Стоит ли строить на таком фундаменте ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Михаил_Чу, 03.10.10.
  1. Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Ростов-на-Дону
    Помогите, пожалуйста, советом!
    Месяц назад залили ленточный, бутобетонный, без арматуры фундамент 10х11, внутри крестообразные перекладины, так что получились почти равные четыре квадрата. Бетон замешивался в ручную, бутового камня около 60 %.
    Глубина фун-та 80 см, ширина 50 см, над землей еще 20 см.
    Недавно заметил что в 5 местах образовались трещины поперек ленты. Трещины 1-2 мм, предположительно это сама лента хрустнула в этих местах. Дом планируется 2-х этажный из пеноблока с утеплением, перекрытия деревянные. УГВ - низкий. Грунт: чернозем, глина.
    Боюсь, что дальнейшее строительство не состоится. Что делать ?
    p/s/ а я еще подвал рыть хотел...
  2. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    хочется увидеть на фото. Но судя по вашим словам я бы разобрал его.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Из опыта - армопояс как верхний слой фундамента вещь необсуждаемая или минимум армировать углы и места перекрещивания (с полметра+ в каждую сторону). Также я бы рекомендовал арматуру ставить и внизу, но в данном случае поезд уже ушел.
    Теперешние трещины могут быть просто результат твердения бетона, но Вы и словом не обмолвились об основании под фундаментной лентой. А уплывающие углы со временем эксплуатации здания вещь широко распространенная.
  4. Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Ростов-на-Дону
    Под фундаментной лентой слой щебня 5-20 - около 5 см. Глина была очень твердой... да лопнуло именно в местах т-образных перекрещиваниях.
    Т.е. разбить его и извлечь на поверхность. И что с ним делать ? снова слепить такое же г...? :)
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Правильнро советуют..сверху подлить см 25-30 с арматурой..бетонный армопояс после 1-го и второго этажа обязательно.и будет щастье
    Пы Сы...отмостку сделайте ОБЯЗАТЕЛЬНО...чтобы вода под фундамент не текла
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! А армопояс сделать лучше сейчас или весной можно ?
    У меня еще вопрос: в этом случае армопояс будет служить и цоколем?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не стоит строить на таком фундаменте. Непредсказуемо в дальнейшем, тем более с такими длинами стен 2-х этажное здание.Спать спокойно не будете... Разберите экскаватором-благо без арматуры. Залейте МЗФ по науке-с арматурой на песчанной подушке и товарным бетоном.Хоть на фундамент не жидитесь... При строительстве двухэтажника 10*11 экономия на фундаменте неуместна.
    Подвал тем более рыть не надо-это что-то российское-лезть под землю, как кроты...Лишний этаж практичнее, проще и в конечном счете дешевле.
  9. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    А я бы оставил такой фундамент, но не строил бы каменный дом. Каркас или брус такой фундамент выдержит...
    P:S: Но конечно, же нужна консультация специалиста.
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    То что сделано можно рассматривать только как подготовку под фундамент. Я бы сделал сверху хорошо армированный ростверк и не парился-- строил.
  11. Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Михаил_Чу
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Не могли бы Вы посоветовать или дать ссылку, как его правильно сделать. Боюсь снова косяков напороть.
