А существуют ли "оранжевые трубы" 50 мм?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Stan_1, 03.10.10.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Хочу оборудовать под плитой гаража сеть из канализационных труб для стока талой воды с машин и садовой техники. Пока планируется 5 трапов. Соответственно, есть два варианта.
    1. Прокладывать под плитой трубы 50 мм, но есть ощущение, что оранжевых труб такого диаметра нет. :(
    2. Прокладывать 110 мм, но в плиту (в бетон) вливать переходники 50 х 110.
    Как лучше это сделать?
    И если не сложно, какие производителей трубы оранжевые лучше брать? нормально ли Wavin?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для наружных работ используют трубы диаметром не менее 110 мм.
    Хотя, иногда на практике в частном домостроении и можно довольствоваться трубами меньшими диаметрами. Но это - экзотика.
    "Оранжевых" труб Д. 50мм не встречал.
    "Wavin" - хороший выбор.
    Можете использовать чугунину.:)
    Хотя с ней уже разучились работать.:(
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А PipeLife по сравнению с Wavin чем принципиально отличается? Наверное двухкратная цена должна сопровождаться какими-то маркетинговыми уловками?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для ответа на Ваш вопрос, надо провести исследование образцов этих уважаемых производителей. Думаю, бесплатно это делать не будут.
    Выбор за Вами.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А почему не будут? Если PipeLife вдвое дороже, то PipeLife должен как-то объяснять свою Premium-цену. Я просто этого не нашел, но может кто слышал. :)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Законодательство не обязывает обьяснять ни высокие, не низкие цены.
    Рынок!
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Доброго времени суток. И что мне от одной раковины пускать 110 рыжую? Ведь для нормального слива труба должна быть заполнена на 1/3 объема, не говоря о скорости и уклонах (в моем случае 15 метров длина трассы). Может 50 серую, или ее расплющит?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, диаметром 110 мм. Можно и больше!:)
    Если в земле, то обязательно предназначенную для наружных работ. При этом цвет значения не имеет.
    Если найдёте 50 для наружных работ, то кладите её. Предложение по чугунине остаётся в силе. Можно использовать и стальные на сварке или резьбе Д.50 мм. Но этого я не советую.
  9. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Проложите 50 ПНД, стыкуется с канализационными муфтами на-ура, и ее точно не расплющет!
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Хотелось бы ревизию еще
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По улице однозначно рыжую 110. Серый полтиник помимо того что мягкий еще и по длине может прогнуться. А чугун это прошлый век по моему и дорого и муторно.
    Я пайплайф видел дешевле Вавина.
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Вадим и все-таки я повторюсь, на длину 15 метров от одной раковины мне пускать 110 трубу, не крутовато? Ведь для нормального слива труба должна быть заполнена на 1/3 своего объема? Не так ли.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 15 метров в грунт лучше зарыть 110 трубу рыжую. В утеплителе. Для нормального слива уклон должен быть 2 см на метр (на 50 - 3 см на метр). Заполнение на частные сети посчитать не возможно (помыв руки вы полтиник на одну треть ни как не заполните). Его и не считают - это все безнапорная безрасчетная канализация.
    Серый полтиник в грунте
    1. Может смять
    2. Может провиснуть
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А на 7 метров слив из душа в септик, серую ду - 50, толщиной 3.2 мм, можно проложить? В магазине ширпотреб - трубы 1.8 мм. Такие точно сомнутся!
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ответил Вам в другой теме, где Вы задали такой же вопрос.
