1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Да, и у меня также. Либо разъединю шланг от форсунки и снова воткну.
    Предполагаю, что изначально неудачный проект конструкции пылесоса. Судя по отзывам в интернете - у многих такая проблема.
    Не уверен. Ощущение, что через определенный фиксированный метраж (например, 8 м) механизм дает команду на разворот.
    Выглядит это так: робот упирается в стенку бассейна и еще несколько метров пытается ехать вперед (колеса крутятся вхолостую по дну), после этого начинает разворот.
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Он же единственный работает от всасывающей форсунки. Суды по фото вода при всасывании проходит через турбинку, а та уже вращает колёса. Надо турбинку смотреть.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Может и так. Но команда-то всё равно исполняется потоком. Вариант - штырь как в музакальной шкатулке торчит откуда-то и задевает что-то и усилия не хватает это продавить. В любом случае или выкидывать или изучать конструкцию. Есть ещё вариант - не хватает мощности насоса. Работало на пределе, а как подизносилось/засорилось так и встало. И всё равно, если нет механического износа, значит где-то повышеное сопротивление. Я так думаю. А может, песочник подзабился и скорости потока перестало хватать. Видал ещё видос, где чел тоже жалуется и грит, что надо часто чистить, чтобы стал разворачиваться. Как раз поток ослабевает и не развернуть.
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Отверстий в переходнике с пылесоса на форсунку изначально не было. Пришлось сверлить: когда без подсоса воды работает, он вообще не ездил изначально и сейчас так же: колеса крутятся с такой скоростью, что он тупо буксует.
    Сейчас только рукой отверстия прикрою - он взбадривается и поехал, но если руку не убрать - так же как в юности буксует.
    И шланг пришлось армированный ставить - если весь поток пускать строго через пылесос, стандартные шланги для бассейна просто схлопываются - сечение то уменьшается, плюс сопротивление длины шланга...
    Сейчас подумал... А ведь сразу после плановой чистки он обычно дольше гоняет, до того как окосеть.
    Колесо, не колеса. Я так понял - ведущее по умолчанию одно, по крайней мере с новья как в борт упрется - крутится одно. Потом пауза, просто стоит, потом одним же колесом делает разворот. Если его обмануть и чутка от борта отодвинуть - будет просто на месте крутиться. И только потом снова в путь.
    Вот сейчас, когда у него помутнение, он до разворота не доходит даже, лень ему.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Утяжелить. Не? :aga:
    Мой, когда два насоса 11+9 кубов последовательно включил взлетать начал. :)]:)]:)] Хотя по замерам 6 всего получалось. Много шлангов 3-метровых, байпасов и кранов. И + шланг 32 у него. Не получается видео загрузить...
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Залезть в бас и на весу поразглядывать/пощупать/попритормаживать?
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Я уже и насос поменял на более мощный, и песочник чистил обратной промывкой непосредственно перед "затупом" робота - толку нет.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Методом исключения, посади его на дренажник, и сразу станет понятно, куда копать. :)]
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Посадил уже на циркуляционный насос системы отопления. Какой либо зависимости от мощности протока не заметил вообще.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Который через песок дует ?
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Даже пробовал в режиме "рециркуляция" (не "фильтрация")
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Поэтому и написал только дренажник поставит точный диагноз, без всяких там заворотов, оба пылесоса у меня не ездят, а летают. :)] И по стенке по переиметру бегает.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Покрутил еще немного своего робота-пылесоса в разных режимах и пришел к выводу, что мощность протока никак не влияет на его работу и его на сбои в работе, ну может только на скорость его передвижения по дну.
    А влияет ЗАВОЗДУШИВАНИЕ! Со временем пылесос набирает воздуха и по этой причине перестает работать.
    А вот как избежать завоздушивания? С решением этого вопроса кто поможет справиться?
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Сменить насос, где у робота бывает завоздушевание ? Когда начинает работать насос выходит воздух, пузыри и он побежал.
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Так я сменил насос (писал об этом чуть выше), что на старом, что на новом - постоянно происходит завоздушивание. Визуально это проявляется в том, что в вводной форсунке в бассейн постоянно идут пузыри. Убираю из схемы робот-пылесос - пузыри пропадают.
    В чем причина? Кавитация на лопастях насоса из-за высокого сопротивления, создаваемого роботом-пылесосом?
    Подсос воздуха со стороны? Но только если шланг робота-пылесоса дырявый, а в местах подсоединения шланга подсоса не должно быть, т. к. эти соединения погружены в бассейны, даже если и есть неплотности в них, это не повлияет?
    Текущий насос (месяца не прошло как поменял) меня устраивает во всем остальном - не хочу менять.
