1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Почему именно массив?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    его можно подрезать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Здесь лучше уточнить более конкректно. :)
    Подрезать можно многое.
    Конечно лучше смотреть на " живую" дверь.
    Подрезали и "пустые" двери.
  4. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    ДВС. На время строительства стояла дверь, пришло время её заменить. И так вопрос...можно ли убрать дверь спилить петли и в этот проём заказать и поставить дверь. Если убирать полностью с рамкой то получается проём 2300 на 1250 и дверь уже надо делать под заказ, а это деньги и ждать до 2 месяцев. Если оставить рамку ?. Рамка сварена из угла 130) и в этот проём поставить дверь, то двери есть в наличие или под заказ до месяца, Шериф, Аргус, Торекс, Гардиан...ещё в процессе выбора. Рамка вварена навечно).
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    "ДВС" - это что такое?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Доброе Время Суток
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не совсем понятно в чём вопрос?
    Сейчас можно сделать всё! Только платите деньги.
    Можно в старую рамку, можно рамку убрать (навечно это ерунда) и поставить новую дверь
    Всё дело в ваших требованиях и бюджете.
  8. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Если я просто в рамку (2150 на 1000) вставлю новую дверь...по размерам подходит идеально, не будет мостиков холода или ещё каких нибудь проблем?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Могут быть. Почему могут - не известна дальше ваша конструкция помещений и установка рамы.
    И не все могут взяться ставить новую дверь в вашу старую раму. Сами понимаете крепеж нужен, сверллить толстый метал, может она (старая рама) поведенная и т. д.
  10. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день. Подходит момент установки входных дверей в доме из газобетона. Бригада, которая делала стяжку пола, в дверных проемах стяжку не делали. Появилась идея установить входную дверь, так что бы нижний порог двери был в один уровень с чистовым покрытием пола. Дверь планирую с терморазрывом. В дальнейшем будет крытое неутепленное крыльцо. Какие нюансы могут быть?
  11. Noname1
    Noname1
    Noname1
    Здравствуйте. Подскажите, как лучше заменить эту дверь? С установкой никогда не сталкивался. Как установить лучше коробку? Хотелось бы сделать ее повыше.
  12. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Noname1 У вас похоже на пристройку, выпилить нужный проём и ставить .
    Но если мало опыта то лучше что бы вживую глянул человек опытный.
    Пристройка может гулять относительно основного сруба.
    И если это холодное помещение или улица лучше мет. дверь.
  13. Noname1
    Noname1
    Noname1
    Это вход в избу. Как раз это помещение предстоит утеплить ну и поставить дверь. Всю голову изломал, что делать с этой дверью.
  14. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    В чём именно затруднение ?
  15. Noname1
    Noname1
    Noname1
    Дом бревенчатый. Высота двери 180. Надо пропиливать вверх что-ли, всю кривое сбоку.
