Дом 12х10, каркасный или...?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем taveren, 03.10.10.
  1. taveren
    taveren
    taveren
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Собрался строить дом 15 на 10 м. Но это с гаражом, а без, получается 12 на 10 м.
    Дом планируется для круглогодичного проживания, фундамент уже залит - плита 30 см. на ЭППС подушке.
    По проекту дом планировался из пенобетона, но, прочитал тему min4enko и крепко задумался.
    Раньше думал, что каркас для дома такого размера будет хлипковат, но вроде народ строит дома 10 на 10 из каркаса и не жалуется.
    Следующий вопрос, который стоит очень остро - затраты на отопление такого дома. Хочется свести их к минимуму, ибо и так уже коммунальные платежи зашкаливают и ещё 10 000/мес. за загородный дом будет просто не потянуть (это при том, что участок в коттеджном посёлке, и за охрану и прочие блага надо будет платить 5тыр/мес.). А min4enko пишет, что отапливает дом 6 киловаттным электрическим котлом. Сколько не искал - похожих отзывов о домах из пенобетона не видел. В основном все пишут о котлах от 40 кВатт...
    Пока представляю себе каркас так:
    - шаг между досками 35 см.
    - доски 200х50
    - снаружи ОСБ
    - утеплитель эковата (20 см.)
    - изнутри гипрок.
    Подскажите, пожалуйста:
    - прав ли я, что отопить каркасник будет дешевле, чем дом из пенобетона?
    - нужно ли делать ветро и паро защиту в случае использования эковаты?
    - достаточно ли будет надёжным и устойчивым каркас для дома такого размера?
    - какие доски использовать, естественной влажности или сухие?
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    1. Да.
    2.Эковата хороша только в случае ее полной герметизации
    3. Все зависит от планировки в Вашем проекте (в некоторых случаях эффективнее 40х150 и перекрестный 50х50 - что бы убрать "мостики" холода) Выкладывайте по-этажные планировки - обсудим.
    4. Исключительно - СУХОЙ лес.
    Шаг 35 см - излишество, достаточно 60 см ( в зависимости от утеплителя, либо размера ОСП (только не США и Канада (ИМХО) конечно)
    По-поводу "топлого" гаража - на любителя. В нашем (СЗФО) климате конденсат на авто скорее бич , при прогреве движка утром - все в доме, проветриванием выдуете всю экономию отопления каркасника (ИМХО)- решать Вам, конечно.
  3. nivisi
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    Ростов-на-Дону
    Каркасник будет и теплее и экономичней
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    - Вопрос скорее религии и подхода к стройке. Можно сделать пенобетонный дом с утеплением, который будет отапливать дешевле средне статистического каркасника, можно построить каркасник, который даст фору средне статистическому пенобетонному дому. Теплопотери это ведь не только стены - это и окна, двери, кровля, вентиляция.
    - В вашем случае лучше поставить пароизоляцию или хотя бы VCL крафт бумагу, имеющую ограниченное паропроницание (см темы про эковату). Просто у вас получается что ОСП (наружный слой) имеет меньшее паропропускание чем внутренний слой (гипс) это не есть хорошо для стены в целом, не важно - эковата там или что то другое.
    - конечно будет. И стойки, как верно уже наметили, можно ставить через 600 а не через 35 - количество стоек вам радикально надежности не придаст. На каркас Минченко не смотрите - он маньяк :) и ИМХО "перебдел" с троекратным запасом прочности. По поводу размеров дома и каркаса - вообще не вопрос. В мире строят и по 400м2 и 500м2 и более... и ничего, стоят себе... Вы же не небоскреб каркасный будете строить... 2-3 этажа каркас выдержит, а по горизонтали - там вообще все равно, хоть километр на километр
    - Лучше сухие и калиброванные.
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Каркасный дом лучше строить по принцыпу "ПЛАТФОРМЫ".
    В качесте наружной обшивки лучше использовать паропроницаемый материал ВЕТРОЗАЩИТНУЮ ПЛИТУ 1200Х2700 толщиной 25 мм.
  6. nivisi
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    Ростов-на-Дону
    На все вопросы - да
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Видимо для Вас в соседней ветке: https://www.forumhouse.ru/threads/12642/page-66
  8. taveren
    taveren
    taveren
    Спасибо всем за ответы, прошу прощения, что пропал - очень много всего навалилось кроме стройки.
    Итак, немного доработал план дома и начал стройку.
    Купил досок 50х200, мне их на складе высушили и проантисептировали. Строят узбеки под руководством прораба, которого взял по рекомендации.
    На планах не нарисован гараж, который уже построен из пенобетона (на фото).
    Хотел утепляться эковатой мокрым способом, но теперь уже по температуре не успею, если только до весны ждать.
    Каркас обошьём ОСБ (12мм) с пароизоляцией. По фасаду пока не определился. Крыif будет из битумной черепицы.
    Планирую установить камин jotul i18, с разводкой по комнатам, и батареи с электрокотлом.
    Буду признателен за любые комментарии и замечания.
  9. taveren
    taveren
    taveren
    ещё фотки, почему-то не влезли в первое.
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Окошки, что на фотах справа от двери - очень узкие в одной стойке, просто какие то амбразуры. У меня такие сделаны - когда окна вставляли - испытала шок от узости стекла, щас уже привыкла. У меня в профиле есть фотки, посмотрите. https://www.forumhouse.ru/members/105257-albums4490.html
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если ещё не всё привинтили, лучше бы отказаться от использования черных саморезов, особенно малых диаметров (3,6-4,2мм). При попадании влаги они реально ржавеют, за два - три года становятся заметно тоньше. У Вас они вроде в сухих местах, но когда всё будет зашито, кто знает, куда может влага попасть или конденсироваться. Лучше брать оцинкованные - желтые. По цене разницы практически нет.
    А еще тонкие саморезы легко срезаются на металлических уголках при увлажнении и расширении древесины. Более толстые сминают древесину. Причем срезаются не только на границе металл/дерево, но и между деревом при перпендикулярном расположении волокон. Гвозди в этом плане, пожалуй, даже лучше саморезов - они обычно толще и не закаленные, т.е. деформируются, а не ломаются.
    Сам люблю пользоваться саморезами и много их использую, особенно для разборных соединений. И уже далеко не один десяток видел срезанных.
  12. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Обязательно поставьте гидроизоляцию, между гаражем и стойками каркаса.
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А что у вас за антисептик такой ядрёный??
  14. taveren
    taveren
    taveren
    Stafa, а какая у Вас ширина окон получилась? У меня проём 60 см. под окна оставлен.
    Константин Я. ага, спасибо, читал про саморезы раньше в темах, но как-то вылетело из головы.
    oleg3456 Да, конечно поставим гидроизоляцию, думаю на этапе обшивки ОСБ.
    хищник А вот это я не в курсе, уточню у прораба, но по-моему в него просто краски немного добавили, для наглядности.
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Ширина окон - в двух стойках - 100 см (из за вторых стоек), в одной стойке - 48 см. У нас шаг стоек был под ОСП 125х2500.
