1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Это, наверное, термометры.
  2. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Да, сброс воды на зеркало. Там не то что вода, дно бассейна под выходом воды ощутимо теплее. Кроме того, я иногда включаю противоток, для перемешивания воды или ФУ включается регулярно:) Если меня нет на даче, а котел включился, то, в любом случае, контроль его работы и автоматическое отключение производится по показаниям датчика температуры установленном диаметрально противоположно месту поступления горячей воды и на глубине около 70 см. (на дно не удалось опустить из-за короткого провода) Так что вода в бассейне соответствует заданной температуре:)
  3. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Это датчики температуры для измерителя Овен. Очень удобно таким образом их внедрять в трубу. Только нужно изготовить переходную втулку. На датчике у меня резьба М22, а на тройнике 1 дюйм. У меня таким образом установлено 3 пары датчиков в разных местах, все получается надежно:)
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    какой функционал несут? управляют обогревателем? зачем аж 3 пары?
  5. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Эта пара просто для наглядности. Видно температуру воды до и после нагревателя. Они были установлены ещё когда нагрев воды производился только дровяным нагревателем. Понятно что о регулировке, в данном случае, речь не идет. Вторая пара стоит в системе солнечного коллектора. Вот там они уже дают показания на регулятор температуры на двухканальный прибор Овен. Ну а третья пара стоит в гараже на системе отопления:) А дизельным котлом, для нагрева воды в бассейне, у меня управляет вайфай регулятор. У него свой датчик температуры.
  6. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    Это будет работать, но проще сделать после фильтра. Как правило греть придется 24x7 с середины августа. Заодно и вода чистая будет.
    Кроме того - правило греть фильтрованную воду оно вроде разумное. Чтобы не загрязнять Тэн / теплообменники.
    Расход электричества будет приличный, зимой, конечно не хватит.
    4000 кВт*ч за месяц в сентябре или октябре не испугают?
    На 12 кубов для прогрева при минусе надо бы до 12-15 кВт мощность для зимы,
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Пару дней назад остановился мой песочный фильтр, фляга с песком, но работал дублер штатный насос 638R прогоняя воду через синтепон, что удивило сегодня делал первый раз промывку песка,
    непонятно почему так долго он проработал с 1 июня, в прошлом году обычно 3 недели и промывка,
    а тут практически 2.5 месяца работа без выключения, подключил обратку от водопровода и вуаля
    15 мин и песочек как с магазина. :super:
  8. Dimon100583
    Dimon100583
    Dimon100583
    Всем добрый день. Подскажите, пож-та, должно ли быть какое-то уплотнение между корпусом клапана и трубкой-стояком, которая погружена в песок? Насос bestway 58497. Еще на этапе сборки обратил внимание, что в этом месте посадка с зазором, чего быть по идее не должно. Практика показала, что я был прав - фильтр выбрасывал часть пропылесосенных со дна комаров обратно в бассейн. Пришлось снять обратно клапан и подмотать фумленты на трубку. Сейчас вроде работает, но интересует факт наличия именно штатного уплотнения.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Не предусмотрено такого производителем
  10. Dimon100583
    Dimon100583
    Dimon100583
    Без должного уплотнения этого соединения этот фильтр бесполезен. Неужели я один это заметил? Принцип ведь один-в -один как в фильтровальной колонне водоподготовки. Только там ионообменная смола, а тут песок. Так вот на колонне, на клапане присутствует уплотнительное кольцо на водоподъемной трубке. Странно однако.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В clack не присутствует и не предусмотрено. Там все плотно и ни какая засыпка не пройдет.
    Касаемо ФУ bestway, задавался этим вопросом, планирую при очередной промывке руками песка посмотреть что и как. Песок - это не вода, возможно зазор в 0.5мм вполне рабочий вариант.
    Ну и насчёт "бесполезности", не надо перегибать, работает, чистит на ура. Да может из-за этого зазора при промывке выносит немного песка, и только.
  12. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Сегодня, приехав на дачу, испытал шок:) Расскажу по порядку. В субботу пришлось добавить в бассейн около тонны воды из скважины, а т. к. вода в ней отвратительная то и в бассейне все стало противного зеленого цвета. Проблема постоянная, как и решение ее. Добавил хлора побольше. Во время заливки воды, пользуясь случаем, промыл получше фильтр, без экономии воды. Все равно же наливаю. В общем промыл, переключил на уплотнение песка и еще минуту пропускал воду, после этого выдернул вилку фильтра из постоянно запитаной розетки и воткнул ее в розетку для насоса, которая управляется таймером, И спокойно уехал домой. Во вторник, вспомнив о бассейне, просмотрел изображение с камеры под куполом бассейна и с удивлением увидел что вода все так же имеет зеленый цвет. Надо отметить, что всегда используемый хлоритекс у меня закончился и я добавлял другой препарат, ранее мною не используемый. Соответственно первая мысль что препарат плохой и что наверное с водой все плохо и стенки бассейна наверняка уже склизские. На дачу смог вырваться в четверг вечером. Первым делом открываю бассейн, рукой проверяю стенки- они скрипят, а вода выглядит так же как и после заливки. Думаю что в таком случае сломался насос. Открываю каморку для оборудования и слышу что он работает, а в бассейне струи воды не наблюдается. Стал разбираться и вижу что кран на фильтре стоит в положении уплотнения песка:) Я просто забыл переключить его в положение фильтрации и фильтр в таком положении проработал 5 дней. При этом вода наружу не сливалась т. к. у меня на выходе стоит ПНД кран, а он был закрыт! Что самое удивительное- фильтр остался рабочим и после перевода ручки в нужное положение, спокойно начал нормально работать. А еще говорят что китайцы плохие вещи делают:) Пару лет назад, насос АL-KO (типа германия) установленный в гараже, за одну ночь вышел из строя из-за засорившегося фильтра:)
  13. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    Люди добрые подскажите пожалуйста, можно ли как-то с такого скиммера перейти на пнд40 например? резьбы там нет, просто пластиковый отводок 32мм вродк
  14. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Если гофротруба 32 внутри, то легко ставится простая муфта ПНД
    У меня так
    Вам надо такую муфту
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Шланг 38-й подсоединён. Где-то на нём гайка безничего болтается
