Вопросы по постройке каркасника 6х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturmon, 03.10.10.
  1. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    Долго искал такой богатый форум... вот и нашел!:)]
    Много читал историй о строительстве каркасника, но к единому мнению не пришел, поэтому обращаюсь к вам форумчане.Посмотрите на мой не законченный проектик. пока токо первый этак, есть не большие сомнения по поводу "правильности" конструкций!
    А так в общем планирую построить не большой двух этажный домик с мансардой для постоянного места жительства в свердловской области. с фундаментом вроде как более менее понятно лента заглублена на 30 см и плюс 50 на поверхности 6 на 9 с поперечным перекрытием по центру. а сомнения у меня по поводу двух колонн в комнате. нужны они по вашему или нет? даи вообще по правильному пути иду или нет? сильно не пинайте только первый домик строить только собираюсь:|:
    87.229.171.52:100 тут все находится
  2. Alena237
    Alena237
    Alena237
    Сибирь-Санкт-Петербург
    Как воспользоваться вашей ссылкой и посмотреть материал?
  3. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    просто вставить в проводник 87.229.171.52:100 и нажать интер
  4. nivisi
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    Ростов-на-Дону
    Можно обойтись и без двух колонн, а сделать перекрытие из ЛСТК
  5. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    имеешь в виду несущую балку? которую поддерживают колонны
  6. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    добавил перекрытия между этажами, есть сомнения. а стоит ли устраивать такие "соты"
  7. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    тихо как в танке...:)] наверное все правильно сконструировал:|:
    добавил проектик в формате archiCAD может кому пригодится.
  8. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    Добрый день.
    Приношу свои извинения, фото которые я выложил наверное посмотреть смогли не все, оказалось что мой провайдер выдает динамичный Ip:(
    Фотки можно увидеть по адресу arturmon.dyndns.info:100
  9. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    Теперь с крышей.
  10. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    :)] прям монолог ни какой критики
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Ага, и фото тоже нет, так что же тогда критиковать?
    6х9 - хооший размер дома.У меня есть готовый проект под этот размер фундамента, дом в два этажа, крыша вальмовая, - холодная.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Раз есть план, то выкладывайте!
  13. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    разве не работает?:|:
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Коллега, если Вы хотите обсуждения, то выкладывайте все сюда. Очень мало кто будет шариься для Вас по ссылкам... такова, к сожалению, селява...
  15. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    так как к сожаления не дают прикреплять картинки (нет 55 сообщений) пришлошь так изголяться:mad: , но раз ни кто не хочет пройти по ссылке... выложил в альбоме, но там нет самого проекта в архикадовском формате!
    сейчас в размышлениях. хочу использовать Гелиоустановку горячего водоснабжения с вакуумными колбами, в горячем водоснабжении, а так же пустить на теплый пол... вот и думаю хватит ли согреть дом в холодный период уральских зим.
