Аэрационная колонна неправильно работает
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ser77777, 01.10.10.
  1. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Сбрасывать давление в системе, снимать мыть и чистить. Если не поможет, то замена на новый.
  2. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    А как снимать? Полностью оголовок?
  3. BlackZi
    BlackZi
    BlackZi
    Там где гайка это шаровый кран, ставите ручку под гайку и перекрываете, после выкручиваете черный набалдашник сверху, это и есть воздухоотводчик. Разбираем, моем, проверяем, если что новый берем.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Уберите обратный клапан с сбросной трубки воздухоотводчика.
  5. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Добрый день! А почему убрать? У меня вот тоже такой стоит. Видимо, для того, чтобы из дренажа в оголовок ничего не лезло. А он мешает как-то сбросу воздуха?
  6. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Да, посмотрел, что сейчас происходит в моей системе при промывке фильтрационной колонны и убедился, что в моем случае клапан необходим. Иначе при промывке все из дренажа попрет по трубке сброса в воздухоотводчик.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Аэрационная колонна, в нее подается воздух компрессором.
    Для включения компрессора на выходе колоны умягчителя стоит Brio5.
    Включается когда идет поток воды. Но если кран в раковине открыт в среднем положении, то компрессор не запускается. Регулировка регулировочным винтом никак не влияет на запуск компрессора. Компрессор запускается когда кран в раковине открыт на максимум.
    1. Не правильное тех решение по запуску компрессора от блока управления насосом? Как то по другому запускать компрессор?
    2. Не работает блок управления?
    Это инфо по регулировке из инструкции
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Есть специальные датчики потока для управляющих клапанов. Можно врезать счётчик для воды, тот что с проводочками - они тоже выдают импульс для запуска компрессора.
  9. Alekcandr89
    Alekcandr89
    Alekcandr89
    Новый уренгой
    Сними с насоса питание. Через реле
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Посмотрел датчики потока на озоне.
    Они все нерегулируемые.
    Счетчик для воды с проводочками у меня есть. Но там не нашел как запустить компрессор.
    Так же вопрос регулировки открыт
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У компрессора должна быть своя коробочка для запуска. Примерно вот как на этом изображении обозвано электронным датчиком потока.
  12. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Воздухоотводчик автоматический + Отсекающий клапан 1/2" НР VALTEC (2 комплекта) / Сбросник воздуха прямой VT. 502. NH. 04 с отсечной арматурой VT. 539. NO. 04 для подключения к группе безопасности и др.
    Вот такой воздухан подтекает, только ростерм называется, он разбирается ?
  13. Blakeid
    Blakeid
    Blakeid
  14. doctor_orz
    doctor_orz
    doctor_orz
    @Анатолий1, а можно озвучить весь цикл очистки и что и где стоит. Схемку бы.
    Я почему спрашиваю, у меня намечается похожая проблема, думаю, что я знаю как её решить, но вот хотел заодно и понять.
    И второе - так было изначально или после некоторого срока службы оборудования?
  15. lexx2810
    lexx2810
    lexx2810
    Прошу совета по системе водоочистки. Собственно вопрос возникает только по аэрационной колонне. Колонна 1054, перед ней обратный клапан, давление в системе 3,8-2,0. Оголовок Runxin F107B, компрессор AS18. Давление компрессора 4-4,2. Выключатель компрессора по давлению отключён, работает по реле потока. Изначально при запуске воздушный пузырь в колонне образовывался только под оголовком на 5-10 см ниже. Настроил работу компрессора и теперь воздушный пузырь занимает примерно 2/5 уровня колонны если смотреть от оголовка. То есть я понимаю что компрессор аэрирует воду в оголовке а не в самой колонне, когда объём воздуха в колонне доходит до уровня воздухоотводчика то этот воздух через открывшийся поплавковый клапан сбрасывается в канализацию...я не смог найти схему работы оголовка и его клапана. По этому спрашиваю здесь, верна ли работа системы аэрации? Вода на выходе насыщена воздухом.
