1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Джипер, @детина, Проблема в том, что строю без полноценного проекта - отсюда и вопросы. А Ваши ответы пока никакой конкретики не добавили. А надо решить срочно (первый ряд блоков уложен).
    Ну и двери устанавливал лишь для себя (в квартире, на даче...) - опыта немного. Сколько там зазоров на установку оставлять? Какие размеры у коробок бывают? Ну не в магазин же идти мерить?
    Ещё раз посчитаю-порассуждаю.
    Полотно двери - 900мм. (Тут ещё один вопрос - нормальный размер?)
    Коробка с каждой стороны - по 50мм (размер "из головы"). Итого 50*2=100мм.
    Монтажный зазор 2*15=30мм.
    В сумме - 900+100+30=1130.
    Если дверной проём утеплять (например, 30-50мм ЭППС по периметру), к этому размеру надо бцдет прибавить ещё 60-100мм. Тогда ширина равна 1190-1230мм.
    Разумеется, через год-два-три..., когда придёт время устанавливать эту самую дверь, "плясать" буду в том числе и от размеров готового проёма, и некоторую разницу можно будет скомпенсировать размером заказываемой двери. ДА! Но хочется заранее всё продумать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Давайте будем разбираться:)
    1. Проект у вас должен быть - хотя бы свой, для вас. Вы должны представлять и понимать что и как и для чего вы делаете то или иное.
    2. По конкретике- от вас то же она должна быть. :) Поэтому и получается в общем.
    3. По опыту- это дело наживное при желании -всё сделаете. Если что - посмотрите по форуму, многое подробно обсуждалось.
    4. С размерами двери вам нужно определиться точно! Все стандартные размеры есть на сайтах магазинов и производителей.
    Если будете делать на заказ размеры - это уже другое.
    5. 900 мм. хороший размер полотна двери.
    6. По вашему расчёту - в принципе всё правильно- но для определения размера проёма нужны точные цифры- лишние зазоры делать не нужно.
    Лучше даже стремиться к минимальным зазорам.
    7. Про утепление проёма - не понял...
    Вы что дверь хотите в ЭППС поставить?
    8. Если вы планируете на будующее делать проём - учтите что многое может измениться,- и размеры двери и даже ваше желание (хотели одно, потом захотелось другое).
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Да, именно так и хочу. Так не делают? Или правильнее другой вариант - коробка вплотную к проёму (через монтажный зазор), а внутренняя оставшаяся часть откоса уже с ЭППС.
    Тут конечно могут быть проблемы в том числе и с закреплением двери (надёжно) в хрупкие керамические блоки. Но это другая важная сторона вопроса. Надеюсь, тоже успешно решаемая.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    То есть прочности и жесткости закрепления двери к стене не будет. Будет слабый промежуток. Притом увеличенного размера.
    Да. Вам нужно жесткое, прочное крепление коробки к стене.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Делайте 1100 - вы же из керамики стены делаете, а не монолит - потом 15-20 минут перфоратором и у вас нужный проем
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите как надо или только псулом обойтись? Скоро ставить пвх дверь в холодном тамбуре, низ двери ставится на швеллер (его не снять это обвязка веранды) швеллер в горизонте, если снизу проложить уплотн. ленту а в боках и верху пена и анкера?
  7. Gatak
    Gatak
    Gatak
    Строю дом из газобетонных блоков толщиной 300 мм. Присмотрел б/у входную металлическую дверь из новостройки в полцены. Дверь внутреннего открывания.
    Есть ли особенности установки такой входной двери в газобетон?
    В частный дом все практически ставят двери открывающиеся наружу, чем плоха дверь открывающаяся внутрь?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Газобетон слабоватый материал, усиление проёма хорошо бы сделать.
    Тем что открывается во внутрь. Соответственно и крепление нужно определенное и место для установки в проём другое и место для открывания нужно внутри.
    Вы посмотрите как такая дверь у вас будет стоять, крепититься, открываться.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Навес/козырёк есть? А то возможно затекание водички (дождь, роса, иней) в четверть и оттуда внутрь помещения. А зимой снежок тудыть будет заметать, может и примёрзнуть... И вообще, что за умное решение, в новостройке двери открывающиеся внутрь? Что там противопожарные правила говорят об этом?
  10. Gatak
    Gatak
    Gatak
    Навес скорее всего в следующем году. Будет неприятном конечно, если снаружи заледенеет.
    В многоквартирных домах принято ставить двери открывающиеся внутрь, из-за тесноты подъезда. Проход перекроют если наружу открыть, конкретно в данном случае.
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Gatak, посмотрите устройство порога. Куда будет деваться вода, стекшая с двери?
  12. Gatak
    Gatak
    Gatak
    Решил отказаться от этой затеи.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, пожалуйста, скоро буду буду устанавливать входную ПВХ дверь.
    1. Можно ли убрать проставочный профиль снизу? Он в очень плохом состоянии.
    2. Можно ли установить профиль двери сразу на деревянное основание, без монтажного шва? Тогда хоть можно вставать на порог, а если будет запенено снизу, то профиль может прогиваться.
    Дом - каркасный.
  14. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Подскажите если дверь обычная с наличниками (не скрытого монтажа), то ее можно установить и на финише после отделки?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно.
    Но! Если проём не подготовлен и не продумана установка (случаи в монтаже, установки дверей бывают разные)- то могут быть проблеммы.
