1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Поправка, наконечники шланга внутренний диаметр 38 мм (1.5 дюйма)
    Kokido адаптер K398PBH для шланга бассейна, d38мм
    А у насоса вихрь резьба тоже 38 мм или 32 мм? Нужен ли мне переход с 1.5 на 1.5 дюйма?
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    по Вихрю не скажу - не пользовал) Но можно при покупке посмотреть что в комплекте за арматура
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Этот единственный пылесос работает от приёмной форсунки, а не от выкидной как все остальные.
    Я использую только Вихрь, про другие не скажу. Производительность вроде та же. Нет инфы о резьбе патрубков. В Вихре конкретно пишут резьба 2" шланги на 38 подходят проверено .
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я вам ссылку давал выше там всё описано и показано.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31457039/
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    это на самом насосе 2, а на переходничке/втулке внутренняя 1,25 выходит, поэтому товарищу и надо сообразить что и к чему прикручивать он собирается и куда шланг оденется в итоге
  6. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Наверно так https://www.ozon.ru/product/adapter-perehodnik-a-32-38mm-komplekt-iz-2-h-shtuk-1566777968/?at=WPtNKkXGzu103vQzsjjlGqzTB9344YH71oVm0FKKjlLZ
  7. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Может кто-то врезал плунжерные клапана на 38 в бассейн bestway ? Там где штатные соски приварены практичеки нет запаса что бы прорезать отверстие и заводская резина осталась. Что делать ? вырезать в рандомном месте а эти заткнуть ? Не порвется потом ?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня, насколько помню, вокруг заводской второй слой с некоторым запасом наварен. Потому просто вырезал по прокладке, оставив чуть резины от соска. И потекло... Не обжалась прокладка. Слил, срезал остатки. Получилось чуть больше чем надо, зато не течёт. Но усиления в виде второго слоя хватило для новых форсунок.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я вырезал по штатным соскам, но у меня помимо самого варенного соска еще достаточно широкий усилитель, наверное 55-60мм.
    Поэтому все прошло хорошо.
  10. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Ну а тут пару миллиметров всего остается если даже получится вырезать аккуратно. И эта толстая резина потом будет мешать прокладке. Может врезать просто рядом
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Хозяин барин.
    Кто то и на тонком материале режет дырки.
    Но как мне кажется что это не очень надежно.
    Насчет толстой резины, то на нормальных форсунках хорошие черные резиновые уплотнители с двух сторон при хорошей затяжке не дадут никаких течей…
  12. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    У меня одна резинка. Клапана Intex. По фото выше видно что к сожалению усиление почти такого же размера как и само отверстие которое должно получиться...
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Заменил штатный насос песочника на циркуляционный насос для системы отопления Вихрь 32/8.
    Производительность визуально увеличилась, шума вообще нет от насоса, слышно журчание воды, насос практически не слышно.
    Один недостаток - при малейшем завоздушивании, насос перестает качать, надо следить за этим.
  14. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Я сделал достаточно много дополнительных отверстий в бассейне под различное оборудование. Несколько сезонов прошло уже. Все отверстия целые, ничего не разошлось. Наклеивал сначала дополнительную заплату снаружи, для усиления. Прорезал отверстия и ставил форсунки. На той неделе дети приятеля (им лет 14-15) Вдвоем одновременно прыгали в бассейн. Гидравлический удар при этом получался приличный. Сердце у меня екало, но все отверстия уцелели:) Это была такая экстремальная проверка работы! Так что можно смело устанавливать форсунки в дополнительные отверстия. У меня сейчас в бассейне 10 круглых отверстий и одно большое квадратное (под врезной скиммер) :)
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Странно у меня самый дешманский циркуляционник, за два сезона ни разу не было завоздушивания. Я его и не выключал, только по окончании сезона, фильтрация идёт постоянно.
