Аэрационная колонна неправильно работает
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ser77777, 01.10.10.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Давление воздуха установите 3,5-3,7 бара. Чем выше вы устанавливаете давление на компрессоре, тем меньше он будет исправно работать.
  2. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    В воде давление максимум 4бар. компрессор приоткроет обратный клапан (он у меня один) и вода будет стремиться в компрессор. при неисправности клапана компрессор будет затоплен? Может 4,2?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Чтобы этого не случилось (при неисправности клапана компрессор будет затоплен?) ставят последовательно два обратных клапана. Практика показала, что этого вполне достаточно. Но можете выставить давление отсечки компрессора чуть выше давления отключения реле. Не забывайте, компрессор поршневой безмасляный, долгая работа под нагрузкой (давление) ему вредна.
  4. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Ну сначала восбухосбросный клапан работал, потом опять залип. Вода с крана идет белая (с воздухом). сбросил давление, перекрыл вентиля на аэрац. колонне, выкрутил клапан с него вылилось чуть воды, встряснул, вылилось еще полстакана с клапана. Следовательно залит водой поплавок. Встряснул-поплавок опустился. Выдул воздух из тонкой трубочки. Ставлю клапан обратно. открываю кран под ним, и потихоньку заполняю колонну. Из трубочки идет воздух. Компрессор включается о реле протока. Пока молчит нормально, как только включился- воздух из трубочки перестает идти навсегда. Стучи-не стучи. Что делать? каие есть мысли?
    и еще вопрос изредка при включении крана вода имеет запах пыли!:faq: Прозрачная, как воздух сойдет без явного изменения вкуса. Но у жены и тещи покраснения на руках как алергия при контакте с водой. (моющее не меняли). При первоначальном анализе было превышение железа, магния, сероводорода, жесткости. Зрительно эти превышения очистка убирает. Что то еще на что мы воду не проверяли?
  5. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    вот анализ
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1. Что касается системы аэрации:
    - мне не нравится, что компрессор находится внизу. В трубке образуется конденсат. Конденсат стекает вниз, и несмотря на наличие обратного клапана на выходе компрессора, рано или поздно конденсат попадёт в компрессор. Лепестки, хоть и сделаны из нержавейки, заржавеют, компрессор станет плохо работать.
    - купите новый воздухоотводчик, и не вносите изменения в его конструкцию.
    2. Что касается запаха пыли:
    - проверьте состояние фильтра тонкой очистки на выходе системы.
    - проведите дезинфекцию всей системы гипохлоритом натрия.
  7. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    сейчас компрессор на подоконнике, 30см ниже от верха колонны, но трубка имеет петлю ниже компрессора. Так пойдет?.
    Какой марки/фирмы посоветуете? к которым сначала нет проблемм. Я ж его стал разбирать потому что он сразу заедал:(
    фильт тонкой очистки не установлен в ВВ мне прислали угольный, я решил что нет смысла для технической воды (ванны/рукомойники) использовать угольник, а пропиленовый или веревочный так и не купил.
    Можно подробней где взять гипохлорид натрия (есть таблетки хлор быстрорастворивый для бассейнов, это оно и есть?) Как технически и в какое место Перед системой очистки? Через какое время можно купаться, пить? Можно вылить раствор в грязевик...Правильно?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Пойдёт, но лучше бы обеспечить постоянный уклон.
    Воздухоотводчик ARI, других нет у нас на большой расход воздуха.Видимо, Вам попался брак.
    Гипохлорит натрия продаётся под торговой маркой "Белизна",лучше волгоградского производства, в хозяйственных магазинах. Только брать надо, чтобы был расшифрован состав: "Вода, гипохлортит натрия", и на крайний случай ещё "стабилизатор". Никаких отдушек, эмульгаторов и пр.
    Раствор таблеток тоже пойдёт.
    Прогнать по всей системе, пока не почувствуете запах из крана. Дать постоять тройку часов, или ночь. Бойлер лучше дезинфицировать охлаждённым.
    Потом пролить воду. Пользоваться после того, как пропадёт резкий запах "хлорки".
    Потом поставьте в выходной фильтр картридж, если это ВВ20, можно поставить прессованный уголь.
  9. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    У меня такой Aquapro GAC-1045
    (Сменный фильтрующий картридж из гранулированного активированного угля GAC . Сменный модуль устраняет из воды активный хлор и нерастворимые механические примеси.
    Подходит для корпусов AQF-1050 "Big Blue")
    Это прессованный? На какой расход он расчитан. У нас расход получается 1,5м3 в день.:ogo:
    Вот нашел, мой гранулированный, разницу не понял у этого "3-6мес", а у прессованного больше "3-6мес":faq::не понятно воткну что есть. Спасибо
    Угольные картриджи (гранулированный уголь)
    Экологичные картриджи. Гранулированный активированный уголь повышенной плотности, изготовленный из скорлупы кокосового ореха, эффективно адсорбирует своей пористой поверхностью хлор и другие летучие органические соединения из воды. Эффективно адсорбирует (96-98%) высоко и низкомолекулярных органических соединений, чистый хлор, неприятный вкус и запах.
    Конструкция картриджа предохраняет от перемещения его содержимого.
    - Картридж устраняет из воды 99% хлора и 96% свинца.
    - Используется для холодной водопроводной воды.
    - Используемый в данных картриджах мелкозернистый активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов значительно улучшает вкус и запах воды, устраняя при этом примеси хлора и органические соединения.
    - Картридж имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения Беларуси, Украины и России.
    - Изготовлен из материалов одобренных организациями NSF и FDA.
    - Уголь из скорлупы кокосовых орехов имеет лучшие адсорбционные возможности по сравнению с обычным активированным углём, благодаря чему имеет большую эффективность.
    - Картридж имеет собственный постфильтр, задерживающий частички угольной пыли.
    - Рабочая температура от 2oC do 52oC.
    - Ресурс картриджа от 3 до 6 месяцев *.
    *В зависимости от качества и степени загрязнения воды.
    Измерения проводились при 6 атм, 15oC.
    4. Угольные картриджи (пресованный уголь)
    Картридж из угольного блока. Изготовлен из активированного угля повышенной плотности, что обеспечивает превосходную фильтрацию в 5 микрон. Особенно рекомендован для удаления сложных хлорсодержащих соединений. Улучшает вкус и запах воды, также удаляет органические соединения, пестициды и другие химикаты. Площадь фильтрации угольного блока практически вдвое больше обычного гранулированного угля, кроме того, он имеет большую адсорбирующую способность и более длительный срок службы. Картриджи имеют полипропиленовую оболочку для предотвращения выхода частиц угля. Особо рекомендованы для использования в системах обратного осмоса.
    - Экономичный картридж из спечённого в блоке активированного угля.
    - Поверхность спечённого в блоке активированного угля в два раза больше чем обычного активированного угля.
    - Отлично устраняет плохой вкус и запах воды, а также токсические органические соединения.
    - Ресурс картриджа от 3 до 6 месяцев.*
    * В зависимости от качества и степени загрязнения воды.
    Измерения проводились при 6 атм, 15oC и нормальном токе воды.
    Забыл спросить а сколько белизны надо на кубометр воды в трубах? вечером посчитаю длину*на площадь сечения:)]
    а мои засыпки не отфильтруют хлор? :faq: МФО-47 и слола Леватит? или нужно после колонн лить белизну?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Гранулированный не ставьте, он засыпной, у него проток воды осевой, снизу вверх, и наверху маленький полипропиленовый картридж. Возможно, будет оказывать большое сопротивление потоку.
    У прессованного проток воды радиальный снаружи вовнутрь, его сопротивление должно быть меньше. И запирается он лучше, если есть проскок железа.
    Белизны залейте не больше 100г. Лишнее вымоется.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Причиной запаха и покраснения на руках, как алергия, могут быть: может МФО-47, жёсткость, плохая работа фильтра умягчения воды, после промывки фильтра умягчителя в воде NaCl (солёный или горьковатый привкус). Если с анализом не напутали, то 120 мкг/л сероводорода скорее всего разрушают МФО-47. Отсюда запашок и раздражение.
    100 грамм белизны может быть не достаточно для дезинфекции системы, если она действительно нужна.
  12. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Теща уехала, прошло раздражение, прехала опять. Осложняется все тем что в доме грудничек 3 месяца (тоже самое) на что сдать анализы воды что б точно определиться с причиной? На что заменить МФО-47? (как то он в мешке зрительно не понравился, мешок пыли).
    До выяснения причины (после забора воды на анализ) пущу мимо системы очистки.
    Помогите разобраться.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Похоже, проблема в тёще?:)
  14. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    подскажите на что сдать анализ? завтра хочу.
    вместе разберемся!?
    Да ребенка жалко если проблема в воде. Жена на диете сидит (грудью кормит) а проблема вон в чем.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А скажите, это раздражение кожи проявляться стало когда?
    Дезинфекцию системы провели?
    А горячая вода воняет?
    Проверьте воду по основным показателям, которые подтвердят хотя бы правильность работы системы водоочистки.
    Цветность
    Мутность
    рН
    Окисляемость
    Натрий + калий
    Кальций
    Магний
    Аммоний
    Железо
    Марганец
    Гидрокарбонаты
    Сульфаты
    Хлориды
    Нитриты
    Нитраты
    Пробу желательно отобрать после регенерации умягчителя.
    На всякий случай проверьте микробиологию.
