Кабеля не хватило
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Шаман, 01.10.10.
  1. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    дом запитываеться подземным кабелем ( такое ТУ в поселке)
    выкопали траншею ( узбекстрой) два раза измерил длинну добавил на фсё-прафсё 3 метра получилось 85 метров заказал приехах забрал разложил нехватило 5,5 метров.
    И что теперь делать.Обратно ехать и ругаться нехочеться так как далеко и время жалко, и подозреваю что бесполезно. Кабель бронированный 4х16.
    добавить такой же (броню) или можно уже без брони ,соединение закапывать -незакапывать( да и как лучше сделать соединение),остаток кабеля закапывать - не закапывать .
    ВАРИАНТ КУПИТЬ НОВЫЙ ПОДЛИННЕЕ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. я его знаю но денег нету на новый и жаба сильно душит
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну если хватит у Вас профессионализма грамотно соединить и герметизировать соединение можно и нарастить, можно и вывести наружу поставить щиток и в нем сделать соединение.
  3. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    что значит щиток, пападробней
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Металлический или какой-нить ящик защищённый от дождя. Внутри установлена диэлектрическая шина и на ней соединение кабелей.
    Если делать соединение в земле, то надо очень качественно сделать гидроизоляцию соединительной муфты.
  5. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Самый простой и дешевый вариант - кабельная муфта, с нынешними технологиями и ассортиментом ее можно установить самому (инструкции по монтажу как правило в комплекте), или доверить более менее хорошему электрику у которого есть фен.
  6. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Вы в следующий раз когда что то делать начнёте, Вы у своих узбеков спрашивайте, они вам объяснят как нужно строить дом. Судя по всему, они Вам уже начали свой диалект передавать. Без них Вы пропадёте... плюс 3 метра к 85 метрам... Тут даже самый дикий узбек купил бы 100 метров.
    Что бы не покупать новый кабель и не делать муфт, предлагаю передвинуть дом.
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Дом можно и расширить до места где кончается кабель, ну если есть возможность найдите профессионального электрика у которого есть опыт соединения кабеля под землей в муфте, только не из гастарбайтеров все таки ответственное дело ну или если позволяют ТУ соедините над землей сами.
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Не надо ругать узбек-строй, зачастую виноваты не они, а продавцы, которые поджуливают, когда отмеряют кабель. У меня аналогичная ситуация.
    Самолично мерил расстояние от столба до места выхода кабеля в доме - получилось 155 метров. Накинул на заведение на столб(2 м), вывод в дом(1м), неровности траншеи(5м) еще 20 метров. И что вы думаете, при укладке 5 метров не хватило!
    Придется доращивание кабеля делать под полом дома. ( а вот водопроводной трубы, в эту же траншею но на метр глубже, хватило как раз столько, сколько намерил)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    В приличных местах надо брать, а не на рынках, там сейчас уже "левые" "теплые полы" продают.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Меня тут насмешил один узбекский термин. Сказали так:"Кабель хозяин будем укладывать следом змеи". Ничего не попишешь, они правы(видимо когда-то уже укладывали кабель в траншею). Так вот этот след змеи достаточно много кабеля добавляет к длине траншеи.
  11. energetic
    energetic
    energetic
    Московская область
    У Вас учет какой? Выносной? Если выносной, то самый дешевый вариант сделать промежуточный щит IP-54 где заканчивается кабель, в нем же можно установить например автоматику для наружнего освещения и розетки для подключения например газонокосилки и т.д. А вот от него добить куском до дома.
  12. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Этот вариант не подходит, потому что останется большой кусок кабеля, а его продать в магазин невозможно.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    +1.
    Иначе, рано или поздно гемор обеспечен... И чем позднее, тем геморнее в итоге может получиться.
  14. Segador
    Segador
    Segador
    Особенно, если конец кабеля не в границах участка.:)]
  15. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    В границах участка.
