1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. vadim131
    vadim131
    vadim131
    @nick16374, так и подумал тоже,
    да простая без наворотов.
    может тогда замкнуть на прямую 4 ходовой чтобы оттайку не врубала лишний рас?
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    не, не покатит. Тогда во внутреннем блоке вентилятор отключаться будет.
    тут есть несколько вариантов:
    1. Купить блок управления новый. Есть такие для кондеев у ремонтников.\
    2. надо организовать логику, когда идет снимается сигнал с четырехходового, чтобы включался вентилятор на внутреннем блоке. Как вариант, в момент оттайки не работает вентилятор наружного блока. Можно с этим увязать.
    3. Просто включать компрессор от команды вентилятора наружного блока. Тогда во время оттайки просто ничего работать не будет. Ну и фиг с ним...
  3. vadim131
    vadim131
    vadim131
    почему? вить при работе на тепло на 4ход подается 220 так если туда на по стоянку подать 220 при оттайке он также будет греть единственное не будет крутится вентилятор?
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    да, не будет крутиться вентилятор и компрессор встанет по высокому давлению очень быстро (если датчик высокого там есть :))
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Скорее всего нет там рд, и встанет в клин скоро при таком режиме
  6. vadim131
    vadim131
    vadim131
    ОК понятно, а еще вопрос какая максимальная рабочая температура компрессора на 22 фреоне и на 410?
  7. Игорь_Ремень
    Игорь_Ремень
    Игорь_Ремень
    Доброе время суток! подскажите, что изменится если в теплообменнике поменять местами выходы газа и воды, теплообменник - конденсатор?
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    перемешаете воду и фреон. смерть компрессору.
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А как посмотреть Ваше видео? там ограничение на доступ к просмотру установлен Вами
  10. al4722
    al4722
    al4722
    Тверь
    Уважаемые спецы, посоветуйте пож-ста!
    Имею хорошо утепленный дом в 90 кв. м. по всему дому теплые полы, вода из скважины неисчерпаемых ресурсов (дебет больше 6 куб в час) 8 градусов в конце зимы, в тридцати метрах озеро куда буду сливать воду.
    Есть два ПТО ALFA LAVAL CB27-10L по моим подсчетам 0,3441 м. кв. с них можно снять 8,6 квт, что впринципе достаточно.
    Есть следующие кондиционеры на переделку:
    GU-S24HR с компрессором TOSHIBA PH420X3CS-4KU1 как заявляет производитель мощность в режиме обогрева 8460 Вт
    LS-T186ABL к компрессору еще не добрался, но производитель кодея обещает 5567 Вт. думаю что слабоват
    Еще есть GU-S32HR с компрессором copeland zr47k3-pfj-522 с мощностью по теплу 11500 но насколько я понимаю теплообменники слабоваты.
    Вопрос 1: верно ли мое решение использовать TOSHIBA PH420X3CS-4KU1 в паре с CB27-10L
    Вопрос 2: узкие патрубки ПТО- фреон, толстые - вода?
    Вопрос 3: верны ли мои расчеты относительно ПТО?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @al4722,
    ППТО 0,3 кв. м. каждый? Зачем подсчитывать, на сайте производителя есть подробные характеристики. Там же и рассчитать можно в режиме испарителя на что они способны.
    1. Обеспечить правильную работу двух компрессоров в системе занятие нетривиальное, рекомендую начать с одного
    2. Лучше скачать даташит с сайта производителя. Если отдельно не указано - то можно использовать и так и так
    3. Проверьте на сайте производителя и для надежности в еще одной программе расчета ппто
  12. al4722
    al4722
    al4722
    Тверь
    @kmvtgn,
    1. планирую как раз один компрессор только не уверен какой выбрать
    3. сломал весь моск как расчитать через родную прогу, в альфа селекте нет такого теплообменника, есть ALFA NOVA 27 но только на 20 пластин, на 10 ничего похожего нет.
    попробовал расчитать с 100% запасом ALFA NOVA 27 на 20 пластин, вроде влезаю но с температурой конденсации в -15 гр. что кажется оч. много
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    маловаты теплообменники. около 1 кв. м. нужно - если не изменяет память. Если первый опыт - пробуйте на самом маленьком и который не жалко) Кстати внешние блоки на каком фреоне?
  14. al4722
    al4722
    al4722
    Тверь
    @kmvtgn, все кондиционеры на 22-м фреоне, наверно первым подопытным будет LS-T186ABL 5,5 КВт по теплу, если правильно пользуюсь программой то у этих ПТО с этим компрессором Т испарения -4гр.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @al4722,
    Даже для самого слабого компрессора эти теплообменники маленькие. Считайте из расчёта 1кв.м. на 5квт мощности.
