1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    в каркасную баню ставил, подставочник выкидываю
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А шов монтажный снизу делали:?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    конечно же нет, дыра на улицу. :aga:
    чтобы профиль не прогнулся, подложите пару подкладок. они передадут нагрузку от профиля на основание проема.
    а чем вас не устраивает подставочник и кто его испортил? если он разбит, можно купить новый, он копейки стоит. И как вы порог оформлять будете?
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    2см. оставил 2 подкладки из осб, запенил разумеется. после гвл и керамогранита от высоты порожка почти ничего и не останется. А с подс. профилем ходи и спотыкайся
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А подкладки эти по итогу убирать? Или всё же оставлять, как несущие для профиля?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Убрать чтобы что? чтобы профиль прогнулся и весь блок со временем просел? где логика?
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Но там же пена)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    И что? пена держит нагрузку?
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Всегда оставляю, но мое мнение такое что ширина их не более 2см, чтоб не в ущерб пене. Я про подкладки только снизу будь то окно или дверь.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А в случае широкой двери, наверное, их лучше больше сделать? Например по следующей схеме? 4 шт. по 2 см шириной?
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    крайние сдвиньте от угла на12-15см. 2 в середине также только от импоста
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так? Тогда, логично, ещё одну посередине основного проема?
  13. muai2
    muai2
    muai2
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Или вообще 2 подкладки под порогом?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    10 штук кладите. будет ваще зашибись
