1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Расчет двутавровой металлической балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vovova, 03.10.10.
  1. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Помогите с расчетом балки перекрытия из двутавра до 8 м без опор
    Двутавр по центру, в его выемки вставляется брус, на брус прикручивается уголок(по обеим сторонам) на уголок укладывается доска которая является потолком гаража. По верху бруса укладывается другая доска, являющаяся полом для 2-го этажа
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Самое интересное было бы - параметры балки.
  3. Volcolak
    Volcolak
    Volcolak
    Покритикуйте и мой проект, плиз...
    Балочное перекрытие для коттеджа, опирается на закладные в армопоясе и приваривается к ним, также имеются 6 колонн (см. рис.). Все пересечения выполняются сваркой.
    Основная балак из двутавра 24, поперечные из 20 двутавра, далее опять поперечные 16 и уголок 45.
    Вообщем, как оказывается, проще смотреть рисунок, чем описывать словами...
    я вот думаю, достаточноли такой конструкции для таких пролетов.
    настилаться будут плиты ЦСП.
    Итоговая нагрузка на конструкцию будет 200-250 - эксплуатационная (как обычно принимают) + вес плиты ЦСП (около 40 кг/м2).
    спасибо...
  4. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    для autoex:
    ну как ваш метод, сработал? Теперь наверное доски стали прогибаться?
    для Stan_1:
    по расчету на общую устойчивость требуется двутавр 26 (при шаге 1,2 м). Чтобы уменьшить высоту балок (или уменьшить шаг) нужно раскрепить верхний пояс балок, т.е. приварить к верхним поясам балок уголки в поперечном направлении с определенным шагом (или уложить сверху профлист потолще и прикрепить его к балкам на самонарезающие винты).
    для Сириус2:
    по расчету на общую устойчивость требуется двутавр 40. Только в этом случае сделать ничего не получится, т.к. он один и ему "не с кем" раскрепляться. Единственное что можно сделать для уменьшения высоты балки - это увеличение количества балок. В расчете не учитывались нагрузки от перегородок и внутренних стен. Если они будут, то балку нужно брать еще больше.
    Вам также нужно будет предусмотреть распределительные подушки из металлического листа (желательно потолще) под местами опирания балок. Это мероприятие нужно для того, чтобы избежать разрушения газобетонной стены в месте опирания балки (т.к. под балкой возникают большие сжимающие усилия).
    для Volcolak:
    балки у вас подобраны с запасом, можно даже немного уменьшить их сечения. Только нужно, чтобы уголки и поперечные балки приваривались и к верхнему поясу перекрестных балок, а не только к их стенкам (через пластины или как-то еще, смотря какой узел вы придумали). Это нужно для раскрепления балок из плоскости.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо большое! Но я тут узнал, что под мой размер есть заводские плиты перекрытия, а это снимает проблему!
  6. Volcolak
    Volcolak
    Volcolak
    dizelman
    Премного благодарен за проверку конструктива... :hello:
    эти элементы привариваются к верхнему поясу (верноятно на картинках не заметно), так что все должно быть нормально...
  7. okim
    okim
    okim
    Белгород
    Доброе время суток. Помогите в расчете. Хотел на две железнодорожные рельсы положить один конец плиты перекрытия длинной 6м,второй конец будет лежатьна стене.расстояние межу колонами на которых будет лежать рельсы 5м.4 плиты по1,2м шириной, длинной 6,3.Вопрос. выдержат рельсы нагрузку или лучше уложить швеллер?на втором этаже нагрузка на плиты будет до 1,5т.Общая площадь 31,5м2 Спасибо.
  8. vitus78
    vitus78
    vitus78
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток!
    Хотел бы тоже уточнить по размерам двутавровой балки.
    Файлик со схемой в приложении. Циферки - это метры.
    Суть вопроса: межэтажное перекрытие, по середине дома с небольшим шагом кладем два металлических двутавра, на них до стен лаги, на которые потом будет уложен пол.
    Вопрос: каков должен быть корретный размер металлических двутавровых балок? На данном этапе предполагается 25Ш.
    Огромное спасибо за ответ.
  9. Андрей Львов
    Андрей Львов
    Андрей Львов
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, какой двутавр нужен? сколько штук? Коробка фундамента 6*6. Сверху двутавра деревянный пол, мебель и т.п
  10. zer0ff
    zer0ff
    zer0ff
    Дом из бруса, кровля двускатная, песчано-цементная черепица, общая площадь кровли 200м2, угол 25градусов, два пролета по 6Х6 метров. Коньковой брус провисает в середине пролета на 5-7 см. Хотел положить двутавровую балку ниже конькового бруса и прикрутить к ней опоры из квадратного профиля уперев их в стропила, которые также провисают (шаг стропил 60см)
    Помогите, пожалуйста, рассчитать сечение
  11. zer0ff
    zer0ff
    zer0ff
    Забыл про вес, приблизительно 60кг на м2
  12. Avelixis
    Avelixis
    Avelixis
    план такой 3 столба внизу парковка для авто, на верху легкий мансардный этаж для распития пива.
    план прилагаю. какую нагрузку выдержит моя конструкция?
    Заранее спасибо.
  13. Avelixis
    Avelixis
    Avelixis
    Количество деревянных брусьев не соответствует реальному. Главный вопрос к тому какую нагрузку потянет Двутавр в моих условиях.
  14. Avelixis
    Avelixis
    Avelixis
  15. flor392
    flor392
    flor392
    Казань
    Балка на гараж
    Здравствуйте! строю гараж, внутренний размер от стены до стены 11,2 м, в стенах с шагом в 3,75м установлены колонны - труба 159мм, 5мм толщина, высота стены 4,5м, из облицовочного кирпича 1/2 и пеноблока (30см). Сейчас нужно установить балки перекрытия под стропила. Предлагают 200мм двутавр на каждую пару колонн, к ним приварить стропила из квадрата 100 на 100. есть сомнения, что 200 балка на таком пролете не выдержит. Подскажите пожалуйста, как лучше установить стропила.
