Хуска 450
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Леший45, 02.10.10.
  1. Леший45
    Леший45
    Леший45
    Гость
    Подскажите, как промыть карбюратор на хус 450?
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Разобрать и промыть промывкой для карбюратора.
  3. Леший45
    Леший45
    Леший45
    Гость
    в карбюраторе фильтр (сеточка), как до него добраться и требуется ли полная разборка??
  4. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    До сетки можно добраться только сняв верхнюю крышку карбюратора. Но лучше и нижнюю снять, иголку вытащить и регулировочные винты выкрутить.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Под той крышкой, что на одном винту - сетка. Под другой - игла. Прокладки и мембраны стоят по-разному, перепутать нельзя, иначе - или замена насосной мембраны, или не будет нормально работать карбюратор. При демонтаже и обратной установке иглы ни в коем случае нельзя изменять настройку коромысла.
    Вообще почему-то бытует мнение, что почистить карбюратор - это сущие пустяки. На самом деле довольно часто после этой операции, проведённой самостоятельно карбюраторы требуют основательного ремонта, а иногда и двигатели страдают. Лучше бы в хороший сервис отдать... (если таковой есть...)
  6. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Поэтому, если подозреваешь что руки растут не совсем от куда надо, лучше только сетку почистить и дальше не разбирать.
  7. Леший45
    Леший45
    Леший45
    Гость
    Большое спасибо,друзья.!! С руками все в порядке.))
    Пила еще на гарантии,В сервисе сначала на карбюратор грешили...,через неделю стали разводить как чайника на то,что поршень задран ввиду некачественного топлива и ремонт не гарантийный.сами к пиле не прикасались.Обозвал всех КОЗЛАМИ...пилу забрал.Заводится хорошо,под нагрузкой не работает-топлива не хватает..
    К регулировочным винтам прикасаться не хочу) был у меня не совсем удачный опыт..давно.
  8. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Попробуй всётаки винт Н покрутить. Там вроде же ограничитили стоят, такчто ничё страшного не произойдет.
  9. sirgii
    sirgii
    sirgii
    Молдова. Бельцы
    Здравствуйте! Хочу приобрести Husqvarna 450 и не знаю что за зверь. Подскажите кто может что знает онём.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Зайдите на сайт Husqvarna и почитайте.
  11. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Хороша, выбор супер:super:.
