1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Расчет двутавровой металлической балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vovova, 03.10.10.
  1. шумахер1
    шумахер1
    шумахер1
  2. vodyanoj
    vodyanoj
    vodyanoj
    Чита
    Прошу помощи! Планируется балкон, ширина 6,5 метра глубина 2 метра. По середине подпорная опора для верхнего этажа. Балка начинает провисать. Помогите сообразить как сделать балкон. Двутавр и расклад. Опора на стену и на столб
  3. vodyanoj
    vodyanoj
    vodyanoj
    Чита
  4. payerpavel
    payerpavel
    payerpavel
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, собираюсь делать перекрытие между первым и вторым этажом дома. Пролёт между стенами получается 480см балки лежат на стенах по 20см с каждой стороны. Стены из полистиролбетоных блоков, залиты колоны и сейсмопояс (армопояс)(то есть балки лежат на армопоясе). Длина дома 12 метров, теперь вопрос хватит ли 18 двутавра если я буду делать шаг в 2 метра между ними на мой пролет 480см? На него планирую сверху положить доски плашмя одна к другой в притык 50*200, а сверху на доски листы дсп 20мм ну и на них сверху линолеум или ламинат. А так под жилой этаж, с 3 комнатами. 2 этаж сильно грузиться не будет, шкафы будут встроенные в стены из гипсокартон, то есть по сути кровати, телевизоры и люди
  5. Pkoptelov
    Pkoptelov
    Pkoptelov
    Добрый день.
    Обращаюсь за советом, как проще обустроить перекрытие для второго этажа. Есть помещение шириной 12 м. По углам будут стоять два 20футовых контейнера высота 2,7, ширина 2,5, длина 6 м.
    Планируем сделать второй этаж над ними. Была идея установить 5 двутавров, жестко приварить их в дальних углах к контейнерам. Пролет получается около 7 метров. Поперек них будет брус 10*10, поверх него фанера. Нагрузки сверху хватит 100 кг на м2, так как там всего 2 стола будет. все тяжелое будет над контейнерами.
    Подскажите может какой другой вариант рассмотреть?
    Заранее Спасибо!
  6. Анд35
    Анд35
    Анд35
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть? Дом каркасный, второй этаж мансарда. Имеем пролёт 4,5 метра шириной 3м, балки лежат по длинной стороне, спаренная доска 50*150 (итого 100*150) с шагом 60см. По калькулятору слабовато. Внутри каменная вата, снизу подшито дюймовкой, с верху дюймовка на ней ОСБ 18мм. Вопрос. Если с низу подпереть клеенным брусом 100*200 мм. поперёк балок на двух столбах по краям. Обеспечит ли такой потпор безопасное существование в данном строении. Спасибо
  7. jann74
    jann74
    jann74
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста рассчитать какой металлический двутавр надо брать и какой делать шаг между двутаврами, чтобы сделать чердачное перекрытие без внутренних несущих стен. Коробка внутренний пролет шириной 7,3 метра, длина 13,2 метра. В двутавры вставить деревянные балки. Стены в один кирпич полнотелый, ну и армопояс будет.
  8. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Какую балку посоветуете наврех для поднятия груза на 1 тонну. Учитывая что будут раскосины
  9. dtdtdt
    dtdtdt
    dtdtdt
    Для нечастых задач по расчету металлопроката юзаю несколько оналйн калькуляторов металла среди которых https://calculator-m.ru/ нравится больше всего так как он бесплатный без рекламы и без регистрации. может кому тоже пригодится. также пробовал и 23MET.ru - но то скорее классный но заморочный справочно-расчётный сервис для продвинутых инженеров, чем лёгкий инструмент на каждый день
  10. dtdtdt
    dtdtdt
    dtdtdt
  11. dtdtdt
    dtdtdt
    dtdtdt
    Сорри - удалил дубль
