных блоков (в-400,д-625,ш-25см. плотность Д500). Верхняя часть здания залита монолитным бетонным поясом размер (15см.-высота и 25 см.-ширина). Предполагаю некоторое время проводить на этой крыше для отдыха! Поэтому прошу посоветовать материалы и правильное устройство для гидроизоляции. Помещение внутри здания будет теплое. Концы балок должны опираться на стены самого здания. Внутри здания опор и подпорок не предвидится.
  3. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    Для Sanura:
    Да, вы правильно понимаете насчет 6-ти тонн. Только эта нагрузка должна быть распределена равномерно по площади. В нее могут входить как постоянные (собственный вес конструкций) так и временные (снег, мебель, ветер, нагрузка от людей, оборудования) нагрузки.
    На вашем рисунке вы правильно приняли решения. Единственное, уголки лучше сверху укладывать, снизу их очень трудно приварить (потолочный шов - самый трудный). Чтобы не перерезались трубы теплого пола, уголки можно сделать сечением 50х50 (так как их шаг и пролет - небольшой). Балки по прочности и по прогибам проходят. Не понял что вы хотели показать на второй картинке, железобетонное перекрытие почему-то снизу полок балок, сверху пеноплекс, это какой-то вариант перекрытия?
    для Mimik:
    Для ответа на вопрос нужно знать в каком городе будет производиться строительство (чтобы узнать снеговую нагрузку). Нет ли рядом каких-то пристроек, где могли бы скапливаться снеговые мешки? Есть ли возможность приобрести двутавр такой длины (насколько мне известно балки длинной больше 6 м тяжело достать)? Кровлю нужно будет хорошо утеплять, чтобы зимой снег не таял и не портил ее, а также, чтобы не образовывались сосульки.
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Прочитал тему очень интересно.
    вопрос dizelman -у а нет ли какой простой методики для расчета конструкций типа ферма, для навесов и гаражей. конкретно интересует расположение внутренних "укосов" (не знаю как правильно называются) Местонахождение Краснодарский край, Каневской район.
  5. Settt
    Settt
    Settt
    У меня такая же "беда" длина балки только 5 метров незнаю какой двутавр взять брус будет 18
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    И еще вопрос если разрешите :) dizelman
    При прочих равных, какая конструкция односкатного навеса будет надежнее, дешевле, легче и воспринимать бОльшие нагрузки. А или Б, при правильном расположении "укосов". Заранее спасибо за ответ
  7. Mimik
    Mimik
    Mimik
    для dizelman
    Стройка в Калужской обл. Длинна двутавровой балки 9 метров (правда состоит из двух кусков: 6м.+3м.- сварка) Через какое расстояние их надо уложить в ряду? и какой вес выдержат при пролете 8.5м. С одной из сторон - пристройка. Размер балки h-300 b-150 s-6.5. Для утепления есть мин. вата и пенопласт.
  8. Sanura
    Sanura
    Sanura
    Пермь
    на других постах знакомился с устройством теплого пола, при нагреве плита расширяется необходимо обеспечить ее скольжение например по пеноплексу, пеноплекс (экструдированный пенополистирол) также служит для сбережения тепла, а на втором рисунке хотел минимизировать толщину пола, к тому-же выравнивать бетон по верху балки будет проще и точней, и в принципе после этой заливки пол был бы уже готов, если не делать теплые полы (может еще передумаю делать эти теплые полы).
  9. Victorya64
    Victorya64
    Victorya64
    Помогите пожалуйста разрешить спор. По проекту заложена балка перекрытия двутавр 80. Начальник отдела говорит, что можно вместо неё использовать два двутавра 40, поставив их друг на друга.
    Подскажите, заменят ли таким образом два двутавра 40-х один 80-ый? Как в таком случае производить расчёт?
  10. ИванБусарев
    ИванБусарев
    ИванБусарев
    Здравствуйте!
    Обращаюсь к вам с вопросом:
    Дом из бруса 150на150.
    Размер 6500 на 9600. Сверху первого этажа положено 5 брусьев 150на150 (обозначены серым цветом).
    Перегородок на первом этаже не будет. Помогите определиться с размером двутавровых балок (красным цветом показаны на картинке) - планируются 21-24.
    Заранее благодарен за ответ.
  11. Mimik
    Mimik
    Mimik
    Огромная просьба помогите с расчётом!
  12. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    Для Mimik:
    Вот что пока мне удалось придумать: балки с шагом 1,5 м, по ним сверху профлист Н75-750-0,9 (прикрученный к балкам саморезами обязательно, через одну гофру или в каждую). По верху профлиста - пароизоляция, дальше - утеплитель (жесткие плиты, толщиной около 100-150 мм). Сверху утеплителя гидроизоляция - 2 слоя рубероида или что-то получше.
    Балки нужно внутри помещения обшить слоем утеплителя, так как они будут являться мостиками холода.
    Примерно такая картинка должна получиться.
    Взята с сайта rockwool, с раздела про плоские кровли (можете там что-нибудь прочитать полезное).
    Самое главное конечно - это выполнить качественный стык балок.
    для NikolayHAOS:
    Простой методики расчета ферм наверное сложно найти. Без знаний строительной механики тяжело будет разобраться в таком расчете. Существует несколько методик расчета ферм, которые реализованы и в программах (бесплатных версий пока не встречал).
    Вот краткая информация по фермам. Там написано в каких случаях какую конфигурацию фермы лучше применять.
    Вместо "укос" правильно говорить "раскос".
    для Victorya64:
    да, действительно, ваш начальник прав. Правда характеристика такой составной балки будут чуть-чуть меньше, чем у двутавра 80 (рассчитываются по правилам сопромата), и балки нужно будет объединить между собой.
  13. Mimik
    Mimik
    Mimik
    Для dizelman
    А какую нагрузку на 1 кв. м сможет выдержать такое перекрытие?
    И что будет если улажить балки с ингервалом в 0,6м или 1м вместо интервала в 1.5м?
    За ранее благодарен.
  14. Евgений
    Евgений
    Евgений
    По моему, нельзя. Применение такой балки говорит о большом моменте, действующем в сечении балки и о большом пролете. Как правило, несущая способность таких балок используется на 85-95%. Составное сечение из двух 40-х двутавров будет обладать значительно меньшим моментом сопротивления (раза в 1,5-2 меньше) чем сечение 80-го двутавра и в такой-же степени меньшей несущей способностью. Кроме того, вероятен изгиб швеллера из плоскости балки (данное сечение обязательно нужно рассчитать на потерю устойчивости в случае замены). Даже если будет произведена замена, необходимо рассчитать катет и длину сварных швов, соединяющих балки, на сдвигающую силу.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Я так и не нашел. Но нашел много разных программ, для расчетов "того-этого" по удобству
    Кристалл от SCAD Office самый лучший будет. ИМХО. конечно.
    А за фото страниц книги агромное спасибо, все просто и понятно.
