1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Собрать реально. Переходники с нужны ми резьбами продаются
  2. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    Оо, я как раз смотрю в сторону этой модели.
    вы нагрев поставили в разрыв насоса я так понимаю, какими соединениями оформляли все дело?
  3. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    интекс, бествей или обычные хозяйственные?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот так присоединил шланги к насосу.
    Не очень понимаю выражения. Это один из вариантов подключения? Можно по разному?
  5. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Вам уже ответили :) Собрать трассу на ПНД трубах и фитингах совсем не трудно, возможно удобнее будет непосредственное подсоединение к фильтру и форсункам сделать подобным образом. Так получается некоторая мобильность оборудования в небольших границах. Я так сделал, мне нравится:)
    ПНД 40 мм плотно входит внутрь штатного шланга, а с другой стороны родные гайки, которые удобно прикручивать и откручивать
  6. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    в моей голове три варианта
    1. нагреватель в разрыв после фильтра
    2. отдельные отверстия входа и выхода для нагревателя
    3. сделать нагреватель по принципу байпаса к фильтру, что-то как на фото
  7. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    ничего себе у вас система. Круто!
    вы извините за возможно глупые вопросы, просто впервые ставлю бассейн) и уже пришлось сливать после набора. плитки под ножками не утопил в уровень утрамбованного песка(
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не понимаю без схем. В любом случае нагреватель после фильтра включается последовательно. Байпас добавляется для регулировки скорости потока через нагреватель.
  9. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    На фото лишь малая часть того, что у меня сделано в плане обслуживания и использования бассейна. Я периодически выкладываю в разных темах свои поделки в этом плане. Как говорится- дурная голова рукам покоя не дает:) На самом деле, мне просто интересно возиться летом со всем этим. Зимой другие интересы:)
  10. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Не Вы первый идете по этому трудному пути проб и ошибок:hello:
  11. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    У меня сделано так: От форсунки забора воды из бассейна идет труба ПНД диаметром 40 мм к фильтрующей установке. В эту трубу врезана седелка, от которой идет кран и далее труба 25 ПНД. На этой трубе далее стоит циркуляционный насос (видно на фото из более раннего поста), потом дровяной нагреватель и вода возвращается в бассейн обратно. Это упрощенная схема, с этого года она усложнена добавлением еще и дизельного котла. Вот схемку коряво набросал:)
  12. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    Какой объем бассейна?
    Какой насос?
    Какой мощности электрообогреватель планируете?
    Бассейн без укрытия?
    Какой у вас климат?
    Как часто сейчас пользуйтесь бассейном и как часто планируете? В этом году он используется?
  13. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    сброс теплой воды прям на зеркало? вода что на глубине прогревается?
  14. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    бассейн на 12 кубов
    песчаник покупаю бествей 58486
    на обогрев циркуляционный насос
    нагреватель 6квт
    бассейн пока без укрытия
    климат средней полосы
    пользоваться планирую до глубокой осени.
    если это все будет работать на зиму не буду убирать.
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а снизу слева в тройниках что за штуки?
