1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Расчет двутавровой металлической балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vovova, 03.10.10.
  1. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    Для Avelixis:
    Двутавр в ваших условиях выдерживает 50 кг/м2, что не соответствует нормам (195 кг/м2). Если приварить к балкам сверху уголки с определенным шагом (т.е. объединить балки между собой), то несущая способность их существенно увеличится, но все равно они скорее всего не пройдут из-за большого прогиба.
    Для flor392:
    В вашем случае не нужно укладывать балку и к ней сверху приваривать стропила. Следует изготавить большую треугольную решетчатую балку, которая называется фермой. Пролет 11,2 м очень большой и к расчету таких конструкций нужно относиться самым серьезным образом. Лучше обратиться в специализированную организацию. Ни в коем случае не принимайте решений "с потолка". (вообще обычно при таких пролетах должен быть в центе еще один ряд колонн).
    Остальным участникам форума не отвечаю за давностью просьб. Если еще есть необходимость в ответах, то подайте знак.
  2. Avelixis
    Avelixis
    Avelixis
    Большое спасибо dizelman
    Двутавр у меня 16-й, перекрыт будет деревянным брусом. (как на рисунке)
    на брус будет положена половая доска.
    т.е. балки будут объединены.
    Подскажите не какую нагрузку я смогу рассчитывать в моем случае?
  3. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    Деревянными брусьями нельзя объединить балки между собой, т.к. брусья будут просто опираться на балки сверху, никак не объединяя балки между собой. Чтобы обеспечить раскрепление балок из плоскости нужно, чтобы элементы, опирающиеся на балки сверху, были к ней приварены или (если это профлист например) прикреплены на саморезы. Если это условие выполнить, то тогда балка понесет 100 кг/м2 уже по условию прогиба. Вот тут уже ничего не сделаешь, нужно будет искать балку побольше.
    При варианте с деревянными брусьями результат остается прежним - 50 кг/м2.
  4. Avelixis
    Avelixis
    Avelixis
    dizelman подскажите а если приварить уголок не свеху, а с торца балки??
    просто сверху лежат брусья. вот и думаю обварить балки с торца.
    Так можно сделать?
    Спасибо.
  5. Avelixis
    Avelixis
    Avelixis
    т.е. приваривать уголок возможно либо к нижней полки двутавра либо к центральной части. куда лучше?
  6. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Ув. Dizelman, развейте сомнения. Межитажное перекрытие, расчетная нагрузка 350 кг/м2. Выдержит ли 20-й двутавр на пролетах 3850мм, если к на него будут опираться 18-е двутавры через каждый метр с одной стороны и 16-ые так же через каждый метр с другой.
    Все двутавры планируется соединять в одной плоскости по нижней полке.
    Целый месяц голову ломаю, а делать надо срочно, время уходит.
    Заранее спасибо.
  7. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    для Avelixis:
    Нельзя ли в пространство между брусьями положить уголки с шагом 1,2 м? Высота уголков все равно будет меньше высоты брусьев скорее всего, и они не помешают доскам пола. Уголки нужно приваривать сверху. Можете взять швеллера вместо уголков, они заменят деревянные брусья, и доски можно будет уже укладывать на них, а не на брусья. 16 двутавр не проходит по прогибам даже если это сделать. Нужно брать балку больше, например 20.
    для arknn:
    20-ый двутавр выдержит. Лучше, если двутавры соединять в уровне верхней полки. Какой узел соединения балок хотите применить?
  8. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Если честно, не знаю)) Думал на 20-й двутавр одеть "бандаж" из двух пластин 10мм толщиной снизу и сверху и стянуть их 4-мя шпильками. На образовавшуюся из нижний пластины полку опереть меньший двутавр.
    Может смешно, но нормальных вариантов в инете не нашел. И еще, хотелось бы обойтись без сварки.
  9. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Вообще, ситуация такова, что двутавры должны заменить деревянный брус 100х200 уложенный через 500мм. Доверился в свое время конструктору, который считал перекрытия и ошибся. Теперь пытаюсь выйти из положения и заменить брус двутавром через один.
  10. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    Для arknn:
    Могу предложить такой узел, правда не без сварки.
  11. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Спасибо, Вы мне очень помогли. Варить могу и для этого все есть, просто думал, что ослаблю 20-й, если буду варить поперек.
  12. ContentProvider
    ContentProvider
    ContentProvider
    Ижевск
    Подскажите, какой двутавр лучше использовать для перекрытия второго этажа, длина пролета 3500. Шаг планируется 1000.
    Опираться будет на бетонные стены (несъемная опалубка).
  13. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Шарнирный узел:
  14. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    для ContentProvider:
    для ответа на вопрос нужно знать состав пола и размещение перегородок на втором этаже
    для arknn:
    отверстия балку не ослабят. Крепление на болтах возможно, только болтов нужно поставить тогда побольше (нужно проверить расчетом, может и двух хватит). На каждый болт также нужно будет накручивать не одну, а две гайки (вторая гайка не будет давать откручиваться первой).
  15. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
