1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
    Спасибо, просто пока еще есть возможность расширить проем, идет ремонт. дверь будет открываться во внутрь комнаты
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если есть возможность - конечно лучше расширить.
    Может даже под дверь шириной 90 см.
    Я бы вообще начинал с минимального размера дверей в 80 см. а не как у многих с 60 см.
    То есть в сан. узлы - 80 см, остальные 90 см. и шире.
    Встречал что даже в кухню ставили дверь 60 см. Туда вообще ничего более- менее крупного занести невозможно.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Наш вариант. Всё через окно. :no: (простихосподи)
  4. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Запланированы проёмы под все двери шириной 80 см. Вопрос - возможно ли поставить в такие проёмы финские двери, у которых стандартный размер по ширине коробки 79 см? Дом каркасный, все проёмы будут ровные (надеюсь), может и не обязательно оставлять по два сантиметра с каждой стороны коробки под пену? Прямо жалко под неё столько места оставлять) Сейчас живу с дверями 68 см шириной и мне нормально, но если удастся впихнуть финскую дверь, то она будет уже 72 см, что приятный бонус)
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    под толщину пены тоже есть норматив:)
  6. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    @Nikki1977, да, есть норматив, но, честно говоря, настолько велик соблазн впихнуть невпихуемое, что пытаюсь придумать всякие варианты как это провернуть) Например, а что если вместо пены проложить что-нибудь этакое в полусантиметровые зазоры между коробкой и проёмом? А вот если вообще ничего не прокладывать, а приделать коробку плотно к проёму?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Dmitry_A, а что если сделать нормальный проём под эти двери и не изобретать велосипед?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    в гипсокартонные ставили без пены - вот там стабильно. А глядя как и из чего у нас каркасники лепят -есть варианты что могут гулять
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, по стяжке под коробкой входной металлической двери в частном доме. Дверь установлена, но между низом дверной коробки и самим проемом оставлена щель сантиметров в 7, для последующей подливки стяжки под дверную коробку. Изначально, когда заливалась стяжка в прихожей сам уличный дверной проем отгораживался, т. к. на тот момент не был решен вопрос, утапливать ли в будущем при монтаже двери, коробку в уровень пола или сделать порожек. Дверная коробка в настоящий момент не опирается низом на проем, а как бы стоит на подсунутых под нее кирпичах. Сейчас буду подливать под коробку входной двери стяжку.
    И возник вопрос: надо ли каким-то образом отсекать стяжку крыльца под дверной коробкой от стяжки прихожей, или бетон при заливке крыльца, будет заливаться сразу под дверную коробку и примыкать к уже существующей стяжке в прихожей? Под коробкой не будет какая-нибудь точка росы образовываться из-за того, что прогретая теплым полом стяжка прихожей будет передавать тепло примыкающей к ней, под дверной коробкой, холодной стяжке крыльца, которая зимой будет промерзать с улицы?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    я проблем не замечал. если сильно мучает вопрос - сделайте разделение пенофолом
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А почему не пеноплэксом?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тоже подумал о нем, но он минимум 1 см - по мне так и это лишнее, но хуже наверное не будет - ширина коробки все равно больше - закроет
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Простой вопрос: какой ширины проём оставлять (в несущей стене из керамических блоков) под основную входную дверь в дом?
    Вход в прихожую=тамбур размером 3*2 м с террасы-крыльца под навесом.
    Дверь предполагается обычная, без изысков, металлическая, одностворчатая размером 0,9*2,0м.
    Пока склоняюсь к ширине 105см. 105-90=15см .../2= 7,5см на коробку каждой стороны. Нормально?
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Выберите Дверь и узнайте у консультанта - у всех разные размеры и требования
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если коротко и в общем -
    ширина двери вместе с коробкой + зазоры на установку- вот ширина вашего проёма.
    Но ! как заметили выше - могут быть ньюансы по месту - так что нужно смотреть.
