1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Расчет двутавровой металлической балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vovova, 03.10.10.
  1. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    Спасибо. Только я не понял, почему выбрано закрепление "шарнир-шарнир", у меня будет сварка, т. е. "защемление"с двух сторон? и на прогоны Вы поставили 16 швеллер?
    можно ссылку на сайт где сбор нагрузок делали.[/QUOTE]
    1. сварка - это шарнирное соединение
    2. 16 швеллер самый оптимальный как по мне. можно правда и меньше проверить
    3. ссылка на сайт https://prostobuild.ru
  2. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    Уважаемый Дизельман и участники форума! Есть мысль построить баню с террасой над прудом, но без свай. Возможно ли такое (как на рис): приварить 16 швелер (3 шт) к фундаменту бани, посредине залит тумбы для упора и оставить свес над прудом2,5-3 метра? Швелера между собой сварить с шагом в 1 метр? Может кто уже такое реализовал? с удовольствие ознакомился бы с историе такой стройки. Спасибо всем ответившим.
  3. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    Старый фундамент (скорее всего) придется разобрать. Существующий фундамент имеет размер 6х4 метра.
  4. remonteh
    remonteh
    remonteh
    Всем добрый день. Есть фундамент, на нем через 2 метра лежат двутавры 20. По центру тумбы из кирпича. На двутавр уложены лаги из бруса 10*15см.с шагом 70 см. Планируется: утепление между лагами (базальт), далее покрытие листовое (либо фанера 20мм, цсп, осб- либо что-то другое. - что посоветуете?), далее ЭППС 5 см, труба водяного теплого пола + стяжка 5 см. Вопрос: Выдержит ли сия конструкция нагрузку бетонной стяжки?
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Видел в продаже балки:
    «Балка №20Б1» по цене 55 900 руб/т и «Балка №20 ГОСТ 8239-89» по цене 41 000 руб/т
    Разница в цене приличная.
    Уважаемые спецы, подскажите плз., чем отличаются данные балки, и какая из двух балок больше подходит для междуэтажного перекрытия помещения 5,1х6,3 м (стены в 1 кирпич, нагрузка мансардный этаж).
    При пролете 5,1 м какова максимальная нагрузка на первую и на вторую балку?
  6. Lewka
    Lewka
    Lewka
    Всем доброго времени суток! Помогите с нужным подбором сечения двутавра. Ситуация выглядит следующим образом. Планирую надстройку второго этажа из деревянного каркасника, меж этажное перекрытие деревянной. Основная часть дома 6.35x11.1 м., планирую в проёмах первого этажа вылить колоны по 3 шт. с каждой стороны, сверху на эти колоны поставить двутавровые балки по 2 шт. с каждой стороны, длиной 5.5 м. и сверху ещё пустить армопояс по всему периметру. Цель всей операции убрать максимально нагрузку со стен первого этажа на колоны с помощью этого двутавра (использовать его как ригель).
    P. S. Дом старой постройки. Стены первого этажа из белого бута (Ширина стены 50-70см.)
    Будет ли такая конструкция надёжной и иметь запас прочности? Если у кого будут какие соображения по этой ситуации или совету буду очень признателен. Спасибо!
  7. St-Johny
    St-Johny
    St-Johny
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по двутавру. Гараж длиной 8 м (пролет), стены-газобетон. Хочу положить двутавр 16 под конек крыши на стены для подъема груза не более 1 тонны. Достаточен ли такой выбор?
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Дом каркасный 2 этажа 5*5м, (фото см. на аве)
    По двум сторонам вплотную к стенам закручены по 4 сваи.
    Планируется поднять дом и положить 4 двутавровые балки,
    Вопрос: какого двутавра будет достаточно?
    20б1 хватит? или что-то потолще надо?
  9. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    просчитайте примерную массу своего дома здесь
    результат будет в Шаге №6 в графе "РАСЧЕТНАЯ МАССА ДОМА с коэф-тами, т", и скиньте его сюда. поможет рассчитать дальше
  10. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Спасибо за ссылку http://forum.prostobuild.ru/#inzhenernye-seti.10 полезный сайт.
  11. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Вот что получилось:
    РАСЧЕТНАЯ МАССА ДОМА с коэф-тами, т: 72.7
  12. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    у вас 4 балки по 5 метров. нагрузка распределится треугольной формой на каждую балку по 72.7 / 4 = 18.2т. Это 18200 кг / 5 м = 3635 кг/м. Ну, грубо 4000 кг/м.
    Далее забиваем данные балки 20б1 в калькулятор и видим, что она совсем не проходит. Путем подбора находим балку 45Б1, которая удовлетворит по прочности.
    Но не мешало бы эту балку проверить и на прогиб. Допустимый прогиб в вашем случае будет L/150 = 5000 / 150 = 33 мм.
    Опять же заносим данные 45Б1 балки в калькулятор прогиба и видим, что прогиб составит всего 7 мм.
  13. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, для моего случая хватит двутавра 20?
    Пролет 5300, на двутавр опираются лаги длиной 5000. Холодный чердак, 2-скатная крыша, опирание конька на лежень, который будет лежать в том числе на двутавре.
    Не могу сообразить какую нагрузку на двутавр принимать - часть нагрузки будет сосредоточена на несущих стенах по периметру, крыша также будет частично опираться на мауэрлат.
    Можно организовать опирание "заделка-заделка", подняв кирпичную кладку парой рядов на уровень двутавра, но не хотелось бы усложнять дальнейший процесс утепления.
  14. Barhydar
    Barhydar
    Barhydar
    Здравствуйте. помогите пожалуйста. двутавровой балки какого размера будет достаточно под пустотные плиты? рисунок прилагаю, если будет понятно. да и еще. посередине балки (5,5 м.) будет опора. что лучше использовать под опору? мои мысли: толстостенная труба, швеллер, та же балка... заранее спасибо.
  15. шумахер1
    шумахер1
    шумахер1
    Доброго времени суток. Подскажите по балке и перекрытию. Гараж из газобетона толщиной 400 мм. Необходимо залить межэтажное перекрытие используя двутавровые балки и профлист. Вусота первого этажа 4,5 метра, высота второго 2,5. Вопрос, какого размера использовать балку, их количество и толщину плиты перекрытия. Заранее спасибо. Второй этаж под склад.
