1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    рад за вас. я наблюдал совсем другие случаи, когда горе-мастера ставили на пену, а потом коробку распирало так что дверь переставала закрываться. Приходилось снимать наличники и вырезать пену.
    особенно актуально для коробок из мдф, когда под петлями - сантиметр прессованной бумаги, и для петель-бабочек.
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Приветствую знатоков.
    В дачный дом нужны двери. Проёмы разной ширины и полотна тоже разные.
    Выбрали царговую модель и решаем, не взять ли в запас одно дополнительное полотно. По прошествии какого-то срока такую модель или цвет дверей могут вывести из ассортимента и заменить будет нечем.
    Вот посоветуйте. Царговые двери можно разобрать для замены одной детали?
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    замучаетесь отдирать этот сантиметр бумаги. Пена распирает если пенить не из пистолета, а балонную через пластиковую трубочку + не забыть поставить распоры во время монтажа
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Люди, вы о чем вообще? Если дверь в сарае каком-нибудь, тогда нормальный способ. Если уж очень хочется саморезов, есть способы спрятать их. Но дверь прекрасно держится только на пене. Несколько лет назад здесь на форуме и подсказали, что саморезы не нужны.
  5. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    18 лет двери ставлю, только на пену двери никогда не ставил. Пена вещь хорошая, нужная и незаменимая, но она лишь материал для заполнения пустот. Есть несколько вариантов как сделать механический крепеж невидимым и не уходить от норм ГОСТа (6-8 точек крепления на проём)
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Подвесы?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В квартире ставили на клины и остальное запенили. Уже 18 лет стоят и не шелохнутся
  8. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Под петлями, под ответной планкой, в пазы под уплотнитель.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не все устанавливают уплотнитель
  10. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    С такими дверями нет смысла выделываться и делать скрытый крепеж.
  11. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Всем привет.
    Нужно поставить дверь в кладовку под лестницей. По случаю в дверном салоне нашлась дверь нестандарт - которую заказали с не подходящим открыванием и клиент от нее отказался. У меня пока стен кладовки нет - поэтому могу сделать любой проем.
    Дверь невидимка (скрытый короб) под покраску, производитель вроде "Терем". Коробка - алюминий + МДФ
    Стены из будут из гипсокартона.
    В комплекте только коробка с вырезанными отверстиями под петли, дверное полотно. докупил скрытые петли. Никакого крепежа нет. Посмотрел видео - вроде как двери вешаются на какие то пластины. где их найти - фиг знает
    Собственно вопросы:
    1) можно ли прикрутить коробку сразу к стоечным профилям гипсокартона изнутри к МДФ (а потом в профиль ставить деревянный брусок для усиления) или все таки обязательно нужно выдержать технологическое расстояние и пенить его?
    2) получится ли закрыть цельным куском гипсокартона сверху весь проем - чтобы минимизировать вероятность трещин или пазы профиля коробки будут мешать?
    3) Как крепить верхнюю часть коробки?
    4) Нужна ли сетка (её в комплекте нет)?
  12. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
    Здравсивуйте, идет ремонт в квартире и появился вопрос. Есть проем не совсем стандартный, шириной 90 см и одной четвертью, не знаю как правильно назвать, фото прилагаю. Каким образом можно в него установить красиво дверь ? Не хотелось бы чтоб с одного края не было наличника, спасибо
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Делаете выступ с левой стороны под коробку. И наличник будет со всех сторон.
    Но с шириной двери нужно смотреть какая потом встанет.
    Примерно как на фото. Можно из досок.
  14. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
    Спасибо, а примерно сколько должен быть выступ для наличника? Я так понимаю если 10 см, то дверь придется ставить шириной 70 см?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Там не только нужно расстояние для наличника, но нужно и некоторое расстояние для полоски обоев за наличником. Это для лучшей зрительной красоты. Не очень красиво когда наличник упирается в стену. А если ещё и стена будет чуть неровная- то вся эта неровность только выделиться зрительно.
    Еще расстояние и на открывание двери нужно, на размер ручки.
    Да, 10 см., не меньше. И да, как не печально, придется смотреть в сторону двери 70 см. в этом случае.
    С дверьми так часто бывает- при строительстве, ремонте, перепланировке и подобном, часто люди не учитывают двери- потом приходиться ставить по факту что подходит.
