Помогите разобраться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DiUF, 03.10.10.
  1. DiUF
    DiUF
    DiUF
    Оренбург
    Добрый день!
    Прошу внести ясность в мои мысли. Имеем следующее: вырыт котлован 2м, на дне по периметру будущих стен выкопана с помощью лопаты канавка ширина 60см. глубина 20 см. В которую засыпано около 15см. ПГС Далее выставлена опалубка ширина 50см высота 30см. Теперь завтра запланировал уложить армирование. Далее запланировано залить бетоном. И на указанный монолит выставить 3 ряда фбс. УГВ низкий. Почва - 1м земля, далее глина, и плитняк. До второй воды бурят 60-80м. Район Урал, близ небольшой горной возвышенности. У меня вопрос: каким образом сделать гидроизоляцию? т.е. начиная с заливки указанной ленты. Нужно ли под нее укладывать рубероид, т.е. поверх пгс до заливки бетона. Либо лить бетон в опалубку на пгс, а затем положить рубероид и выставить фбс?
    С уважением.
  2. DiUF
    DiUF
    DiUF
    Оренбург
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    А-у.
    Утро Воскресенья - не располагает к общению, на серьезные темы :)
  4. DiUF
    DiUF
    DiUF
    Оренбург
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Под ленту рубероид можно положить или ПЭ-пленку с заходом на опалубку -особого значения как ГИ не имеет, просто так бетон лучше получится по своим качествам.
    А вот уже по верху вашей ленты Сделать ГИ, а на неё уже и блоки класть. Эта ГИ и будет в работе.
    Лучше всё рисуйте -так понятнее.
  6. DiUF
    DiUF
    DiUF
    Оренбург
    Спасибо за информацию. Наверно так и поступлю. Положу ПЭ-пленку и залью бетон, а уже на ленту рубероид и фбс.
    Заодно хочу спросить если до морозов успею залить ленту и поставить фбс можно будет в таком состоянии оставить до весны, либо нужно обязательно боковую гидроизоляцию с отсыпкой грунта сделать?
