1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Вот так выглядит. По этому вариант с доборами не вариант.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Ясно. Со стороны комнаты проблем нет, наличники встанут норм.
    Со стороны лестницы суть трабла в следующем: дверная коробка шириной 70мм, а перемычка над дверью 100мм. Можно конечно прислюнить пиленые наличники по кругу, но имхо это будет редкостное уродство. Напрашивается 30мм добор, и уже потом наличники - над дверью наличник будет по стене (перемычке), по стенам будут пиленые полоски наличников.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Да, остается именно только так. Сейчас померял такую же дверь у себя 700ю с наличниками. Общая ширина 870. А у меня проем 870-880 мм (такая вот геометрия). Так что заужение проема под 700 дверь не подходит ни как.
    Всем большое спасибо. Буду пилить добор на 25 мм (коробка 75 шириной) и наличники со стороны лестницы делать по 20 шириной по бокам двери и полной ширины сверху.
    Блин из-за этих 25 мм только добор покупать (
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Вариант. Просто надо заморочиться.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем дня.
    Есть проём в нише шириной 940 мм. Ниша как на фото, в углу комнаты.
    Планируем установить дверь с полотном шириной 800 мм. и наличниками с двух сторон без доборов.
    Предполагаем, что коробку придётся крепить к стенам с зазором около 50 мм с каждой стороны.
    Подскажите, как закрепить коробку с таким большим отступом от каждой из стен?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я бруски вставлял, бруски крепил анкерами к стенам. Размер брусков подбирал, чтобы оставался зазор для запенивания.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    С брусками вполне хорошее решение.
    Вот например процесс установки брусков до нужной толщины.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Межкомнатную дверь (вместе с коробкой) обязательно плотно устанавливать на пол? Можно ли сделать зазор в 1-2 мм над чистовым полом до дверной коробки, чтобы коробка чуть "висела" над полом?
    Если да, то на чем будет держаться коробка? Что является основным несущим "держателем" дверной коробки? Анкера?
    Играет ли какую-то роль монтажная пена в креплении дверной коробки? Или монтажная пена просто заполняет пустое пространство, не принимая на себя "силовой" нагрузки?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Коробка стоит на полу.
    Если коробку подвесите с зазором- она со временем обвиснет, опуститься на пол. Хорошо если равномерно, а может и криво- соответственно перекоситься и измениться геометрия коробки.
    Держатель коробки- упор в пол и крепление в стены (или к стенам).
    Пена играет слабую роль в креплении.
    Хотя, есть мнение, что двери держаться на пене.
    Пена заполняет зазор и конечно немного удерживает коробку.
    Раньше монтировали коробки без пены. :)
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Идею понял.
    Но интересно...
    У меня в квартире от предыдущих жильцов стоит дверь. Хорошая, качественная, видимо в свое время она была достаточно дорогая. Так вот коробка этой двери "висит" над линолеумом на высоте почти 1 см.
    Стоит уже 15 лет точно.
    Почему и зачем ее установили именно так?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    При желании можно подвесить коробку- только нужно прочное крепление к стене.
    Так же не известен вес двери- бывает на вид дорогая и солидная- а легкая как пушинка.
    А насчёт почему подвесили - самый простой вариант и самый логичный- это изменение высоты пола.
    Например был ламинат, а потом заменили на линолеум.
    Встречал что с высотой ошибались (все же люди) коробки при монтаже и подставляли подкладки, которые со временем терялись.
    Может быть вариант что был подложен порог, который потом убрали.
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А кто вам кроме хозяев скажет.
    Коробка такая была, на пол что-то хотели постелить...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    линолеум есть 3 мм а ламинат 8 плюс подложка - все может быть
    есть такой методу установки - в стойки коробки с внутренней стороны закручивают подвесы, отгибают уши и крепят их к стене - потом наличник закрывает
    у друга в квартире двери на одной пене стоят 13 лет - нигде ничего не отходит
    в другой квартире - больше 15
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что за подвесы? Можете фотку показать?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычные для ПП 60/27. который под ГКЛ
