1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это мы ещё посчитаем. Думаю, 2-3 квт будет за глаза и за уши.
  2. Михаил_Панин
    Михаил_Панин
    Михаил_Панин
    Всем здравствуйте. Обращение к спецам, стоит задача собрать ТН Вода-вода для отопления 600 м2, частично теплые полы, частично радиаторы. Нужна помощь в подборе комплектующих, не бесплатно.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Гликоль или вода из скважины?
  4. Михаил_Панин
    Михаил_Панин
    Михаил_Панин
    Вода из скважины
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В привате можно обсудить.
    Вам надо не один ТН, два или три. Выпадающую мощность, в случае использования одного ТН, заменить будет нечем.
    Правильно собрать несколько полностью независимых, и подключить их на общую нагрузку.
    На сегодняшний день, есть полностью инверторное решение, экономичней уже не придумать.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Драйвер заработал как надо?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давно работает. Пока только мелкий, на край 15 ампер. Или 1.1-1.7 квт.
    Мощный ещё в стадии "на коленке".
    Скважинный и циркуль, есть ДС решения с ШИМ управлением. То есть скважинный, компрессор, циркуль - все ДС и все с ШИМ.
    ГВС не будет принципиально. Есть одна мысля в бюджетный ТН, по ГВС, пока не готов озвучить. В больших, ГВС точно не будет.
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Это который на крайнем видео был показан? Почему не предлагаете? :)
    в связи с этим вопрос, можно как-то организовать централизованное единое управление (так проще например жене или родителям объяснить, что нужно в одном месте на кнопочки нажимать, а не на двух и более устройствах)... например китайский ремонтный комплект позволяет же управлять (если мощность позволяет) 2-я компрессорами (чем условно нагружать один компрессор на 100 %, можно бы было эксплуатировать два на 50 % мощности), если подключить их в одну клему?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На видео был китаец. Драйвер работает, но это силовая запчасть...где есть 220В. Пока не готов отпустить его в свободное плавание. К весне, все наработки выложу.
    Контроллер + драйвер. С единственной крутилкой. Остальное будет думать ТН.
    Двумя компрессорами управлять...не планирую. Берите китайца, на два старт-стопа, стоит чуть более 2 тыр там.
  10. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    Приветствую, есть родник, вода из него самотеком попадает на участок в колодец, далее переливается за участок. Дебет воды три куба в час. Проверен несколько лет.
    Дом каркасник хорошо утеплён. В самые жесткие холода потребление на отопление 100квтч электроэнергии в сутки.
    Хочется сделать небольшой тн, кинув в колодец теплообменник, как я понимаю медную трубку, а в доме поставить компрессор с водяным теплообменником, который будет врезан в существующий контур отопления от котла зота мк-9 последовательно.
    Есть ли в России компании кто может изготовить такой небольшой тн?
    Вообще есть мысли купить компрессор и теплообменник, и собрать самому, какую модель компрессора и теплообменника посоветуете в моем случае? Или хотя бы параметры?
  11. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    Можно ли использовать донора Mitsubishi Electric MXZ-3C68VA для снятия 6 квт? есть возможность приобрести его за 30тр.
    идея заменить испаритель на медные трубки, кинуть их в проточный колодец, вместо внутреннего блока, поставить ПТО и врезать его в существующую систему отопления теплыми полами.
    какие подводные камни? какие переделки потребуются? или киньте в меня темой на форуме где такое уже обсуждали?
    стоит ли оставлять в моем случае кондиционер на улице или занести его в дом?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @shavalievdd, Температура воды из родника?
    Без насоса на стороне испарителя, что-то сказать вам, нереально.
    Вода, это скорее утеплитель. Нужно движение, чтобы снять тепло.
  13. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    6 градусов вода, она проточная, то есть затекает в колодец, и потом по переливу вытекает, соответственно постоянный обмен воды присутствует, объем колодца 2 куба, поток через колодец 2-3 куба в час в зависимости от времени года
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    есть уверенность, что она перемешивается? а то может она с верху заходит и выходит, а из стоячей воды можно мороженку к весне получить
  15. shavalievdd
    shavalievdd
    shavalievdd
    Южно-Сахалинск
    От родника до моего колодца проложена труба, она выходит на дне колодца, перелив находится наверху
