1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Расчет двутавровой металлической балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vovova, 03.10.10.
  1. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Друзья как перекрыть пролет 10 метров. на втором этаже хочу сделать теплую мансарду.
  2. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Фермой.
  3. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Так и собирался. думал может еще какой вариант подскажут :)
  4. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Да может и есть, но как мне кажется чтобы считать, нужно данных больше... 10 метров - не так уж и мало, особенно для эксплуатируемого перекрытия. Нагрузки нада знать.
  5. Tomded
    Tomded
    Tomded
    Ростов
    Доброго вечера! Подскажите пожалуйста какую какую балку использовать? Пролет 4.3м, должен выдержать скат кровли 4.5м гибкой черепицы + осадки, снег и т. д. В общем это будет продолжение ската, так сказать для террасы.
  6. BAHKUR
    BAHKUR
    BAHKUR
    Борисов
    День добрый!
    Подскажите вариант перекрытия проёма между первым и вторым этажом с размерами 3,65*2,2.
    По балкам планируется деревянный пол.
    Толщина имеет значение т. к. соседний участок перекрыт плитами.
    Что лучше использовать в качестве металлической балки?
    Балку нужно уложить по длине (3,65м.п. + запас на опору)
    В наличии есть профильная труба 100*100. Подходит ли она для этого случая?
  7. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    1) пролет (7 метров), (балки дерево 18х10) 6 метров, двутав (нужно расчитать какой!)
    2) шаг балок (0.5 метра) на длину дома 9 метров.
    3) пирог перекрытия послойно (Доска 5ка, ОСП 3см, ламинат.).
    4) полноценный жилой этаж
    5) стены автоклавный газобетон
    6) подшивка потолка на первом этаже осп 2 см, затем металлопрофильный каркас, гкл.
  8. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Коллеги подскажите о несущей способности моей конструкции на м. кв., планирую сделать стяжку (это где то 110 кг/м.кв. весу), вот и думаю выдержит ли? Исходные данные: размеры перекрытия 5.2*5.2. прекрыты 3-мя. двутаврами, один посередени 20-й и два 18-х (согласно фото), двутавры закрепленны в ленточном фундаменте и заливались вместе с ленточным фундаментом. перпендикулярно установленны на данные двутавры деревянные балки 100*200 длинна соответственно 5.2 с шагом 600 по осям. Заранее спасибо.
  9. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    Подскажите.
    Вопрос 1. Есть 2 помещения на 1 этаже (6м*3м) и (6м=2.5м) там лежат по 3 швеллера №16 с длиной пролёта 6м.(шаг между балками в 1 помещении 1.48 м, во 2 помещении 1.12м.Мы заармировали поверх швеллеров 10 и 12 арматурой (ячейка 15*15) и планируем залить бетоном толщиной 10см (потом будет водяной подогрев, стяжка и керам. плитка).
    Бетон будем заливать 5 см ниже и на 5 см выше верхней полки швеллеров (т.е.часть швеллера окажется в бетоне).
    Подскажите выдержат ли швеллера №16 такую нагрузку.(в 1 помещении вес бетона будет 4500-5000 кг, во втором - 3700-4000 кг + стяжка 3-4 см + плиточный клей + плитка + мебель и тп)?
    Вопрос 2. Надо ли что-то стелить по трубы для теплого пола?
  10. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
  11. daplex
    daplex
    daplex
    Улан-Удэ
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать подъемник из тэльфера г. п=1тонн, каретки г. п 1т., и двутавр сорт 20, длинна 10м. не сломается ли балка если в её середине поднять максимальный груз 1т.
  12. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Мои смутные воспоминания о сопромате мне подсказывают, что расчет можно свести в данном случае к простой формуле.
    где Wх- момент сопротивления сечения по оси х (берется из сортамента)
    Mmax - расчетный изгибающий момент
    σ - предел текучести стали, надо смотреть марку, пусть будет 160 МПа (на самом деле может быть и больше)
    Rγc - рассчетное сопротивление стали на текучесть.
    М (момент) для точечной нагрузки считаем по формуле M=Pl (сила х на плечо), где сила P=9.8 кН, что соответствует весу 1 т, а l=5 м (половина длины двутавра)
    Дальше ищете свой 20-й двутавр, подставляете его Wx (момент сопротивления) в формулу и смотрите, сохраняется ли неполное неравенство. Если нет, берете следующее сечение и проверяете.
    Да, не забывайте о размерности, Wх измеряется в кубических см. :)
    ЗЫ. По моим подсчетам двутавр Ваш не проходит, а проходит 24-й. Если где не права, то сейчас конструкторы от праздника отойдут и поправят. :)
  13. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Доброго дня.
    Просьба подсказать о выборе балки для организации перекрытий.
    Есть фундамент 10х8 метров, по середине 10 метровой стены имеется поперечная стена. Для организации перекрытия первого этажа планируется выбрать 16 двутавр, в количестве 4 штук. получается пролет у балки будет равен 5 метрам. На данные балки будет уложен брус (150х150 или 150х200) на который настелены доски. Организуемый этаж будет основным (прихожая, гостиная, спальня, с/у), сверху будет мансардный этаж, который я думаю особо не должен зависеть от первого этажа. Под основным этажом планируется организовать цокольный этаж (хоз. помещения, может кухню).
    Балки зальются в фундамент и скорее всего будут обвязаны между собой сваркой.
    Вопрос в правильности выбора балки, один знакомый, сделав расчет, сказал что 16 двутавр при пролете 5 метров выдержит 2500-3000 кг на прогиб.
  14. BlitzRus
    BlitzRus
    BlitzRus
    Друзья, подскажите, 30й двутавр на пролете в 8 метров с шагом в 2м достаточен? планируется плоская эксплуатируемая кровля - терраса (впоследствии возможно возведение мансарды над частью крыши)
  15. balexb
    balexb
    balexb
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста хочу построить одноэтажный дом с цокольным этажом размер 11х11, вопрос в следующим как правильно сделать перекрытие между цоколем и 1 этажом точнее какого размера и сколько должно быть железных двутавров или вместо двутавров заливать железобетонные балки соответственно какого размера они будут. Нагрузка на балки как у обычного жилого дома, вес самого перекрытия: (деревянные балки, утеплитель, доска 0,025+0,04, ломинат); мебель, перегородки из гипсокартона, люди, потолок гипсокартон; перекрытие первого и чердачного этажа такое же как между цоколем и первым и двухскатная крыша из металлопрофиля. 2.png 3.png 4.png
