1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Расчет двутавровой металлической балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vovova, 03.10.10.
  1. Anuar1986
    Anuar1986
    Anuar1986
    Казахстан ! Прошу помочь ! Фундамент ленточный 40 см высоты. размер 10,1х10,7 Потом едет 2 или 3 ряда блока ФБС. Перекрытие будет пустотельные ПК. Цокольный этаж. Стены будут из газоблока плотности D600 или D900.Могу ли я двутавровые балки в длиной 10 метров поставить на армопояс, чтобы плиты перекрытие опирались на фундамент и по бокам на балки для жесткости.
    1) какой размер двутавровые балки положить? в нужно ли их варить ну и т. д. Хочу получить белее жесткую конструкцию.
    2) также для 1 этажа.
  2. Anuar1986
    Anuar1986
    Anuar1986
    Забыл упомянуть. толщина цоколя из ФБС блоки 40 см. Стены 40 см из газоблока
  3. Влад Абакан
    Влад Абакан
    Влад Абакан
    Абакан
    Вечер добрый. Могу я цокольный этаж закрыть вот таким образом ? Будет мансарда ещё. Подскажите какой швеллер или двутавр мне приобретать для основных прожил перекрытия.
    что бы не заливать тяжёлый пол иp бетона для первого этажа. стенки дома будут из бруса 180*180. Или лучше заменить на деревянные перекрытия из лиственницы, например балкой 300х100 (продольные жили имею ввиду)
    на первом рисунке балки опираются на оконные проёмы - это плохо?
  4. xlopok
    xlopok
    xlopok
    Симферополь
    Гараж 6 на 3. Гараж примыкает к дому нужна надстройка над ним 2 этажа. есть только такие данные фото это 2 тавровая балка если я не ошибаюсь лежит по периметру буквой П он опирается на колонны красным на рисунке. потолок гаража монолит бетон ширина заливки вроде как 20 см может меньше, фундамент вроде бутовобетонный 0,6-0,8 метра может больше, Вопрос можно ли над этим гаражом возвести еще 1 этаж из газобетона выдержит ли металлическая балка, или какую нагрузку она еще может выдержать ?
  5. Motivv
    Motivv
    Motivv
    Добрый день! Гараж 8 на 8 сверху будет простая одна скатная крыша и потолок не черновой! Помогите с расчетом балки перекрытия из двутавра 8 м без опор! На даный момент есть 22 и 24 двутавр! Заранее спасибо!
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Кому интересно, вот он-лайн калькулятор расчета балок http://webcad.pro/km_balka/km_balka_1.html
    А на главной странице сайта подборка очень большого количества калькуляторов разных тематик и материалов.
  7. vladimir_ilin
    vladimir_ilin
    vladimir_ilin
    Добрый день, у бани строиться пристройка, с односкатной крышей на которой планируем сделать крышу с газоном, может, кто то рассчитать количество двутавровых балок металлических. Которые бы подошли под предполагаемые нагрузки и с каким шагом использовать их установку.
    Сама баня не будет строиться в в плотную с этой крышей, соответственно упора для двутавра в месте соединения с с баней нет, какие стойки поставить, чтоб они выдержали нагрузку .
  8. Фтдрей
    Фтдрей
    Фтдрей
    Кемерово, с.Ягуново
    Добрый день. Подскажите, помещение 5,5х7,5м., если перекрытие между неотапливаемым подвалом и первым этажом сделать из метал. балки 10Б1 с шагом 1 метром без опор (в балку пенопласт, сверху балки половая доска (или фанера 25 мм), дальше ламинат), то этого будет достаточно или шаг сократить? Перегородок ни каких не будет на первом этаже. Эти балки у меня уже в наличии, достались на халяву и приобретать какие-либо другие совсем не хочется. Заранее спасибо.
  9. Tagievich
    Tagievich
    Tagievich
    Красноярск
    Доброго времени суток! Посоветуйте как быть, построил цоколь 11Х13, строил из того что было, поэтому такой нестандарт, теперь нужно сделать перекрытия, хотел перекрывать "пустотками", но нужных размеров плит б\у не могу найти, на заказ новые дорого получается. Основу решил делать из двутавров металлических №20 с шагом 1 метр.
    Вопрос 1: Достаточно ли будет №20? (жилой дом)
    Вопрос 2: Можно ли балку 12 метровую на 3 стены опирать (третья стена та что по середине цоколя) или лучше разрезать ее пополам?
    Вопрос 3: Как ее закрепить в местах опирания на кирпичной кладке?
    P. s. Пожалуйста не пинайте по ссылкам, заранее спасибо!
  10. alex43kirov
    alex43kirov
    alex43kirov
    Добрый день, подскажите пожалуйста какие балки и с каким шагом лучше использовать в качестве балок перекрития между первым и вторым этажом, периметр здания в чистоте 6.800 на 15.900, толщина стены 380, есть в наличии б/у балки двутавр 7.500 27 и 20
  11. Borodazizitopa85
    Borodazizitopa85
    Borodazizitopa85
    Добрый день. Прошу помощи, купил участок с недостроем из газоблоков на данном этапе выложены стены первого этажа и поверх блоков уложен пояс из кирпича, планирую демонтировать часть кирпича и залить армопояс.
    Всю голову сломал как оставить большую комнату без перегородок. Стены из пеноблока 300 мм необходимо перекрытие первого этажа и перекрытие 2 этажа (будет не эксплуатируемая плоская кровля).
    Монтировать железобетонные плиты нет возможности да и стоят они очень дорого, планирую перекрытие из двутавра и деревянных балок.
    Посоветуйте какой выбрать двутавр, какие лучше использовать балки и какой шаг.
    На в тором этаже ванн под 300 кг не будет а вот на кровле снеговая нагрузка (регион Нижний Новгород)
  12. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    Здравствуйте. конструкция простая, нужно перекрыть ангар 15х16 м. опоры профтруба 100х100х4, опоры через каждые 4м и высота тоже 4м.
    По центру тоже, только они по 4,85м т. е. пролет получается по 7,5м - двускатная. Хочу положить двутавр 22 (выделено зеленым) и по нему прогоны под кровельные сендвич панели. Подскажите достаточно ли 22 балки шаг 4м и прогоны через 2м?
  13. AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    AlexeyStroika
    Беларусь
    Считая вашу снеговую нагрузку 120 кг/м2 (Алматы) мы имеем следующее:
    2. прогиб балки (7500/150 = 50 мм максимально допустимый) карт2.png
    А значит 22 двутавровой балки нам не хватает
  14. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Добрый день. Емеем строение 9*11 по внутренним стенам. Хотим перекрыть 50 двутавром. Нагрузка на 1м2 будет 450 кг, в точках 1,2,3,4 будут стойки через них будет передаваться еще нагрузка от крыши, площадь крыши в районе 90 м2, снеговая в нашем районе 120 кг/м2 (значит к 450+120). Подскажите хватит нам 3 двутавра 50Б1 или 50Ш1?
  15. динамик
    динамик
    динамик
    Almaty
    [QUOTE="AlexeyStroika,
    А значит 22 двутавровой балки нам не хватает[/QUOTE]
    Спасибо. Только я не понял, почему выбрано закрепление "шарнир-шарнир", у меня будет сварка, т. е. "защемление"с двух сторон? и на прогоны Вы поставили 16 швеллер?
    можно ссылку на сайт где сбор нагрузок делали.
