1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    замерил. зараза 38мм диаметр(
  2. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    да это я в курсе. от шлангов надо уйти совсем, тк насос уезжает дольше 3 метров в теплое помещение
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну, как вариант, сделать переход со шланга на пнд. 2" резьба должна подойти на гайку
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
  5. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Ну вас же резьбы нет, без куска гофры не обойтись.
    Посмотрите как я городил.https://www.forumhouse.ru/posts/31457039/
  7. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    резьба муфты для пнд не подходит, 3-4 витка и ступор. немного доработал муфты, буду пробовать сажать на разборный герметик
  8. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    А еще вопрос хотел задать. фильтр бествей58486, практически новый (включал раз 7) так вот после работы фильтра на дне грязь образуется, разобрал фильтр и там такое, царапины на трубке и на клапане, получается песок тула стремился? разбил это соединение и теперь там проходит грязь в басик,? и на нижней сетке скол, видимо уже был при покупке(
    вообще где-то можно запасные части покупать?
  9. hof
    hof
    hof
    Резьба Bestway - метрическая 60*2.5 мм
    Резьба Intex и ПНД - дюймовая 2" шаг 11Т. Если cчитать резьбу в миллиметрах, то 59,5*2.3 мм.
    Я на станке на пнд фиттинге нарезал резьбу 2.5 мм шаг. Всë закрутилось.
  10. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    я видел ваше сообщение, но у меня к сожалению нет станка) а так конечно ваше решение мне больше нравится.
  11. hof
    hof
    hof
    Удалил
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Всё пропало! Или не всё?
    Фильтр Kripsol начала подкапывать вода из дренажного патрубка 6 позиционного клапана.
    Что это за незадача и реально ли вылечить?
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Я первый с такой бедой?...)
  14. yurkap
    yurkap
    yurkap
    Доброго дня! У нас стоит фильтр-насос Bestway 58497 песочный 5678 л/ч. Бассейн на 16 кубов. Давление по всем инструкциям должно быть 0,4-0,45 бар, а у меня чуть больше 0,8 бар, промывка-усадка не помогает, напор как по мне слабенький. В чаше фильтра воздуха нет, снимали промывали его, резинка хорошая стоит, целая, со шлангом тоже нигде не бежит вода, вода берется из скиммера, но ели и его отключать напрямую такое же давление. В чем может быть проблема и всё таки большое это давление или нет? Спасибо!
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    если не в фильтре, то в магистрали ОТ фильтра. Где-то большое сопротивление воде оказывается. Изгибы, заужения, длина, тонкий шланг.
  16. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Плунжерные клапаны проверьте на полное открытие. Возможно заели изначально, потому считаете, что это норм.
    Уровень песка в баке какой? И желательно выше середины шкалы не засыпать.
