1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    хватит. или любите на пороге прыгать:aga: через раму саморезить будете?
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Нет, будут только анкерные пластины по бокам и сверху (на чертеже привел их метоположение). Или надо ещё и порог прикручивать через эти подкладки для бОльшей жесткости?
    А сейчас я задумался - а на анкерные пластины вообще ПВХ двери крепить можно? Ведь идёт довольно большая нагрузка на профиль в месте крепления петель, при этом профиль будет пытаться "согнуться" от веса двери в закрытом положении, а анкерная пластина никак не способствует удержанию профиля.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    чем не устраивает саморезы по бетону? 2 низ 2 верх 4 +4 бока.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А в каркасном доме можно их использовать? Всё равно он ведь немного "гуляет". И почему именно саморез по бетону для крепления в дерево?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Потому что толстый и крепкий. :hello:
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    много вопросов, просто делайте. А если на пластинки к проему то дом гулять перестанет? Хотя если дом совсем гулящий то и дверь может не ставить:aga:
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Забыл. У меня же вент зазор 2,5 см. Дверь ставится вровень с наружной отделкой, поэтому саморезы не попадут в каркас. Без анкерных пластин не обойтись
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    кто заставляет с нар. отделкой ставить? жаль я не на даче, завтра вечером буду там. Показал бы как легко и непринужденно оформить проем. На примере окна в доме, правда, там так же вент зазор 25мм.Но я использовал обрешетку как упор когда ставил окна, дверь там металл. А в бане нет вентзазора, каркас обшит осб 9мм и сразу сайдинг.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @евгений35, у меня уже даже чистовые полы (керамогранит) лежит у счетом того, что дверь будет заподлицо.
    Но теоретически могу вставить в вентзазор отрезки досок. И тогда можно и на саморезы по бетону установить. Посмотрю сегодня вечером.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    фото хоть вставьте
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вечером всё сделаю)
  12. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Как и договаривались - фотографии моего проема. В целом уже сам склоняюсь заделать пустоты в вентзазоры за счёт вставок доски и прикручиванию через фасад к каркасу. И далее дверь устанавливать на саморезы по бетону. Но о внезапной проблеме напишу в следующем посте
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Но я в ужасе оказался от другого. Я внимательно рассмотрел дверь, которая была куплена ещё в 2015 году. Посмотрите, штапики на узких секциях сделаны с внешней стороны! Как такое вообще могло быть сделано в довольно крупной организации? И что делать мне сейчас?
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    как межкомнатная позиционируется, у меня также. вас просто об этом не уведомили да ивы не спросили.
