1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Полностью поддерживаю. Первый раз с песка перешел на Intex 29058 (50008). При попытке его промыть я изрезал все руки, при том что разницы в фильтровании я вообще не заметил. После этого выкинул и вернулся на песок.
    Еще через сезон попробовал Nature Works GRUPO CAMACHO. И вот оно пришло счастье. Я полностью доволен. Фильтр стал забивать значительно дольше, т. е. промываю по давлению гораздо реже.
    Один раз вскрыл. был очень удивлен, жаль что не сфоткал. Сверху на поверхности стекла как будто колония грибков и грибов, почти расти начинают. А внутри все чисто. Снял верхний слой говна, закрыл и опять весь сезон работает.
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Яндекс Вам поможет. Я думаю качественный - это импортный. Не те объемы чтобы подделывать.
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А что тут трудного? Открываете нижний клапан и сливаете всю воду и на зимовку.
  4. burran
    burran
    burran
    Всем привет! Кто нить скажет по этому зверю что нибудь- Emaux FSU-8TP.
    Комрады, дайте резюме)
    Или лучше intex на 7900 л/ч?
  5. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    У меня Emaux Opus (FSP450-4W) 8 м3/ч. Лет 6 использую, нет к нему нареканий. Один раз сменили песок. И когда я перед покупкой здесь на форуме советовалась, то меня отговорили от Intex, а посоветовали то, что я в итоге и приобрела. Объем бассейна около 30 кубов.
  6. burran
    burran
    burran
    Ну я так понимаю, они разные- Emaux FSU-8TP и Emaux Opus (FSP450-4W) 8 м3/ч...
    А вот в чем разница, узнать бы ещё...
  7. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    В технических характеристиках. Ну и в цене. :aga:
    Технические характеристики фильтровальной установки Emaux FSU-8TP :
    • Производительность: 100,0 л/мин/8,0 м3/час
    • Максимальное давление: 2 бар
    • Объем бассейна: 15-26 куб. м
    • Максимальная температура воды: 35 градусов
    • Мощность насоса: 0.2 кВт
    • Таймер включения насоса: от 2 до 24 часов
    • Напряжение насоса: 220 В
    • Крепление вентиля: Верхнее
    • Подсоединение к фильтру и насосу: ВР 1.5"/50мм
    • Переходники в комплекте: под шланг 32-38 мм
    • Масса песковой засыпки: 17 кг
    • Рекомендуемая фракция песка: 0,5-0,8 мм
    • Диаметр бочки фильтра: 330 мм
    • Высота фильтра: 460 мм
    • Тип вентиля: 4-позиционный
    Технические характеристики Фильтровальная установка 8,0 м3/ч Emaux Opus (FSP450-4W)
    Серия Opus
    Диаметр, мм 450
    Артикул FSP450-4W
    Класс защиты IP55
    Тип и диаметр подключения 1 1/2" ВР или 50 мм
    Рабочее давление, бар 2
    Площадь фильтрации, м2 0.16
    Масса песка, кг 45
    Материал корпуса Полиэтилен высокой плотности
    Длина, мм 530
    Объем бассейна (max), м3 40
    Скорость фильтрации, м3/ч/м2 50
    Подключение вентиля Верхнее
    Ширина, мм 780
    Высота, мм 710
    Производительность, м3/ч 8
    Напор, м 6
    Потребляемая мощность, кВт 0.55
    Напряжение питания, В 220
    Данные с сайтов.
    Вижу разницу в мощности насоса почти в 3 раза...
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я так понял, что с верхним вентилем неудобно подсыпать песок, поэтому лучше искать с боковым вентилем. Но нормальных брендов за разумные деньги фильтровальных установок на 5м3/час и 400мм что-то не вижу.
    Нашёл только Kripsol 5м3/час и 400мм, но вентиль сверху.
    Вот её фото в чьём-то стенде.
    Как подсыпают песок?
    Или просто свинчивают синее колечко, а фильтр не закреплён к основанию, его отодвигают и подсыпают песок, затем задвигают обратно и закручивают колечко?
  9. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Да также, как и в другие. Верхнее синее кольцо свинчивают, снимают редуктор, потом оттуда половником вычерпываете старый песок, ну или, если не боитесь сломать нижнее синее кольцо-подставку, то сразу переворачиваете. Тут главное, чтобы песок внутрь трубы не попал, через которую вода идет и которая внутри установки. А чтобы насыпать песок у меня есть специальная пластмассовая фигня, круглая, которая вставляется сверху, заглушает трубу, чтобы туда песок не сыпался, и разделяет где-то на 6 секторов, чтобы более равномерно песок засыпался. Берете мешок с песком и сверху туда его сыпете! Ну и все, дальше заглушку вынимаете, редуктор устанавливаете.
    Готово.
  10. djvan
    djvan
    djvan
    Товарищи, подскажите. Имеется бассейн бествей на 9 кубов, с песчным фильтром бествей на 5,6 куба. Два сезона идеально отпахал, вода супер, все хоршо. Но решил в этом году поставить в систему нагреватель - выбор пал на Pahlen на 9квт. Там установлен датчик протока, и вроде как может не запуститься с этим фильтром. В связи с этим встал такой вопрос - может кто использует такой фильтр и нагреватель и они отлично работают в связке? или надо провести модернизацию? Сами понимаете сегодняшнее время - денег не особо, и думаю, как минимально решить вопрос - 1) Врезать два доп отверстия и купить отдельный насос кубов на 8, который будет работать с нагревателем (отдельно от фильтрации) 2) купить насос и модернизировать фильтровальную установку - может что посоветуете? 3) купить новый фильтр на 8 - 10 кубов - тут чтото подозрительно за недорого можно взять Emaux fsu-8tp - он вроде как на 8 кубов - и должен потянуть (но как то смущает размер бочки под песок в нем, да и реально он на 8 кубов - или это будет замена шила на мыло?) Ну или может посоветуете как лучше все это реализовать?
  11. faw1963
    faw1963
    faw1963
    Кто с таким сталкивался, подскажите! У меня песочный фильтр-насос Intex 28644.
    Решил заменить песок. Насыпал, по инструкции до средней отметки, смочил, разровнял. А когда запустил промывку то вымыло через слив приличную часть часть песка. Когда разобрал снова то обнаружил что песка осталось на 5 см ниже отметки (МИН). Досыпал но при следующей прочистке опять вымыло. Что подскажете. Может так и должно быть?
  12. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Есть подозрение у меня, что скорость фильтрации завышена >критической скорости для мелких частиц. И их выносит. Посему прикиньте фактический циркуляционный расход и диаметр фильтра.
  13. faw1963
    faw1963
    faw1963
    Извините не понял. Надо как для домохозяек. :faq:
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    1. Измеряете (или смотрите в паспорте на фильтровальную бочку своего фильтра) диаметр, из него получаете площадь фильтрации.
    Например, замерили диаметр бочки (обычно максимальный, примерно там верхняя часть засыпки фильтра песком), пусть этот диаметр будет 0,3 м (300 мм), значит площадь фильтрации у этой бочки около (3,14*D2/4) 0,07 м2.
    2. Замеряете производительность насоса в режиме фильтрации и в режиме промывки. Проще всего это сделать, сливая воду в этих режимах в бочку известной емкости и замеряя время налива. Например, используем бочку 200 литров и секундомер.
    Предварительно понимаем, что если, к примеру, производительность насоса по паспорту в этом режиме 5,6 м3/ч (~ 1,556 л\сек), то следует ожидать время заполнения бочки в 200 литров за ~ 125-130 секунд.
    Пусть эта бочка заполнится на 200 литров за 129 секунд (нужен секундомер), значит производительность насоса в этом режиме такая и есть, около 5,6 м3/ч. Конечно, для наиболее честного результата нужно, чтобы труба была такой же (по диаметру и по длине) и на выходе было заужение, как на выходной форсунке, чтобы сохранить нагрузку на насос такую же, как в рабочем режиме в бассейне.
    3. Теперь считаем скорость фильтрации: 5,6 м3/ч делим на площадь 0,07 м2, получаем скорость фильтрации около 80 м/ч, что значительно выше рекомендуемых 18-50 м/ч для кварцевого песка. Причем, при скорости фильтрации менее 20 м/ч качество фильтрации практически всегда будет выше, чем при скорости 40-50 м3/ч.
    Делаем вывод, что нужно или увеличивать размер бочки (диаметр), заменять насос на менее производительный или делать другие ухищрения, например, байпас вокруг бочки, пропуская через него примерно половину и больше воды, минуя фильтр, чтобы через фильтр был поток со скоростью в диапазоне 20-50 л/ч.
    4. Точно так же замеряем производительность фильтровальной установки в режиме промывки. При промывке обычно скорость всегда выше, так как сопротивление потоку меньше. Если скорость будет выше 50-60 м/ч для песочной засыпки, то, как написано чуть выше, большим (обратным) потоком при промывке песок с поверхности засыпки будет забрасываться очень высоко над поверхностью засыпки и будет попадать в выходную трубу, выбрасываться в канализацию и остатки заброшенного песка из этой трубы (вернее, из многопозиционного переключателя) попадут в бассейн при переключении в режим фильтрации, особенно, если режим уплотнения будет коротким по времени и не весь песок вымоется в канализацию. То есть, для этой бочки насос слишком производительный.
    Но, обычно заводские установки (насос и бочка) подобраны так, чтобы при любых режимах промывки и фильтрации скорость потока не превышала 50 м/ч (м3/м2/ч) и песок не выбрасывался излишне сильным потоком из бочки.
    На каждую фильтровальную установку обычно приводятся параметры засыпного песка, чаще всего указывают размер песчинок 0,5-1,0 мм и количество засыпки в кг. В эти параметры нужно обязательно уложиться, чтобы фильтр работал, как задумано конструктором этой установки.
    Надеюсь, что доступно и просто все объяснил и вам станет понятно, что нужно сделать, чтобы проверить характеристики своей системы фильтрации и отстроить ее наиболее оптимально.
  15. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    все верно, но добавлю лайфхак:
    я бы сделал проще: подключил 2 манометра один до насоса, другой сразу после насоса. Открыл паспорт насоса, где указана характеристика и по перепаду давлений бы понял расход.
    Вот поделюсь некоторыми знаниями из сферы "фильтрация воды в грунтах и суффозия": Суффозионные процессы (вынос частичек грунта из общего скелета) в несвязных грунтах начинаются когда скорость потока начинает превышать некоторую Vкритическую. И тогда первыми начинают вылетать самые мелкие частички, их обычно зовут d17 (их примерно 17% в общем объеме). Они оголяют "скелет" из более больших частичек. Скелет более устойчив, но если скорости велики, то рушится и скелет.
    Эта сфера гидротехников и гидрогеологов, но ее полезно и знать тем, кто занимается фильтрами, имхо.
