1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ламинат, плитка, линолеум, паркет...
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Здравствуйте! У меня вот такой вопрос. Коробка толщиной 28/18 мм (МДФ), а дверь тяжелая! 30 кг. Есть идея наклеить на коробку фанеру 12мм для придания большей прочности, чтобы ее меньше деформировало. Есть ли смысл? (Когда последние двери ставил, то там короб был 38/28 мм- и это более менее сносно). И будут ли саморезы держать дверь? Какую же дрянь сейчас делают!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можете наклеить. Только не фанеру 12 мм., её то же может деформировать, а что-то более жесткое.
    Есть.
    Усилите коробку - будут хорошо держать.
    Увы, это есть. :(
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    В наличии есть только фанера 12 и 15 мм. Просто в сэндвич-коробах видел именно фанеру.
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    В идеале железный уголок или швеллер:)]
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ну хотя бы 15 мм. Или брусок из лиственицы.
    Крепите в проёме коробку почаще и по прочнее.
    :super:Можно и профильную трубу. :)]:aga:
    Одно время было модно самодельные железные двери задекорированные деревом. :)
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем дня.
    Имеется коридор и помещения со стяжкой.
    Есть проём до потолка, который нужно заложить сверху, чтобы осталось пространство для двери.
    Напольное покрытие планируется в коридоре - плитка, в комнатах - ламинат 8 мм.
    Двери с полотном 2000х800 мм.
    Подскажите, как рассчитать высоту будущего дверного проёма?
  8. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Можно как минимум заглянуть в Яндекс и спросить. В первой же ссылке будет написано - "для дверей высотой 2000мм высота проёма должна быть 2060-2080мм".
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что бы лишнего не делать и много не пенить- считаем- зазор под дверью (например 15 мм.)+ полотно двери 2000 мм.+ зазор над полотном двери 3 мм. + толщина верхней перекладины (25 или 35 или больше мм.- это какая у вас будет)+ зазор на пену 10-15 мм.(можно больше - но это на любителя и не обязательно).
    Всё суммируете и получаете высоту проёма.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте.
    Покупаем врезной замок в межкомнатную дверь.
    Есть ли какая-то разница в трудоёмкости или точности монтажа замка с прямоугольным или закруглённым фланцем?
    Какая форма монтируется проще?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    закруглённую удобно фрезой. прямую надо стамеской подправлять.
    если делать только стамеской, то однозначно прямой угол проще.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я канцелярским ножом прорезаю, что прямоугольную, что закруглённую.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это ни разу не столярка:)
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не столяр я и не плотник. Фрезер покупать ради врезки замков? 12 дверей в своём доме установил с помощью стамески с молотком, дрели и канцелярского ножа. Так при чём тут столярка объясните?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Тут ТС спрашивал про трудоёмкость и точность установки.
    Фрезер Фиолент 3 000 стоит. Можно и купить на 12 дверей. К тому же может и потом пригодится в чём то или продать.
    А так то можно и гвоздём проковырять. :)
