Камин-печь с варочной плитой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Termit.spb, 30.09.10.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    День добрый. Где можно посмотреть эскизный проект камина совмещенного с варочной поверхностью?
    Вопрос, в том, какой фундамент закладывать под данное сооружение, и как дальше пойдет дымоход через перекрытия, крышу.
  2. kreyl
    kreyl
    kreyl
    вы хотя бы расскажите, каким бы вы хотели его видеть, какая крыша у вас. А также будет он располагаться на кухне или варочная поверхность на кухне, а сам камин за стеной в другой комнате.
    можете посмотреть что-нибудь на этой странице
    http://www.forumhouse.ru/threads/55652/
    или здесь http://www.forumhouse.ru/threads/66131/page-2
    или еще здесь http://www.forumhouse.ru/forum31/thread55385-4.htm
    Вобщем, все страницы на этом форме о печах
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Идея заключается в следующем: с одной стороны расположен камин, с другой варочная поверхность. Примерный внешний вид камина - на снимке. Дом в два этажа, угол наклона крыши - 30 градусов.
    И еще вопрос: на каком расстоянии должен быть расположен камин от стены?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а дом как отапливается?
  5. mihanya-tlt
    mihanya-tlt
    mihanya-tlt
    Самара
    Это наверное как вариант из обустройства коттеджа. Сейчас действительно просто модно делать в таких частных домах камины, а Ваш вариант более бытовой нежели "декоративный".
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Хороший вопрос!
  7. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Можно влезть с похожим вопросом
    Подскажите, пожалуйста, как правильно можно привязать кирпичную печь к дому в моем случае.
    Сейчас есть фундамент под дом и отдельно фундамент под печь. Фундамент-свайный ростверк (сваи по тисе + армированный ростверк 30х40 см), под печь - 4 сваи + армированный кубик 1Х1,5 м высотой 40 см.
    Дом будет из бруса или бревна. Сейчас проектируются стены, то есть можно менять. Отопление планируется дровяное от печи + электричество.
    Хочется чтобы со стороны комнаты был камин (кассета) и с противоположной стороны в кухне - варочная плита . Понял, что в стене между кухней и комнатой надо сделать проем. А конструкцию такой печи пока не нашел...
