1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Расчет двутавровой металлической балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vovova, 03.10.10.
  1. Redis ka
    Redis ka
    Redis ka
    Здравствуйте. Возникла необходимость возведения кран-балки, двутавр длинна 12м будет свободно подвешен к 3м П образным опорам, длинна пролетов 4 и 8 метров, по двутавру будет ездить тельфер, высота подъема 2м, максимальная нагрузка до 1500кг (редко) основная нагрузка до 800кг. Подскажите какой двутавр подойдет для данной конструкции. Заранее спасибо.
  2. Armis
    Armis
    Armis
    Одесса
    Ребята, у кого есть под рукой программка для просчёта перекрытий по двутаврам металлическим, помогите подобрать номер двутавра.
    Есть старый дом с пристройкой, в которой хозяин лестничный холл хочет сделать (лестница - металлический каркас). Дом построен как угодно и как попало 30 лет назад.
    Имею плиту перекрытия пустотную 6х3 м, опирающуюся на 2 стены, для лестничного проёма её необходимо обрезать (красная линия на плане). Хочу подпереть двутаврами (синие линии). Прошу не ругать за чертежи - пишу и линии подрисовал с планшета.
  3. bobr7105
    bobr7105
    bobr7105
    Друзья, добрый день!
    Строю гараж 6,8 х 9 из бетонного бессер блока. Передняя стенка в один блок, 3 стены в полблока. Внутри никаких подпорок не планирую. Хочу вдоль длинной стены по центру гаража положить металлический двухтавр, а на него потом с двух сторон со стен положить брус 100х200.
    Планирую двухскатную крышу. Помоги подобрать размер двухтавра?
    На фото то что есть сейчас.
    Большое спасибо! гараж-2.01-вид-сверх.jpg гараж-цель.jpg гараж-2.01-общ-вид.jpg оригинал.jpg
  4. bobr7105
    bobr7105
    bobr7105
    На предпоследней картинке (общий вид) не совсем то что надо, в моем гараже нет подпорки под двутавром и сзади нет комнаты, это просто чтобы было понятно как хочу положить двухтавр и брус на него.
  5. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
  6. Guevara
    Guevara
    Guevara
    Друзья, помогите, пожалуйста советом. Есть пролет дома 6,2 х 9 метров. Я прикинул следующие варианты перекрытия. В первом варианте планируется двутавр 10 максимум 14. Во втором 20. Возможен ли какой-либо из этих вариантов. Двутавр ляжет на армопояс, над перекрытиями просто жилые помещения, т. е. нагрузка максимум в виде внутрикомнатных перегородок и мебели.
  7. Evagenia77
    Evagenia77
    Evagenia77
    Добрый день!
    Произвели подъем фундамента каркасного дома (5,4*5,2М) во Мшинском (Ленинградская область).
    Новый фнудамент состоит из 3 двутавров Д20 длиной 6метров и 7 свай длиной 2м (108).
    2 боковые двутавра уложены под стены дома длиной 5,4М расстояние между сваями 6М, под боковые двутавры по центру подложены бетонные блоки.
    Центральный двутавр уложен на 3 сваи.
    Между собой выносные сваи связаны уголком.
    Однако прогиб по боковым сваям ощутим и дом "ходит" при любом движении. Получилась явно хлипенькая конструкция.
    Пож-та, подскажите, что может исправить ситуацию.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    И вам.
    Если бы выложили чертеж или рисунок было бы лучше.
  9. Evagenia77
    Evagenia77
    Evagenia77
    "Ошибка резидента" - хлипенькая конструкция - фундамент дома-гуляки на рисунке:
  10. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Строю гараж 7,5х10,5.
    Размер 7,5х10,5 по наружней стенке. Скоро перекрытие. Крыша двускатная, конек вдоль длинной стороны. Перекрытие между 1-м этажем и чердаком. На перекрытие опираются опоры стропильной системы в 1м. от мауэрлата. По проекту ширина гаража была чуть меньше и составляла 6 м. по внутренним стенам, сейчас 6,6м. В проекте основанием для перекрытия служит двутавр 20-ка размером 7,1м. в количестве 4 шт. равномерно разложннный по всей длине гаража (опирание по 250 мм. на каждую сторону). Т. е. увеличил ширину проема на 600 мм. Вопрос: Можно ли заменить двутавр на профильную трубу 100х100х5 и положить почаще? Или второй вариант: Взять профильную трубу 100х100х5 и сварить между собой (можно с использованием вставок) и получится контрукция 100х200 - ее ставим вместо двутавра стороной 200 по вертикали. Или только двутавр? При моем увеличении ширины какой номер двутавра подойдет?
    Просто труба есть в наличии, двутавр надо покупать.
    Заранее благодарен.
  11. jamasey
    jamasey
    jamasey
    Казахстан
    Дд. дом 1 этажный. на рисунке черное - несущие стены, красное - двутавровая балка. толщина стен 40 см. на стены и балку будут опираться стропила.
    вопрос:
    1. какую марку балки нужно поставить?
    2. можно ли поставить двутавр меньшей марки, если я проложу не одну, а два двутавра по 6 м (длина двутавра 12 м)?
  12. jamasey
    jamasey
    jamasey
    Казахстан
    пролет - 4 м. сама балка 12 м. хочу разделить пополам и поставить вместе.
  13. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Что то не понятно, у вас длина двутавра по проекту 14 м?
  14. Dacosta
    Dacosta
    Dacosta
    Здравствуйте!
    Подскажите, перекрытия пола первого этажа жилого частного дома, опираются на кирпичный цоколь, пролет 3,7 метров, между балками будет утеплитель, сверху деревянный пол. Какой номер выбрать и с каким шагом. Думаю 14 с шагом 0,82 метра, но кажется перебор. Самый главный момент - балки будут опираться на цоколь на глубину всего 10-12 см - это нормально или критично мало? Может под балки по всей длине цоколя подложить швеллер для распределения нагрузки?
  15. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Чуть выше есть таблица тавров, там все ответы по нагрузкам. Можно из кирпича сложить колонну по середине и тогда опирания тавра по краям будет вполне достаточно.
