1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Необходимо перекрыть клапаны на форсунках - подачи и забора воды. Иначе никак
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    У меня третий сезон пашет штатный насос от Интекса, скиммер тянет набитый полностью синтепоном, только одни положительные эмоции. :super::)]
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня бествей был. Может в этом дело. Осей к нему не найти. Однако, шанс, что не заметишь поломку и оно протрётся, хоть и низок, но никода не равен нулю.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Из подручных средств установил фонтанчик, цена вопроса 300р, работает от штатного насоса. :)]:super:
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Интекс-50 (который от всасывающей форсунки).
    Стал залипать. Обычно у стены - дойдет, а там может чутка лапками пошевелить, да и остановиться. Если увеличить давление (у меня переходник от шланга пылесоса к форсунке с отверстиями - если их перекрыть - подрывается и снова едет по своим делам. Но может потом и полчасика побегать, а может прям на первом маршруте зависнуть.
    Визуально, без полного разбора, все шестерни в идеальном состоянии.
    Похожее было раньше если бункер для мусора переполнен, но сейчас очистка по факту ни на что не влияет.
    Итого: искать неисправность? В чем? Пылесос, может давление насоса (сейчас чуть повышенное по манометру - обычно примерно 0,5, а сейчас порядка 0,7).
    В общем советов бы мне!..) Спасибо!.)
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня от подающей, но так-же вставал. Проблема была в поворотном сопле, которое разворачивается при упирании в препятствие. Все сопряжения стали менее скользкими что-ли. Может налёт какой. В том году разбирал и чистил зубной щёткой. В этом году психанул и прыснул силикона. Побежал, родной, как новенький:cool:
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Аналогичная проблема, не смог победить. Убрал его сторону, теперь не пользуюсь роботом :no:
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Я без робота не могу - у нас нашествие мух-суицидников, он их со дна десятками, если не сотнями собирает...)
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Поищу - что за поворотное сопло. При снятии поддона я ничего там подобного не видел (это не значит, что такого нет, возможно плохо смотрел).
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    что-то же заставляет его бежать обратно. И работает оно от потока. В вашем необязательно сопло. Может, флажок какой. И он может быть спрятан внутри механизма какого. Возможно даже неразборного. Главное, для начала, понять принцип разворота. А там уж принимать решение, что и как раздербанить.
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    что за робот у вас?
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Как я понял, тот же что и у Nbf - Intex ZX 50 (артикул 28007)
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    судя по конструкции поворот у него происходит как на "тракторе" гусеничном - колёса крутятся в разные стороны, либо какое-то одно.
    сопла нет, но вот колёса на одной оси или разных не понятно
    у меня в старом роботе переключается поток из переднего/заднего сопла и он бежит в другую сторону, и одна пара колёс вращается "куда придётся"
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Да, именно тот, что показали
    Именно так.
    Стало быть сопла никакого нет, смазывать нечего...
    Что же с ним делать? Задолбало его будить: иной раз достаточно просто поднять за шланг сантиметров на 50 и отпустить - начинает грести. Но я таки не готов около него дежурить круглосуточно...
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В любом случае оно как-то решает что пора разворачиваться. Это происходит, когда где-то поток встречает сопротивление чуть больше обычного. Тогда этим потоком и делается магия разворота. Вот и надо найти, где для чего силы потока становится недостаточно. Вариантов масса. Вплоть до того, что на одно колесо подаётся усилие чуть больше, но это не мешает ему ехать вперёд, а когда встеречается препатствие он за счёт этого разворачивается. А когда колесо, которому нужна чуть большая тяга немного заедает, то и на разворот этого усилия уже не хватает. Ну это так. В порядке бреда. Может и не потоком но суть та-же. Смотреть надо внимательно. Или выкидывать...
